Подогреватель Webasto
Сообщений в теме: 256
#141 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 03:45 PM
в сильные морозы (ниже -18 примерно) Вебасто не заводится, крутится в холостую. По ощущениям - не получает топливо. Стоит завести машину и после этого стартануть Вебасто - всё ок, запускается. У кого то такое было? Как лечили?
Ясен пень - дело не в самом Вебасто, а в источнике получения им топлива.
Надо б проверить, откуда Вебасто получает топливо, возможно, что тройник перед ТФ или грушей.
У меня запитка из топливного бака (как положено по мурзилке), в бак лью антигель при минусовых температурах.
#142 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 03:52 PM
Если под "тройником" понимается место, к которому подключён забор топлива для Вебасто, то он у меня после фильтра. Кстати, это так ОД поставил
Сообщение отредактировал Klaus178rus: 26 January 2017 - 03:53 PM
#143 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 05:09 PM
Тогда всё понятно - смешной насосик Вебасто просто не в состоянии закачать загустевшее топливо из корпуса ТФ.
Они (ОД) сэкономили, так-то, чтоб подключиться к баку, его надо снимать + еще там прокладывать магистраль и т.д.
Нет в Руководствах никакого подключения иного, нежели к баку с топливом либо специальному отдельному баку.
Езжайте опять к ОД и заставляйте подключить Вебасто к баку.
Ну, а если самому делать, то вот см. схемы:
Общая http://webasto-russi..._Top_C_E_P.pdf
Для Рекстона (на Кайрон всё аналогично)
http://mmc-manuals.r..._II_2.7_d_R.pdf
Сообщение отредактировал Uygur: 26 January 2017 - 05:10 PM
#144 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 05:19 PM
Благодарю!
Поеду попробую добиться справедливости от ОД  :punish:
#145 Oberst
Oberst
  • 39 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 10:43 AM
Благодарю!
Такая же фигня постигла. Заводится, борзо гудит, но через секунд 15-20 пламя (по звуку) срывается, переходит в режим продувки и отключается.... Запитана от бака.  Как у Вас решилась эта проблема или нет?
Сообщение отредактировал Oberst: 07 February 2017 - 10:45 AM
#146 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 12:12 PM
Пока что только доехал до ОД (ездил к ним только потому, что именно у них и ставил вебасту) - Эльва-моторс. Был послан, т.к.:
1. У них больше не существует отдел доп. оборудования; и
2. Гарантия на допы - 1 год. И пофиг что изначально нарушена схема подключения.
На данный момент планирую подъехать к официалам вебасто и узнать цену вопроса переделки. Если окажется дорого - имхо надо пробовать писать претензию к ОД с требованием возместить затраты по переделке, т.к. они изначально заведомо неправильно произвели установку, подключив забор топлива для вебасты после топливного фильтра.
#147 cigord
Отправлено 07 February 2017 - 12:30 PM
Вообще то если штатно то забор топлива должен быть из бака, в баке даже есть штатный  выход для вэбасты !
А самое правильное из самых простых способов это забор из тройника  под фильтром
Сообщение отредактировал cigord: 07 February 2017 - 12:32 PM
#148 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 01:27 PM
Так об этом и речь! Я хочу подъехать на к официальным представителям Вебасто и узнать у них сколько будет стоить переделать на "штатное" подключение.
#149 Desperado
Desperado
  • 104 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 03:15 PM
ИМХО, гарантия совсем не при чёт, т.к. ничего и не сломалось, а было изначально подключено не правильно, что привело к неработоспособности устройства.
Если не хотят по-хорошему - в суд и защиту прав потребителя.
ИМХО
#150 cigord
Отправлено 07 February 2017 - 03:24 PM
Да сделай сам через тройник под грушей, так большинство делает
Там дело в то на пол часа
#151 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 03:32 PM
У меня банально негде это делать, да и опыта таких работ 0, так что сам вмешиваться не буду.
Текущий план действий такой: подъехать к официалам Вебасто, переделать на прямой забор топлива из бака (как прописано в документации) + получить официальное заключение от официалов Вебасто о том, что схема подключения была некорректна. Затем отправить претензию ОД, у которого ставил Вебасто, с копиями заключения и чека за переделку подключения с требованием возместить стоимость переделки.
#152 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 15 March 2017 - 02:42 PM
В итоге переделал я на забор топлива прямо из бака. Цена удовольствия  - 5 тыр. Дорого? Да, но сказали, что приходилось снимать бак (заранее предупредили, приехал к ним с 10 л в баке), поэтому дорого.
