Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#1481 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 11:27 AM
дифференциал бенз на мешалки мост 4,55 то есть диф идёт 4238008000
подшипники 4372905000 - 2 штуки
кольца, а вот тут хитро, в каталоге по кайрону не те кольца используются:
4203805000
4203805001
4203805002
4203805003
колец ну штуки по 2 если родные получиться сохранить.
ну и сальники если нужны 4242605000 - 2 штуки
а у вас там своей группы камчасткой нету случайно в вотсапе? если да добавьте меня, всё мечтаю побывать на родине отца (село Корф) может всё же соберусь
Спасибо, Пётр. Ранее помог с определением типа моста, теперь с блокой разъяснил. Кольца ведь совсем другие по базе показывает.
Что насчёт группы, так нет её. Либо пока не нашёл. Уже подумываю, а не создать ли самому) С другой стороны, в городе не так много не стоковых Кайронов, или Актионов.
В Корф только авиа (морем каботажки нет), и для не местных цена очень приличная. Или зимой по зимнику, экстрим.
#1482 Павел18
Павел18
  • 2 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 08:54 AM
Добрый день. Приключилась беда. Скорее всего из-за недостатка масла в редукторе заклинил палец в сателите. Палец сломало по штифту и разбило корпус дифференциала. Главная пара не пострадала, сателиты тоже на удивление целы. Следите за уровнем масла и удачи на дорогах. Буду ставить LD диф. Один вопрос (некогда читать) 4238008000 это дифференциал LD, а не LSD как написано во всех каталогах для моста KSC R85 и пары 4.45?
#1483 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 09:11 AM
Да, всё правильно. Я-бы сейчас через время поставил-бы Гризли. LD блокируется когда одно колесо уже буксует, происходит рывок и второе колесо начинает буксовать тоже. А с Гризли можно тронуться тихонько внатяг на уже заблокированном диффе.
#1484 Павел18
Павел18
  • 2 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 09:41 AM
Спасибо. Сейчас бюджет уже не позволяет. Машина на подставках на работе стоит, а нужна очень. Придется на Прадике 95  без страховки поездить пока не продал.
#1485 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 09:33 PM
В этом его неоспоримый плюс, который даже е-локер не может реализовать, но... наткнулся я тут на канал не тормози, где они Волге задний диф заварили, так она после этого только прямо и могла ездить...
Это на фултайме можно в задний мост саморазблок поставить и не париться, один фиг и передок подгребает, а на нашем парт-тайме чтобы зимой повернуть передок каждый раз подключать чет ломает... вот и призадумался... а к пневме чет душа не лежит, все эти компрессоры / ресиверы / фитинги / трубочки как травить где-то начнет, так хрен найдешь где...
#1486 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 May 2019 - 10:27 PM
гризли блока очень не однозначная, даже по прямой бывает происходит срыв из за того что колёса не идеально одинаково изношены, накачены тоже не одинаково, асфальт не всегда ровный и эти все условия могут сложиться одновременно и произойдёт разблокировка и блокировка заново, что сопровождается толчком, рывком и не большим ударом, в принципе не страшно но нужно это учитывать, ну и зимой в повороты на скользкой поверхности может тоже не разблокироваться, а потом у него как и у всех саморазблоков есть минус эксплуатации заодя в поворот нельзя изменять тягу и нельзя переключать передачи если это механика, на автомате всё гораздо проще, именно по этому самоРАЗблоки получили такое распространение в америке так как там 90% машин на автомате
ОХ-локер) твой вариант, я на рекстона себе хочу ЛД поставить в зад, правда мост у меня тонгил р90 но вроде как решение есть)
#1487 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 10:37 PM
Когда застрял чтобы тронуться внатяг рулят жесткие блоки, ну или джек+пила. Самоблоки для езды ходом, не надо их переоценивать.
#1488 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 May 2019 - 10:48 PM
я ЛД ставлю для диагоналок она с ней справляется отлично
#1489 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 10:53 PM
Я про гОвны, а не про рельеф )) Для рельефа Кай вообще с его свесами, особенно клювом, никуда не годится.
Сообщение отредактировал Worker: 20 May 2019 - 10:54 PM
#1490 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 08:57 AM
Бодик с подрезкой и уже  не  так грустно всё.  LD и Гризли тоже являются жесткими блоками, в залоченом состоянии они исключают  прокручивание колес относительно друг друга.  Просто для говен у LD условие срабатывания не совсем подходит  - чтобы  сработала нужно  одному колесу забуксовать и при страбатывании получается что  второе колесо срывается в букс тоже
#1491 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 05:45 PM
Радиатор + глушитель где был там и остался. Не, ты меня м.б. и убедил бы, если бы у моего Кая не было бодика, лифта подвески, задней LD и передней НИРФИ, но в текущих реалиях не получится ))
#1492 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 05:56 PM
С радиатором да, надо что-то  делать, я не занимался,  может тоже  поднять на то же расстояние, что и кузов, возможность есть.  А  зад  легче  лифтуется. Плюс колеса 33 хоть как-то обеспечат просвет под пузом  и мордой. Боковые свесы у  машины большие, особенно с порогами силовыми.
#1493 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 08:53 PM
не-е, не мой;) мне тросиков ручника хватило :))))) больше ни за какие коврижки, никаких тросиков, даже если мне приплатят :)))))
ИМХО и для говен Кайрон не самая идеальная машина;)
По мне так это универсал, который позволяет съехать на грунтовку. Передний саморазблок Иж-Техно и задний LD + лифт 55-58 дают возможность проехать за стоковыми УАЗ-ами и НИВами, ну а ошибки пилота компенсирует лебедка;)
А в болотах рубиться по азимуту ИМХО - не та машина;)
#1494 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 09:24 PM
Назвал бы это пиз..жом, ну или лукавством), так как сам владел 21213. Нива - да, могет, но прям в таком сравнении) Мб решает психологическая проходимость?
ЗЫ если уж речь о стоковой ниве)
Сообщение отредактировал AnRee: 21 May 2019 - 09:26 PM
#1495 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 10:06 PM
Мои ошибки пока не приходилось компенсировать, только ошибки штурмана, но вот стоковых УАЗов и Нив я навыдергивал предостаточно ))
П.С. как-то раз даже легендарного Дэфендера коротыша дернули. Добираться до него было эпично.
Сообщение отредактировал Worker: 21 May 2019 - 10:08 PM
#1496 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 22 May 2019 - 11:38 AM
Жаль что комплекта для переноса подрамника как делают для L200 не производят на Кайрон.  Под брюхом можно было-бы получить около 60 см
#1497 unzero
unzero
  • 9 сообщений
Отправлено 19 July 2019 - 06:46 AM
Здравствуйте,  и меня посетил скрежет в заднем мосту при движении задним ходом при вывернутом руле. Не постоянно, но периодически есть. Предстоит дальняя дорога. Если в таком состоянии ехать, какие могут быть последствия?
#1498 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 19 July 2019 - 06:52 AM
Я езжу с этим хрустом на свой страх и риск уже года два...
#1499 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 July 2019 - 06:55 AM
масло смените перед дорого, и в повороты особенно в левые постарайтесь входить без газа.
ну и напишите с какого вы города
уже мост себе подобрали? :wink:
#1500 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 19 July 2019 - 07:01 AM
У нас в городе редуктор никто не берется менять.. только мост в сборе. По крайней мере не нашел таких. Поэтому езжу так. да подхрустывает при заднем ходе с вывернутым влево рулем, иногда при трогании с места парковки раздаются характерные щелчки в мосту... Зная о проблеме в мосту стараюсь в говна не лезть....
    Ahrefs (2)
