* * * * * 1 Голосов
Fuel Enrichment: на холодную заводится c 3-4 раза
Сообщений в теме: 191
#61 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 02 December 2013 - 01:59 PM
И меня постигла какая-то фигня, не заводится! Стартер крутит, один раз схватывает, дальше тишина. Понятно, что причин может быть только две: отсутствие искры или отсутствие топлива. Что конкретно и по какой причине потащил к официалам на сканер.
#62 billptch
billptch
  • 66 сообщений
  • Интересы:Жить на даче.
Отправлено 21 December 2013 - 11:17 AM
Виктор, что было с машиной? Починили?
Я вот то же сегодня столкнулся со странностью. Дело было так.
Вчера много катался по городу. У дома заглушил, через 5 минут завел, переставил машину и заглушил.
Сегодня утром при попытке завестись автозапуском завелась раза с 3-его,( сужу по промежутку времени между пуском и приходом положительного сигнала на брелок).На улице примерно -2 градуса.
Спускаюсь на улицу - брелок показывает, что двигатель работает, на самом деле нет, приборы включены, двигатель не работает.
Начал заводить ключем, стартер еле крутит. Слышны вспышки. Посмотрел напряжение по БК на аккумуляторе - вроде норма (правда в момент пуска не проверял). Со второго раза, вяло провернув не более пол оборота, двигатель все же завелся.
До дилера доехал в штатном режиме. По приезду протестировл пуск прогретого движка - все зводилось как положено и руками и автозапуском. Дилеру ни чего сообщать не стал, да и ехал к нему стекло менять. Машину отняли на сутки.
Теперь вот в раздумьях, что это было. Кто знает, сколько ходит штатный аккумулятор. Машине и ему 10 месяцев, отдельно ни когда не подзаряжал. Да и морозов накануне не было. Не могла же сигналка тремя пусками его посадить. Какие будут мысли?
Сообщение отредактировал billptch: 21 December 2013 - 11:18 AM
#63 garlei
garlei
  • 18 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 03:39 PM
уважаемые коллеги ,подскажите в чём дело,кто знает:на холодную заводится с пол-пинка,через несколько секунд глохнет,и так 2-3 раза,на 3й-4й раз заводится и ровно работает,спасибо (бензиновый,началось это неделю назад)
#64 Русич
Русич
  • 520 сообщений
  • Интересы:Дальние поездки!!!
Отправлено 19 March 2014 - 05:28 PM
Заводите на нейтрали,глохнуть не будет.
#65 garlei
garlei
  • 18 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 05:32 PM
а почему,извините так,у вас было что-то подобное?
#66 Русич
Русич
  • 520 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 06:59 PM
Да,сегодня было.
#67 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 07:17 PM
У меня было подобное на мазде, вылечилось заменой топливного фильтра.
#68 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 09:10 PM
Зимой езжу только на 92, пришла весна, перешел на 95. И началась подобная ерунда, когда простоит часов 8. Сожгу бак 95 перейду обратно на 92
#69 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 06:30 PM
а в связи с чем так пользуете??? :unknw: :unknw: :unknw:
#70 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 08:41 AM
зимой 92 лучше заводится. а на 95 расход поменьше. почему не спрашивайте, а то выльется в бензосрач http://kyron-clan.ru...ogo-dvigatelja/
#71 velomar35
velomar35
  • 28 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, грибы, ягоды. Авто.
Отправлено 16 April 2014 - 09:27 PM
А у меня Кайрон запускается только со второго раза, при минусе с третьего. Почему так? Ключ на стартер поворачиваю не сразу, жду секунд 10., если сразу то вообще не заводится.
#72 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 03:46 AM
Скорее всего давление в рампе после стоянки падает, а бензонасос не успевает сразу накачать. Посмотрите обратный клапан который от рампы. И я не знаю как на бензиновом Кае бензонасос одновременно со стартером включается или с зажиганием на несколько секунд? Если со стартером, то можно схему включения изменить.
#73 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 03:51 AM
Топливный насос.Антидренажный клапан в насосе.Топливо уходит в бак отсюда долгий запуск.Включение зажигания несколько раз облегчает запуск ,но не решает проблему.
#74 velomar35
velomar35
  • 28 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 09:21 PM
Спасибо ! Буду разбираться.
#75 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 09:48 PM
Дилерским сканером надо выставить параметры впрыска fuel enrichment.
Мне помогло.
#76 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 12:51 PM
Вот и у меня сегодня утром завёлся трактор с большим трудом. 2013 год, бензин, ручка. В первый раз такое. Правда был перепад погоды у нас в нерезиновой - ночью снег, потом дождь и очень влажно. Заводился периодически попёрдывая движком, хватался пару оборотов за один раз, потом раза с 10го прогрелся. После уже заводился без проблем, как прежде. Куда копать?
PS: Прошу прощения - ветку не осилил, уж больно разношёрстная инфа в ней.
Сообщение отредактировал YAL: 20 October 2014 - 12:53 PM
#77 Yashka29
Yashka29
  • 25 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 08:52 PM
Всем добрый вечер, у меня такая проблема стала наблюдаться с наступлением холодов, машина заводится только если повезет с 3-4-й попыток запуска двигателя, в прошлую зиму такого даже при минус 30 градусах не было, а при теплой погоде все ок, заводится с пол оборота, про автозапуск так и вообще молчу, что может быть не знаю, подскажите люди добрые может где-нибудь можно посмотреть. У меня бензин, АКПП, машинка 2009 года...
#78 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 09:34 PM
Была такая проблема у людей несколько лет назад на новых авто. У них проблема была в параметре Fuel Enrichment в эбу. Там должна быть цифра не меньше 3х. Конечно не факт, что у вас проблема в этом.
#79 Олег03
Отправлено 22 October 2014 - 03:54 AM
В данную тему объединил все посты и темы связанные с параметром в ЭБУ (ECU) Fuel Enrichment.
Сообщение отредактировал Олег03: 22 October 2014 - 03:54 AM
#80 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 04:32 PM
Можно ли этот параметр изменить с помощью диагностического сканера "штат"? У меня такая же ерунда, с автозапуска заводится только со второй-третьей попытки и это в гараже где температура +1, после нескольких часов стоянки на улице при -10 с автозапуска вообще не заводится. Блин, обидно, с Жигулями таких проблем не было.
