Сообщений в теме: 2352
#2041 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 September 2023 - 05:36 PM
Доброй ночи, подскажите куда копать, печка дует теплым только на режиме HI, ставишь 25,30,31 дует холодным, Зима же на носу , без печки будет грусть..
Для начала запустить самодиагностику климат-контроля и посмотреть ошибки системы. Это только для климат-контроля.
#2042 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, автомобили, бокс и конечно продажа автозапчастей для легковых а/м.
Отправлено 11 September 2023 - 08:57 PM
простая вода 300г лимонки  ,сто км пробега и сливаем у вас еще месяц впереди,вода не замерзнет и так хоть раз 10    ,так что вперед
Сергей , добрый вечер, я так понял это промоется радиатор отопителя ?
надо попробовать, но летом делал , ошибок не было, попробую сейчас.
#2043 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 11 September 2023 - 09:37 PM
все промоется
#2044 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 12:44 AM
все промоется
300 г лимонной кислоты на 10 литроа грубо.. и в систему охлаждения, правильно понял?
#2045 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 04:19 AM
Про всю систему не знаю, мне подсказали на пять литров 300гр, это так я промывал печку,.подогревал воду кипятильником, и помпой гонял час в одну сторону, час в другую, на выходе из шланга делал из двойной марли приспособу, что бы вся грязь оставалась на марле.
#2046 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 06:17 AM
там контест был, в бачек залить и 100 км... значит - всю...
#2047 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 07:02 AM
Возможно на всю систему нужно 600гр.
#2048 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 11:32 AM
Я бы не рекомендовал с кислотой в моторе ездить 100км, для кого то это может быть и пару недель и больше. У меня до работы 3,5км, например.
Максимум прогреть и 10 минут поработать и сразу сливать с промывкой.
Печку отдельно наверняка можно.
#2049 шао
Отправлено 12 September 2023 - 01:19 PM
все промоется
все
это на любителя я 2 месяца так катался, 10 минут туда надо килограмм засыпать вообще я не понимаю что за 10 минут можно сделать
#2050 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 01:35 PM
все
Да хоть 5. Растворимость в воде – 133 г/100 мл. Только не надо её в гастрономе в бакалее покупать. Техническая чуть больше 100р. за килограмм. Сыпь - не хочу.
#2051 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 06:48 PM
Какой смысл там какашки 2 месяца гонять?
Помпа хорошо не скажет. Кислота на прокладку влияет.
Это как чайник мыть, никто 2 месяца его не кирятит. Промыл, вскитятил, остыло, слил, промыл проточной водой. При необходимости повторить.
#2052 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 07:15 PM
С одной стороны Вы всё правильно пишете, но вот только в чайнике вода кипит и лимонка работает, а в машине температура ниже, хорошо если до 90 прогреется и там процессы идут гораздо медленнее. Но в любом случае ездить с лимонной кислотой в системе охлаждения более 5 часов не стоит. Ни о каких месяцах и речи быть не может.
#2053 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 07:40 PM
В общем виде да, не кипит.
Но, возле камеры сгорания и рядом в блоке довольно прилично нагревается, наверняка около 100 градусов, ну или близко.
А температура только ускоряет процесс, оно с холодной лимонкой будет работать, но медленнее.
Вообще, если лимонки мало и она вся прореагирует, то и гонять ее нет дальше никакого смысла.
За пять часов да, логичнее пару раз промыть и обновить систему. Чем гонять одно и тоже 2 месяца)))
Но ездить я бы тоже не стал, у гаража бы все сделал.
#2054 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
Отправлено 13 September 2023 - 06:41 PM
Дмитрий , привет, самодиагностика показала 25, патрубки радиатора печки горячие оба, кудв копать дальше?
#2055 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 13 September 2023 - 07:28 PM
25 это ошибка по "солнечному" датчику, это фигня. А патрубки печки оба горячие и верх и низ? Если так странно, возможно радиатор печки забит. И нужна промывка системы. Вход, нижний, должен быть горячий, а выход, верх ощутимо холодней. Если горячие оба, циркуляции, через печку нет. Как вариант. Отсоединить печку вообще, подключить насос и ведро к печке. Т. Е. Создать круг. Залить горячую воду с лимонной ки!лотой и погонять час.-потом всё слить. Промыть чистой водой и подключить обратно. И долить антифриз до уровня. Или мыть всю систему.
#2056 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 13 September 2023 - 09:09 PM
Вход в отопитель салона, на бензинках, расположен сверху, а выход снизу.
#2057 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 13 September 2023 - 09:21 PM
Ещё можно скинуть верхний шланг на запущенном двигателе и посмотреть качество циркуляции жидкости. Несколько раз сталкивался с забитым накипью/грязью теплообменником возле масленного фильтра...
Но шланги по-моему были не сильно горячии...
#2058 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 14 September 2023 - 05:47 AM
На патрубках ощутимая разница будет когда теплосъем с радиатора будет хороший, когда холодно будет. Разницу в несколько градусов можно и не почуять. Только прибором.
#2059 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 14 September 2023 - 06:53 AM
Всегда думал,что вход это верхний шланг,а выход это нижний.
#2060 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 14 September 2023 - 07:35 AM
На кайроне это так с завода. Я когда ставил электрокотел то поменял местами шланги.
