Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#1361 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 07:29 PM
#1362 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 07:52 PM
Алексей, это принудительная блокировка или способ ремонта LSD?
#1363 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 07:55 PM
в россии теперь всё на скотче держится )))
#1364 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 March 2018 - 09:09 PM
чтобы в задний тонгил воткнуть локрайт или ноуслип в него нужно сначало воткнуть диф от кск а потом уже в диф воткнуть локрайт ноуслип или спартан или ижтехно для DANA-44
НО проще тогда гризли, к стати я гризли в наши машины ставил троим, и ни кто их них не испытывает проблем, есть конечно нюансы в управлении это то что в повороты нужно заезжать либо с набором либо со сбросом газа не меняя направление тяги.
и ещё все расказывали о таком моменте что если долго по трасе ну или просто по ровной дороги пилить ну пару КМ бывает случается проскок, я так понимаю связано это с тем что шины не ровно изношены, не одинаково накачены дорого не одинаково ровная под колёсами и возникает некая разность в проходе растояний колёсами и диф просто перещёлкивается, но об этом просто нужно знать и понимать когда происходить подобный перескок.
#1365 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 09:44 PM
Да я в курсе про наши все блоки, научился и без них уже катать, где другие на всех блоках и 37х едут, а я скромно на 33х )))))))
Там, где ты на 33х скромно катаешь, пацаны на девятках летают)))
Сообщение отредактировал ElToro: 03 March 2018 - 09:51 PM
#1366 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 10:11 PM
на диване они летают и в него попёрдывают ))))))))))))
Пётр а брось номер гризли, для танжила 85
#1367 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 03 March 2018 - 10:39 PM
Парни, кто на бензинках, на 235 АТ или совпадающих по дюймам, какие блоки используете? Как сцепление живет.
Как оно в целом, поделитесь впечатлением.
G-80 хорошие отзыва, с дизелем даже не спрашивал бы, а вот бензинка как то смущает. В описаниях пишут, что он для шоссейки и небольших колес. Правда что такое небольшие не очень понятно.
#1368 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 11:31 PM
Бензинка многих смущает, но нам ведь тоже хочется иногда куда-нить не туда забраться)
265/75 R16 Cooper ST Maxx, крутит помалеху. Сзади LD-шка, спереди Нирфи, сцепление будет жить при любом раскладе, главное голову включать и понижайку почаще, у нас ведь не дизель, на низах такой тяги нет.
#1369 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 01:44 AM
Миша спасибо! Пока такой расклад приходит и уходит, но есть понимание, что это оптимально для экспедиционника.
Я на другом форуме спросил про стружку от Нирфи, идет, или на обкатке закончилась? Сколько эта обкатка была в км.? Масло часто менял?
И как LD поживает? Читал про износ фрикционов. Сколько уже примерно набегал с СБ. Ты же у нас постоянно мотаешь километры на кардан.
И как кстати ведет себя машина с LD+2Н с понижайкой, которая у тебя сделана.
Спрашиваю не просто так, а похоже я прихожу к твоему варианту.
А голова, в первую очередь, должна думать! куда и зачем лезть
#1370 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 05:03 AM
Знакомая очень фота: :wacko:
- из-за поганого масла в мосту (или его отсутствия) при жестком буксе
1. заклинил сателлит на пальце и провернул его в корпусе,
2. срЕзало штифт пальца,
3. палец начал "гулять сам по себе в корпусе диффа, нанося некислые удары по хвостовику.
Доехать до гаража можно и со скочтем.
Наверное, не пробовал.
#1371 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 March 2018 - 07:39 AM
Дизель на механике это 4.27, для тонгил 4.27 уже идут дифы 3,73 и ниже то есть вот этот вариант:
https://www.ebay.com...1NTuwxW&vxp=mtr
на картине нарисовано не то а вот по описанию то в общем его маркировка такая ygld44-3-30
стружка идёт тысяч 10-15 это не избежно. потом будет идти как обычный износ
фрикционы в ЛД находяться в двух положениях, либо полностью расслаблены и не трутся друг о друга, либо они зажаты так что не проворачиваются друг относительно друга и получается что износа как такового нету, я знаю людей которые на 33-34 колёсах на ЛД проехали уже больше 100 т.км. в жесточайших условиях и они работают. так же у моего друга Шевроле таха на ней сейчас по спидометру 310 т.км. (1997 г.в.) так вот у него такая стоит с завода и до сих пор работает
#1372 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 07:59 AM
Вот я этот нюанс как-то пропускал... В результате 40 тыс, а сцепление уже берет в самом начале, пока еще не буксует, но готовится уже можно.
Колеса: МТ и зима 245*75*16, ну и штатная шоссейа для асфальта 235*75*16
По блокам изначально было пусто в обоих мостах. Потом был вариант перед НИРФИ зад LD, сейчас перед иж-тежно зад LD, подумываю над заменой заднего LD на е-локер или его китайскую копию.
В варианте перед НИРФИ зад LD один из минусов был такой: если препятствие не прошел с ходу, то дальше либо лебедь либо помощь друга, т.к. при пытке сдать назад LD при смене направления разблокируется, у НИРФИ коэффициент блокировки при меньшем газе уменьшается, поэтому в итоге шансов сдать назад меньше чем в варианте со свободными дифами.
#1373 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 March 2018 - 09:14 AM
ну потому что со свободными дифами так далеко не заехал бы)))
Паша Абердин приезжал на замену сцепления он его перебгрел так что под замену пошёл и маховик в итоге замена сцепления вышла в 40+ т.р.
