Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 700
#1 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 06:36 PM
Здравствуйте!!! Загорелась лампочка 4wd chek и не включается пп и пониженая. Проверил все провода подходящие к раздатке, обравов не заметил. кто что думает подскажите!!
Профилактика ошибки 4WD Check — герметизация разъемов
1. Проверка проводки раздатки и здесь, здесь
2. Проверка разъема, т.е. непосредственно контактов, на фото два "вдавленных" контакта:
Rexton-ы тоже "болеют"
2. Дополнительно проверять провода под водительским порогом.
Сообщение отредактировал Олег03: 07 March 2018 - 03:57 AM
#2 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 08:22 PM
Ручная или автомат? Есть ли возможность прочитать код ошибки? Какой код?
Еще проверьте предохранитель цепи включения муфт Ef 12 и реле. Блок под капотом слева (по ходу) за аккумулятором.
Сообщение отредактировал Сыч: 03 February 2010 - 09:11 AM
#3 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 09:17 PM
Проверь вакумные трубочки на передних колесах. Если всё на месте, попробуй отсоединить их с обеих сторон и продуть. Там мог конденсат замерзнуть или грязь попасть. На сервисе это заняло минут 15. А уж если не поможет - на сервис.
#4 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 12:56 PM
Cпасибо за ответы! Нашел. Обрыв провода рядом с круглым разъемом на раздатке. :biggrin:
#5 ВДВ
ВДВ
  • 238 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 01:01 PM
А защита коробки стоит? Причина обрыва какая?
#6 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 02:23 PM
Так почему обрыв-то? Может лариски в гараже постарались?
#7 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 07:37 PM
Защита не стоит. Перед тем как сломаться проехал по луже кипятка из прорваной теплотрассы а на улице было градусов -29. Может в этом причина. Машина на улице стоит так что думаю "лариски" быть не могут. А провод ровно так оторван как будто специально отрезали.
#8 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 06:10 PM
Народ, I NEED YELP!!! Не подключается передок ни при каких вариантах ни при полной ни при пониженной. В чем может быть причина электроника или само железо??? Дайте совет что делать.
#9 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 06:25 PM
Электроника врядли... Думаю что железо. советую обратиться в сервис.
#10 Электрик
  • 11686 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 07:18 PM
Поищи по форуму, там какие-то вакуумные хабы стоят, мож трубка порвалась, посмотри внимательно под машинкой. Индикация высвечивается? Если нет, то сам переключатель можно помучить. Надо по схеме посмотреть, что там с предохранителями?
#11 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 07:45 PM
Два дня назад было на форуме - причина - обрыв провода к раздатке. Пострадавший проехался по морозу по кипятку из прорваной трубы.
Восстановлено.
4wd check
здесь вся правда - если что, обращайся!
#12 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 08:09 PM
А я включил 4Low, и она больше не выключалась. Потом машину прогрел еще раз, N, ЧПОК - и заработало.
#13 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 08:36 PM
Восстановлено.
4wd check
Спасибо, я эту тему не нашел. Завтра буду лазить.
#14 Djinn
Djinn
  • 123 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 08:47 PM
При мне в сервисе чинили на кайроне подобную неисправность, перед не подключался, но индикация работала - сначала думали вакумный клапан (стоит под площадкой аккумулятора), потом сняли передние колеса проверяли там трубки на вакум, в итоге сняли клапан соединили трубки напрямую - муфты стали подстыковаться. Вердикт гдето в шлангах замерз невесть откуда взявшийся конденсат, пока ковыряли-проверяли толи оттаял, толи вылетел. Собрали как было до ремонта - привод подключается...
#15 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 04:27 PM
ну как, удалось распознать причину?
#16 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 04:40 PM
Было такое. Мастера посоветоваль хотя бы раз в две недели ПП включать. Если техника не работает - она умирает. :biggrin:
#17 SEVERS
SEVERS
  • 38 сообщений
  • Интересы:Рыбалка летняя, зимняя, последнее время дача.
Отправлено 08 February 2010 - 08:50 AM
У меня такая байда была-виноват сам клапан, что под АКБ
#18 dst
dst
  • 6 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 09:14 AM
Это проблема многих кайронов. Провод тупо перетирается, т.к. жгут не очень удачно проложен :nea: . У самого такая фигня была летом, сам нашел и починил) а вчера снова там же, но уже сам виноват, что плохо скрутил провода летом))
#19 BURILLA
BURILLA
  • 191 сообщений
  • Интересы:рыбалка круглый год
Отправлено 07 February 2011 - 05:57 PM
На днях появилась такая же проблема 4WD check.Поехал сегодня в сервис, диагностика показала ошибку 1850 и при этом она не стирается.Я предложил мастеру посмотреть провода идущие на раздатку и причина чека была найдена.В пучке проводов идущих на раздатку один провод оторвался, как сказал мастер провода у нас хлипенькие тонковатые,на соренто и тараканах гораздо толще.
В общем провод починили поставив его на место и заизолировали и проблема исчезла.Полный привод теперь работает и включается без проблем.
#20 dima9495
dima9495
  • 35 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 11:09 AM
Ребята подскажите пожалуста. Утором когда холодно заводишь машину и загарается 4 wd check и машина больше 50км\ч не едет, едишь примерно 5 км. выключаешь зажигание включаешь и все ок. На диагностику ехать далеко. Может кто сталкивался стакими симптомами.????
