Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#1501 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 July 2019 - 07:04 AM
а говна его и не убивают он боится именно городской езды особенно повороты с газом
#1502 unzero
unzero
  • 9 сообщений
Отправлено 19 July 2019 - 07:52 AM
масло смените перед дорого, и в повороты особенно в левые постарайтесь входить без газа.
ну и напишите с какого вы города
уже мост себе подобрали? :wink:
По зиме пару раз левого угла давал в повороте, вот и аукнулось. Масло в передний и задний мост лью shell "Spirax S3 AX 80W-90". Фото моста в файле. Какое масло посоветуйте лить и во что обойдется ремонт? Щелково Московская область
#1503 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 July 2019 - 08:33 AM
сейчас когда пошли щелчки надо масло менять часто до ремонта так как с дифа идёт много стружки и её нужно вымывать.
масло пофиг какое главное чтобы оно было GL-5 можно продолжать лить такое тока просто свежее.
по ремонту, наберите лучше мне я вам все варианты расскажу что можно поставить
#1504 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 01:49 PM
Очередной шедевр от Петра
https://youtu.be/H9rVgkvEyKo
Спасибо, Пётр за интересное видео.
#1505 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 August 2019 - 05:22 PM
Оп спасибо) я забегался и чёт забыл сюда выложить)
#1506 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 08:36 PM
Господа, спешу порадовать Вас. Сегодня получил письмо от Иж-Техно, вышла Блокка™ в мост DANA 44 на 30 шлицов:
https://izh-techno.r...okirovok_blokka
всего 15 крублей: https://izh-techno.r...na-30-shlitsov/
Петр, подскажи, плиз, оно в кск р85 влезет?
P.S. чет странно, нет разделения по ГП.
Кто первый на установку?;)
Сообщение отредактировал t_52: 12 August 2019 - 08:37 PM
#1507 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 August 2019 - 06:12 PM
да влезет, но оно ТОЛЬКО в кск р85. а ему разделение по ГП и не нужно,так как ставиться вместо родных сателитов в свободный диф
#1508 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 06:19 PM
Спасибо за информацию!
#1509 САС
САС
  • 18 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 04:36 PM
Добрый день! Установили Дифференциал НУРФИ и главную пару в задний мост. Проехал 500км. Всё радует. Вопрос: Замену масла когда произвести ? Спс.
#1510 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 September 2019 - 08:19 PM
за 10 тысяч лучше 3 раза поменять первый раз через 1 т.км второй раз через 2-3 а потом через 7-8 а потом раз в год или раз в 30 т.км. в зависимости от того что раньше наступин
#1511 LAM
LAM
  • 2173 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 02:52 PM
Други, здравствуйте. Вот и ко мне пришла черная полоса на 90 тыс. пробега при замене масла обнаружено разрушение сателитов в заднем мосту (замена моста уже была по гарантии кажется на на 17 тыс. км). Теперь стою перед выбором что предпринимать, а точнее на что собираться с мыслями в денежном эквиваленте на Локрайт LR2410 которая на иж-техно или G80 Еатон или какую другую, но это надо понимать будет еще дороже. Что то почитав эту тему и драйв2 возвращаться к свободному дифу (да еще с качеством шестерен сателитов) не хочется или я не прав.
#1512 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 02:57 PM
Я за Eaton
#1513 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 04:28 PM
Если бывает серьёзное бездорожье, то локрайт. Если в основном асфальт и иногда грунтовки то G80
На 1-й пониженной G80 не сработает, ну или только если до 3000 об. если двигатель крутнуть.
#1514 LAM
LAM
  • 2173 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 04:40 PM
По тому бездорожью где катаем это как раз 1-2 пониженная (у меня бензинка). В основном скальник, ну и речки не исключаются с глиноземом.  :dont: Северный Кавказ в округе.
#1515 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 04:49 PM
Просто G80 не позволит тронуться тихонько внатяг на пониженной, если диагональ. Чтобы она залочилась нужна скорость вращения колеса около 10 км/ч. А на пониженной это надо уже хорошо газовать. Она больше подходит для езды ходом по полям.
#1516 LAM
LAM
  • 2173 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 05:36 PM
Ходом по полям, огородам, пашням тоже хватает где покатать за зайцами. Ну лез же, где подтягивали и со свободным дифом. Теперь зуб вывалился, может уже и больше.
А Локрайт работает тоже на преднатяге. Вот беспокоит поведение самоблока в поворотах скользких с разным покрытием под колесами. Я так понимаю принудительная блокировка в предпочтении, да и для тяжелых условий подключение в нужный момент, но стоимость...
#1517 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 November 2019 - 06:26 PM
локрайт подходит тока для говномесной машине, НО даже я на крокодиле который строился тока под говна снял локрайт. не понравился он мне по городу ездить сложно.
можно заказать 4 сателита с америки усиленных поставить их и ездить как раньше
можно кетайский елокер поставить он стоит порядка 38 т.р.
я себе на рекстона буду внедрять G80 но тут цель впихнуть не впиxyeмое.
на бензине чуть проще дело обстоит её легче быстрее и проще раскрутить и для неё это не проблемные обороты
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 13 November 2019 - 06:27 PM
#1518 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 07:08 PM
Ставь Eaton G80. Самая нормальная тема и в городе нет проблем и на природе можно жёстко заблокировать. Да с ньюнсами, нужна разность во вращении колёс. Я без проблем блокировал на первой пониженной, газу дал и поехал.
#1519 LAM
LAM
  • 2173 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 08:31 PM
Ориентир стоимости усиленных сателитов если их можно заказать?
Китайский елокер это такой -  http://blokirovka.ru...6-dana-44-jeep/
И как будет вести себя китай если здесь ЕАТОН   https://www.drive2.ru/b/895847/ описан не с лучшей стороны
Вот и думай башка может тебе шапку купят, :wacko3:  в общем мозг кипит.
#1520 LAM
LAM
  • 2173 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 08:38 PM
вот изначально к нему и склонялся когда пост Михаила читал http://kyron-clan.ru...йроне/?p=842529