так что на бензинке механике на бездорожье понижайка онли, не понимаю почему народ боится ею пользоваться
#1374 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 11:57 AM
Петя уже ответил с вершины своего опыта, я дополню исходя из собственной скромной эксплуатации. Умну НИРФИ стоит в переднем мосту (уже 3 года), поэтому работает исключительно в говнах. Масло менял уже точно более 5 раз (наверное около 7). Первые два раза (после двух активных покатушек) наряду со взвесями на сливной пробке виднелись хорошо различимые небольшие кусочки как на фото ниже. В последующие замены были чисто мелкие взеси, но по-прежнему изрядное количество. Понятно, что даже за эти 3 года на полном приводе я не откатал тех 15 тыс. км, о которых говорил Петр. В заднем мосту дифф прикатается намного быстрее. Тащемто меня это не парит, главное, шоб работала).
И как LD поживает? Читал про износ фрикционов. Сколько уже примерно набегал с LD.
Год и порядка 25 тыс. км пробега, нормально поживает, надеюсь и дальше будет только радовать (тьфу-тьфу-тьфу). Петр расписал ньюансы работы LD-шки, на самом деле она одна из самых надежных.
За чуть более года после установки режима 2L (понижайка на заднем приводе) я реально им пользовался по необходимости 3 раза - один раз на асфальте, пробираясь по витиеватой узкой улочке с приличным уклоном, и пару раз в горах на скальнике, где не было мелкой щебенки под колесами. Ехал с комфортом, не насилуя сцепление и трансмиссию, все как и предполагалось. На дизеле канеш это режим избыточен имхо, а для бензинки вполне полезен.
Не заметил такой проблемы, если только основательно не садился на мосты. Выезжал в раскачку много раз, плюс всегда при движении в натяг легкая игра рулем, чтобы сбросить снежный или грязевой ком перед колесами. Крайняя покатушка показала, что бензинка с двумя блоками ничем не уступает дизелю, карабкался по снежной целине очень достойно.
от ложного посыла - раз пацаны не переключаются, то и мне западло)
Сообщение отредактировал ElToro: 04 March 2018 - 12:19 PM
#1375 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 05:27 PM
Парни! спасибо за ответы. Возможно они не только мне пригодятся как источник информации и опыта.
Теперь вопрос, не совсем по мосту но он важен для последующего.
Вопрос  -- можно ли поставить вторую буксирную проушину спереди автомобиля? Вот не обращал внимание, не было необходимости.
А в чем причина на подумать? Что сподвигло?
#1376 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 07:04 PM
Тут не поспоришь :)))
Зимой, как только съехал с чищенной дороги, однозначно 4L, т.к. по другому бензомотор не едет от слова совсем.
А вот летом... Я не залажу в большие говны, где передвижение только на лебедке. В большинстве случаев я перемещаюсь все-таки по дорогам, плохиньким, но дорогам, которые в свою очередь представляют из себя вполне приличные перегоны с засадными участками, многие из которых проходятся без остановок, просто на ходу крутилку в положение 4Н и еду. Для того чтобы включить 4L - это надо остановится, подождать, пока вся ента хрень промигается, проехать, потом обратный цирк с отключением. Поэтому зачастую 4L - это когда уже встрял :))) Да и бывает уже поздно останавливаться.
Вторая причина - на повышенном ряде передачи длиннее. т.е. на одной передаче можно ехать в бОльшем диапазоне скоростей.
можно, по-моему в это теме было:
http://kyron-clan.ru...очная +проушина
В способе ее блокировки, для того чтобы она заблокировалась, нужно, чтобы разница в скоростях вращения колес составила 100-200 оборотов - это не беда в глине или на льду, а вот в рыхлом снегу она становится совершенно бесполезной, т.к. к моменту срабатывания первое колесо уже закопалось. Также она бесполезна, когда надо тронуться внятяг или качнуть машину. Вот если б ее как элетромуфты на паркетниках по кнопке заблокировать можно было:) Правда и принудилово не идеально, надо остановится, чтобы включить/выключить блокировку, а с LD просто добавляешь газу, даже не отвлекаясь от управления.
#1377 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 March 2018 - 10:48 PM
Вот если б ее как элетромуфты на паркетниках по кнопке заблокировать можно было :) Правда и принудилово не идеально, надо остановится, чтобы включить/выключить блокировку, а с LD просто добавляешь газу, даже не отвлекаясь от управления.
Это ты явно не ездил на елокере) и муфты на паркетниках включаются ТОЛЬКО во время движения, и если надо толкнуть или как ты писал в рыхлом снегу колесо сделает примерно пол оборота чтобы заблокироваться, в этом и ОГРОМНАЯ проблема елокера и муфта включения на паркетниках именно по этому эти муфты на рекстонах не живут.
к стати на елокере тоже если изменить направление движения он тоже сначало отключиться а потом включится во время движения. в этом плане АРБ хорошо, ZIP-locker хорошо (тот же АРБ тока американский) и ОХ-Локер он вообще идеален кроме его цены(
#1378 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 06:45 AM
можно поставить 2 проушину спереди у меня стоит вырезал сам, только варили мне друзья по шаблону, в зеркальном отражении. все подошло без доработок.
#1379 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 09:14 AM
...  ОХ-Локер он вообще идеален кроме его цены(
Петр, а мона поподробнее с этого места, ну или ссылку на установку его на Кайрон с Тонгил Р85  :dolf_ru_107:
И почему он идеален.
Как я понял он с электрическим тросовым приводом со 100% блокировкой дифференциала?
#1380 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 09:23 AM
там без троса, там електро муфта, вот тебе читай https://www.drive2.ru/b/1054462/
