Сообщений в теме: 2352
#2021 шао
Отправлено 04 February 2020 - 08:23 PM
ну скажем так ,что я не правильно выразился-я про то что у  вас в салоне по торпедой( там все беды
#2022 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 04 February 2020 - 08:36 PM
А что только у нас-то? Эти беды решаются радиатором от Q7, если я правильно припоминаю... в этой теме и проскакивало.
А торпеду демонтировать готов только в случае крайней необходимости (если от туда ручьем потечет) Ну эт я так... базар поддержать. :wink:
Сообщение отредактировал Deadulick: 04 February 2020 - 08:38 PM
#2023 Василий Мытищи
  • 8813 сообщений
Отправлено 05 February 2020 - 09:09 AM
Может быть стоит лимонной кислоты или какой химии налить,а потом продуть.Не так все таки затратно и гиморно.
#2024 хант
  • 3330 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 07:23 AM
Всем привет, подскажите, на маслоохладитель кольца идут в комплекте(4 штуки) или по отдельности.Забиваю №6659970645, показывает одно большое кольцо.Потому и спрашиваю, идут комплектом или по отдельности.?
#2025 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 07:57 AM
Вот с ютуба.
#2026 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 08:15 AM
Термостата VernetTH5699.85j хватило чуть больше чем на месяц. До 80 греется опять только с вебастой, причем морда закрыта, пропеллер убран . Основной радиатор теплый почти до самого низа, даже когда температура до 70 не дошла.
#2027 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 08:40 AM
Может клапан перепускной хреново закрывается, или на кайроне так и должно быть. На мазде радиатор был слегка теплый только у верхнего патрубка.
#2028 хант
  • 3330 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 10:39 AM
Други подскажите как идут кольца?
#2029 Олег03
Отправлено 12 February 2020 - 11:02 AM
вроде по 1шт
#2030 Bionder
  • 17055 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 11:04 AM
Они не ходят, у них нет ножек )
#2031 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 22 August 2023 - 05:04 PM
Кто-нибудь знает какое сопротивление должно быть на контактах датчика температуры салона? Проверить хочу. Датчик как у всех нормальных людей выведен в ноги,но печка работает черти как. Летом ставишь 18,дует горячим,дичь какая-то.
Сообщение отредактировал Русланыч: 22 August 2023 - 05:05 PM
#2032 Василий Мытищи
  • 8813 сообщений
Отправлено 22 August 2023 - 07:13 PM
Да вроде датчик где климат расположен, тот что с вентилятором и вечно в мусоре.Или не про то речь ?
#2033 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 22 August 2023 - 08:41 PM
Про то) Он давно из блока климата в ноги выведен, нечего ему там делать.
#2034 glider
glider
  • 1218 сообщений
Отправлено 23 August 2023 - 04:56 AM
Так все правильно, в ногах датчик не ставят. Впервые слушу.
Ты его охладил летом и он показывает что холодно, холод же внизу всегда. Вот и начинает греть.
Зимой наоборот ты его нагрел быстрее, так как обдув на ноги ставишь он нагревается быстрее, то и печка начинает холодить.
Обычно переносят подальше от воздуховодов.
#2035 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 23 August 2023 - 05:51 AM
Как это не ставят,каждое второе сообщение об этом. В блоке он априори сильно греется,его выводят из блока на длину проводов в сторону ног водителя.
https://www.drive2.ru/l/8921476/ Вот так примерно. У меня он,как у большинства, выглядывает из-за боковой панели.
В идеале его наверно в плафон потолочный воткнуть,но курочить пол-салона не хочу.
Сообщение отредактировал Русланыч: 23 August 2023 - 05:54 AM
#2036 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 23 August 2023 - 05:35 PM
У меня родной стоит на месте а с БК датчик всунул в тоннель к своим ногам и температуру практически показывает одинаковую на сколько выставлена на авто в климат контроле.Года 2 казад смотрел (разбирал) датчик темп. и там было чисто.Да окна никогда не открываю а к.к. всегда стоит на авто.
#2037 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, автомобили, бокс и конечно продажа автозапчастей для легковых а/м.
Отправлено 11 September 2023 - 02:56 AM
Доброй ночи, подскажите куда копать, печка дует теплым только на режиме HI, ставишь 25,30,31 дует холодным, Зима же на носу , без печки будет грусть..
#2038 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 11 September 2023 - 06:35 AM
Читай про диагностику климат контроля.     https://yandex.ru/se...est_T&lr=117217
#2039 шао
Отправлено 11 September 2023 - 11:55 AM
простая вода 300г лимонки  ,сто км пробега и сливаем у вас еще месяц впереди,вода не замерзнет и так хоть раз 10    ,так что вперед
#2040 хант
  • 3330 сообщений
Отправлено 11 September 2023 - 01:30 PM
можно одну печку промыть, правда если есть помпа  для прокачки. :pioneer:
