* * * * * 1 Голосов
Fuel Enrichment: на холодную заводится c 3-4 раза
Сообщений в теме: 191
#81 Yashka29
Yashka29
  • 25 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 09:09 PM
Сегодня при -12еле еле раза только с десятого завелась...а никто не знает может ли данная пробле быть в следствии установки чипа "Рэйсер чип" называется, так как прошлой зимой его у меня небыло и авто замечательно заводилось, звонил сервисменам по этому поводу, они говорят, что это вряд ли может быть из-за него...вторую неделю уже голову ломаю...
#82 Руслан 46
Руслан 46
  • 122 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,танки
Отправлено 24 October 2014 - 07:04 AM
Такая же хрень , думал что из-за ГБО, машина 2012 года. Теперь понятно что проблема в чем то другом.
#83 Sergunya1983
Sergunya1983
  • 91 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 05:46 PM
Добрый вечер всем форумчанам.С наступлением холодов столкнулся с такой проблемой.,при 0 и ниже,стал затруднен запуск двигателя.Заводится раза с 3-4.Только температура +1 и выше-без проблем,с первого раза.Помогите советом.Бензин 2.3 2008г.
#84 Big Man
  • 31390 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 12:52 PM
Всем привет. А кто нить сопостовлял потребление бензина до и после изменения параметра Fuel Enrichment? По идее потребление должно увеличится.
#85 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 03:29 PM
У меня чутка уменьшилось (было обогащение 40%, сделал 30%).
#86 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 08:25 PM
имхо с холодами надо на 92 переходить
#87 Big Man
  • 31390 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 11:47 AM
Имхо на 92 надо переходить при выезде из салона...
#88 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 12:12 PM
Вопрос: "Какой бензин быстрее горит. 80, 92, 95 или 98" :unknw:
#89 golhoper
golhoper
  • 15 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 01:25 PM
Это сообщение для тех, у кого движок заводится с первого раза летом, а зимой (сразу ниже 0 градусов) только со 2 или 3 раза !!!!!
У меня была эта проблема! Ее решение очень простое!
Когда машину поставляют с завода, в прошивке есть некий коэффициент, он выставлен в значение "1". Это означает, что при запуске движок "думает", что залит 92 - ой бензин и заводит машину в программном соответствии. Я езжу на 95-ом. Еще летом этого года выставили мне этот коэффициент на значение "3". Как только стукнули холода (ну как холода, -6, -10), машина стала заводиться с первого раза. Все бензинки должны поменять этот коэффициент.
Делал мне Константин из Жуковского (недалеко от Москвы).
Машина: бензин, механика, нечипованная.
#90 Big Man
  • 31390 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 01:59 PM
Чем меньше, тем быстрее горит и нужна меньшая степень сжатия.
#91 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 02:08 PM
Всё верно, молодец, возьми с полки пирожок! +1!
Не которые почему то считают наоборот. :unknw:
#92 Big Man
  • 31390 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 03:49 PM
У меня подобное происходит в не зависимости от температуры и настроек. Но всего несколько раз в год. Пришлось просто забить на это. А еще мащина глохнет, если пытаться тронуться пока хотя бы немного не прогреется.
Сообщение отредактировал Олег03: 26 November 2014 - 02:41 AM
#93 golhoper
golhoper
  • 15 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 04:04 PM
И это тоже исчезло после изменения коэффициента. А Вы изменили его?
#94 Big Man
  • 31390 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 04:40 PM
Менял, только жрать стала. Но был пробег маленький. Сейчас опять буду пробовать.
#95 golhoper
golhoper
  • 15 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 04:54 PM
"Жрать" что стала? Если о масле, то такого у меня нет. 36 тыс пробег.
#96 Big Man
  • 31390 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 06:31 PM
Бензин.
#97 vasilyevich
vasilyevich
  • 17 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 09:36 PM
Та же проблема с пуском. Поехал к дилеру попросил поменять настройку. С завода стояла (1) мастер рекомендовал поставить (4).
Третий день радости полные карманы.
Еще при общении с мастером выяснилось, что данную проблему может вызывать попадание антифриза через прокладку блока цилиндров. Мастер сказал что уже было несколько таких случаев (машины были с пробегом за 50 тыс. км.). При этом антифриз уходит незначительно практически незаметно для глаза. Так что предупрежден, значит вооружен :)
#98 golhoper
golhoper
  • 15 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 09:51 PM
Вот и не знаю, что думать: за 2,5 года и 36 тыс пробега ушло 600-700 милилитров антифриза. Но проблем с пуском движка нет.
Флуд удалил. Далее прошу всех по теме.
Сообщение отредактировал Олег03: 26 November 2014 - 02:42 AM
#99 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 01:47 PM
У меня есть проблемма с запуском. Раз в пол года примерно.
Заливался 95 бензом. Фирменные заправки.
Заметил такую особенность. Машина стояла на стоянке целую рабочую неделю. Бывали плохие запуски и летом и зимой после долгого стояния. Стартер крутит, но звук какой-то металлический. На 3-4 раз держу по 10 сек и больше. Схватывает, но двигатель троит и колбасит пока не поработает минуты 2.
Еще заметил, что если не прогрев машину, сразу поехать. Типа переставил на стоянке на место получше. И заглушил. На следующий день похожая ситуция как выше описано. Воняет бензом сльно и белый дым.
Как прогреется, во всех случаях, работает нормально.
#100 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 04 November 2015 - 04:32 PM
Короче заехал к ОД посмотреть что за параметры стоят в прошивке. Ожидаемо октановое число ROZ (по-немецки значит исследовательский метод измерения ОЧ, то есть аналог нашего АИ) стояло 93 (пункт 2). Вообще там 4 пункта:
1 - АИ-95
2 - АИ-93
3 - АИ-91
4 - какой-то странный пункт, тупо не успел прочитать и понять что значит.
Параметр Fuel Enrichment - обогащение при запуске, стоял 4. Всего их 6. Шаг 10%. Сменил на 3.
В стоке должен идти АИ-93 и обогащение 4.
Напомню проблем с пуском вообще не было, в том числе в морозы вплоть до -25, решил просто посмотреть что будет на 3.
Также в окне главных настроек есть режимы Domestic (Корея), General Export (основной экспорт), Europe ( Гейропа). Стоял второй режим, поставили Доместик, потом АИ-95 и обогащение 3.
Дилер взял 680 целковых.
Естесственно не удержался и ввалил сразу тестить что вышло. Проехал немного, показался сброс оборотов на нейтраль резче происходит, также стал гораздо меньше провал при раскрутке до 4-5 тысяч, затем сбросе газа потом резком нажатии.
Походу режим Доместик имеет более слабые ограничения по экологии, таким образом приемистость должна немного повыситься.
Чудес ясен пень не ожидал, но небольших коррекций отклика педали газа вроде добился.
Поехал дальше тестить.
