Сообщений в теме: 2352
#2001 Vit_Ign
Vit_Ign
  • 34 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 06:38 AM
Здравствуйте. Возможно кому-то будет интересно... 2,3 бенз., печка без климы. После установки ГБО возникли проблемы с печкой. Сначала не грешил на ГБО, поэтому много, что переделал, что только не прошел... Затем стал колдовать с редуктором ГБО, как только не запитывал - параллельно печке, последовательно, затем поставил дополнительную помпу. Толку от этих манипуляций не было. Вчера решил поменять местами вход и выход на радиаторе печки. Итог - жара! Тепературу не мерил, когда жарко именно жарко, то мерить ее уже и не стоит - результатом доволен. Когда менял местами патрубки, то заметил, что в печке было практически пусто, т.е. она была завоздушена. Сейчас у меня следующее соединение патрубков - сначала антфриз идет на нижний штуцер радиатора печки с верхнего идет на редуктор ГБО, с него на дополнительную помпу и с нее уже к БЦ возле штатной помпы. Возможно дополнительная помпа  и не нужна, но так как я ее поставил еще ранее, то решил запитать все с этой помпой.
PS: За тему спасибо, во многом помогла, но все же не дочитал ее - 100 страниц перебор.
Сообщение отредактировал Vit_Ign: 27 January 2020 - 06:40 AM
#2002 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 01 February 2020 - 06:53 PM
Всем привет,в пятницу почти всю ночь провозился, все смотрел почему напора на печку нет, почти нет.Воздухом продувал, везде продувается.Под соединял от масляного фильтра, и что удивительно,ставил прозрачный шланг(для проверки) шланг полный, а выход бежит тоненькой струйкой, то есть такое ощущение что помпа не работает(поставлена новая).Уже голова на бекрень.А в салоне дубак.Поменял подачу на печку, вход в нижний, выход верхний, практически ни чего не поменялось.Куда рыть?
#2003 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 01 February 2020 - 10:39 PM
Попробуй без термостата (удали для пробы), будет разница, нет?
#2004 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 01 February 2020 - 11:22 PM
Теоретически он не должен влиять, тем более он по большому кругу, но как вариант, если он открыт, жижа может идти по наименьшему сопротивлению через радиатор... У меня случай был после покупки 99-ой не грелось выше 70, с другое начали менять термостат и ох%$ли, он был без внутренностей, просто труба :) Ржали долго, потом проверил пропеллер, а он не включался, старый хозяин так компенсировал возможность перегрева :)
#2005 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 07:02 AM
Привет, дело в том что нижний патрубок при температуре, по мультронику 65 градусов, трогаю нижний патрубок идущий от радиатора на помпу.Шланг холодный, значит термостат держит?
#2006 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 07:10 AM
надо верхний трогать и сам радиатор рядом с входом. А нагревается,быстро?
#2007 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 07:55 AM
Привет. Версия состоит в том, что термостат тормозит малый круг, т.е.если недостаточно на входе насоса, то и на выходе по потоку тоже будет мало. Пальцем в небо конечно и при открытии большёго круга должно всё нормализовываться, но хз зима ведь, насколько тоже он открывается?
#2008 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 09:32 AM
Верхний патрубок пережать, посмотреть на изменение потока, можно дождаться открытия термостата.
#2009 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 09:38 AM
Но термостат же стоит внизу, и если термостат закрыт то по идее нет большого круга, а в верхний идёт с ГБЦ и ещё сверху маленькая трубочка на расширительный бачок, да там верхний шланг нагревается и по трубочке бежит в расширительный бачок.Или я что то путаю, совсем голова на бекрень.
Это мысль, нужно по пробовать.
#2010 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 09:55 AM
И в догонку ещё один вопрос, если при пережатии верхнего патрубка, поток улучшится, значит нужно менять термостат?Так?
#2011 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 10:05 AM
Через верхний патрубок горячая ож поступает и идет по радиатору. Если он совсем накрылся то радиатор будет нагреваться даже когда двигатель не нагрелся до нужной температуры. С открытой мордой можно по трассе проехать, если температура падает, то точно термостат.
#2012 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 05:48 PM
Нет, надо нижний щупать от термостата.. Верхний греется, всегда но слабее..  например при 82 градусах, у моего верхний нагревается до 40 градусов. А нижний холодный. С неисправным термостатом зимой, нагревался нижний, а верхний почти так же был.
#2013 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 05:55 PM
У меня термостат не полностью открыт был, и нижний патрубок практически не нагревался, а по радиатору чувствовалось, что он теплый. Чем ближе к верхнему патрубку, тем теплее.
#2014 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 06:00 PM
Поехал за шлангами, и попробовал пережать верхний шланг, поехал назад вроде температура поднялась.В гараже шланги вывел через перед до пола, завожу авто, подачи нет, подсоединял, к помпе на бинар, Поробывал взять выход из масляного фильтра,газанул, смотрю пошла вроде подача, поставил прозрачный шланг, что бы подачу посмотреть, к помпе тоже подход хороший, попробывал, помпой, смотрю гонит, в полный шланг.До этого вроде, так же пробывал, короче собрал, поехал домой печка греет нормально.Короче, как удавалась снять охладитель, масляный фильтр, там же ну ни как подлезь.И ещё трубка с масляного фильтра идёт трубка на прямую на печку, или она уходит в блок.
#2015 шао
Отправлено 04 February 2020 - 05:30 PM
все фигня не в термостате,и не в помпе и возможно в радиаторе,-дело банальнее,В стенки  теплообменике рассыпались можете менять шланги и тд тп  А ВОТ ЧТО Б ЕГО ПОМЕНЯТЬ-ну вобщем так все и гоняем
#2016 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 04 February 2020 - 06:11 PM
В смысле . стенки теплообменника, около масляного фильтра.?
#2017 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 04 February 2020 - 07:23 PM
Фигня это Сережа. Уже почти два года в обход теплообменника патрубок с пружинкой загнут буквой "зю". Разницы никакой, ну разве что масло в антифриз больше не добавляется. :wink:  :wink:  :wink:
Поменять-то вроде-бы ничего сложного... но это же ведь колесо снимать надо, и подкрылок со стартером. :wink: :wink: :wink:
Так и гоняем.
#2018 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 04 February 2020 - 07:58 PM
Так и гоняем.
Андрей привет, а как ты добрался до патрубка, который идёт с блока на маслоохладитель, или после снятия масло отделителя, к нему можно подобраться?
#2019 Serg217
Serg217
  • 23 сообщений
Отправлено 04 February 2020 - 08:03 PM
У меня все оказалось гораздо прозаичней.
Почистил смазал мотор печки, и в салоне Африка!
#2020 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 04 February 2020 - 08:07 PM
Привет. Я корпус фильтра не снимал, до сих пор в планах. Сверху у меня так руки не заворачиваются, там из под крыла подлезать надо.
Открутил хомуты при помощи ключа, головки на 7 и какой-то матери. И "завернул" с трубки на блок.
Сообщение отредактировал Deadulick: 04 February 2020 - 08:07 PM