Где делал - не скажу, чтоб не рекламировать, если интересно - отвечу в личку. За процессом не наблюдал, но вроде теперь пашет без проблем, да и тише как то работать стал. Это из плюсов, а минус тоже есть: когда отдавал попросил от них заключение о некорректной установке, т.к. они официалы вебасто. Ответили - ОК, мы посмотрим, если некорректно сделано - дадим бумажку. Пришёл забирать - за столом приёма клиентов другой человек, на мой вопрос про бумажку ответил коротко и ясно: Мы таких бумажек не даём, т.к. у нас нет таких полномочий, на моё замечание, что вчера мне такую бумажку обещали стандартный ответ: Этот человек у нас недавно, он не знал, простите-извините, но ничего мы Вам не дадим.
Так что в итоге просто переделал за свой счёт, вопрос - "а нафига было ехать к официалам, если наверняка можно было сделать в другом месте и подешевле и не хуже" остался без ответа...
#153 SvetaN
SvetaN
  • 30 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 07:45 PM
Всем добрый день.
Мой вопрос вроде относится к этой теме, если что - поправите.
Перестал работать отопитель вебасто - просто не включается.
Может сгорел предохранитель или реле? Как это можно посмотреть и, если что - заменить. Муж говорит, что водители сами меняют эти вещи.
Если уже дело не в реле или предохранителе - тогда в ремонт. Не так много сервисов по ремонту в######то на кайронах  относительно недалеко от меня. 2 шт. нашла. Ну и по стоимости непонятно.Получается диагностика - 2500, ну и ремонт - неизвестно. Так вот хотелось бы хотя бы понимать, что можно исключить. И если что-то можно заменить при несложной манипуляции, то заменить.
Машина - Кайрон 2014 г, дизаль 2л, автомат. Вебасто - подарок от дилера - они устанавливали (фаворит-моторс  Реутов)
Сообщение отредактировал SvetaN: 11 September 2017 - 07:47 PM
#154 Василий Мытищи
  • 8787 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 08:40 PM
Неплохая диагностика на 2 500,для начало может самим предохранитель глянуть?
#155 SvetaN
SvetaN
  • 30 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 08:47 PM
Так вот я и спрашиваю, может кто подскажет, где его искать - под капотом есть предохранители и с водительской стороны торпедо.
#156 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 06:16 PM
Обратитесь к любому опытному автомобилисту. У Вебасто, действительно, несколько предохранителей.
Их расположение зависит от установщиков, а отслеживается по жгуту проводов, идущих от Вебасто к аккумулятору и т.д.
У меня на Кайроне они расположены под капотом между крылом и подкапотным блоком предохранителей, и в салоне - левый угол под панелью приборов.
Позвоните ОД, который устанавливал Вебасто, чтобы узнать о месте нахождения предохранителей и диагностической колодки.
При отрицательном ответе пригрозите жалобой в Роспотребнадзор, этот орган после Путинской "прямой линии" и его знаменитой "зеленой папки" вывернет наизнанку любую контору, на которую пожалуется потребитель.
#157 SvetaN
SvetaN
  • 30 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 07:54 PM
Спасибо. Были и у меня такие мысли. С этого и начну. С ОД.
#158 Василий Мытищи
  • 8787 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 08:13 PM
Ну сильно то не испугаются,в свете последних решений не без известного руководителя,теперь ВСЕ проблемы потребитель обязан решать САМ.И только в случае невозможности решения вопроса данный орган может принять участие.Ну а папочки,как в детском садике,вы там не шалите,вот вам книжечка,почитайте на досуге,нам то некогда.Так что действительно гляньте проводку и где коробочка с предохранителями,у себя ставил сам и закрепил их на шумке моторного щита,на виду.
#159 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 03:25 AM
Василий, Вы просто не обладаете информацией про нынешнюю деятельность РПН, но вопрос не в этом.
А по проводке действительно все отслеживается.
#160 Олег03
Отправлено 14 September 2017 - 05:27 AM
...Может сгорел предохранитель или реле? Как это можно посмотреть и, если что - заменить. Муж говорит, что водители сами меняют эти вещи...
Как правило, у "фирменных" подогревателей есть специальные инструкции с рекомендациями по установке (от производителя подогревателя) на какую-либо конкретную марку автомобиля.
В целом, установщики следуют ей с целью правильной инсталляции в авто и получения гарантии от производителя подогревателя.
Например на Кайрон есть инструкция, скачать здесь, посмотрите, может вам пригодится...
Сообщение отредактировал Олег03: 14 September 2017 - 05:29 AM
