Сообщений в теме: 2352
#2081 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 05:01 PM
У нашей печки есть отдельно мозги? Работа просто дикая,за гранью понимания. Либо холодным,либо горячим. Причём холодным только на Low,как только ставишь 18,эта тварь гонит горячий. Ещё заметил в режиме обдува на стекло непосредственно на лобовое стекло дует горячим,на боковые холодным. Бля,ну как так?! В режиме авто включает кондиционер и молотит как угорелая холодом при том,что стоит ,допустим, 26 градусов.
Самодиагностика ошибок не кажет, датчик, разумеется, перенесен. Может какая заслонка не дозакрывается? Или попробовать блок электронного управления печкой поменять?
#2082 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 05:07 PM
Это не печка, это климат такой. Нашел для себя способ регулирования. Макс, регулировка вентилятором
#2083 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 05:18 PM
Ну как климат такой,он же тупо не работает,его же явно не таким задумывали. В режиме Макс хоть отключи вентилятор,потоком воздуха будет горячий в салон задувать,сжаришься. Допустим,мне не нужен климат,я в режиме авто никогда в жизни не ездил,вот хочу еле тёплый воздух,так нет,она кипятком жарит. Ну что за нах. Я как бы знал о "фирменных" болячках машины как таковой, когда покупал,но об этом кошмаре не знал(
#2084 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 05:31 PM
Крутите, главное на температуру не смотреть, она вводит в заблуждение)
#2085 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 06:16 PM
А самодиагностику не пробовали сделать ?
#2086 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 07:23 PM
Я написал выше,по самодиагностике всё хорошо
#2087 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 September 2023 - 10:52 PM
Так это РТС включается, электро ТЭНы быстрого нагрева. А с основной печкой значит проблемы.
#2088 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 21 September 2023 - 06:13 AM
Хм,про ТЭНы я не подумал, действительно похоже. Так а куда копать-то,как определить причину включения (как я понимаю не штатного) и решить этот вопрос? Может у этих ТЭНов есть своё реле и его замкнуло? Вообще кроме блока климата с экраном ещё какой-то мозг печки есть или только этот?
Вроде на драйве упоминание нашёл про реле и работу ТЭНов, пойду почитаю
Сообщение отредактировал Русланыч: 21 September 2023 - 06:16 AM
#2089 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 21 September 2023 - 06:34 AM
Вспомнил как зимой работают ТЭНы -когда они включаются, даёт просадку напряжения до 13,7В. Что-то я сейчас такого не наблюдал, надо для чистоты эксперимента на прогретой машине остановиться и сделать 18 градусов))подует горячим, посмотрю напряжение, если просело,точно они.
Датчик наружной температуры исправен, показывает реальные значения.
Сообщение отредактировал Русланыч: 21 September 2023 - 06:35 AM
#2090 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 21 September 2023 - 06:37 AM
Как раз, по ходу, ТЭНы включаются штатно и исправно, чтобы проверить версию, нужно найти по схеме и вынуть их предохранители ( вроде их там два). Вот почему основная холодом дует, тогда основной вопрос.
Про РТС тоже тема была.
#2091 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 21 September 2023 - 06:45 AM
Понял, судя по картинке,где эти реле стоят,в субботу посмотрю как они звонятся(по идее не должны звониться, если не замкнуло).
Наверно ещё более правильный эксперимент это вынуть предохранители и посмотреть как печка работает без ТЭНов! Хорошая мысля пришла))) Спасибо ПИОНЕРУ, без его подсказки я бы до этой очевидной вещи сходу не допер)))
Сообщение отредактировал Русланыч: 21 September 2023 - 06:50 AM
#2092 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 24 September 2023 - 08:30 AM
Снял предохранители ТЭНов,стало ясно,что они работали постоянно, потому что теперь,сделав 18 и более градусов, горячий воздух не идёт(аллилуйя),но опять таки, именно горячий начинает дуть когда докручиваешь до 30,до этого всё одно. Поставил в качестве эксперимента 29 и режим авто-опять врубился кондиционер и усилил скорость вентилятора. При том,что на улице вчера было 24 градуса. Я никогда на других машинах не ездил в режиме авто,т.е.именно с климатом, всегда просто ставил обдув нужной температуры и силы, поэтому не знаю как он должен работать,но что-то мне подсказывает, что явно не так...от него просят горячий,он даёт холодный.
Думаю,что печка глючит и не понимаю пока как мне дальше двигаться.
Сообщение отредактировал Русланыч: 24 September 2023 - 08:31 AM
#2093 Kukas
Отправлено 25 September 2023 - 05:39 AM
Выставьте поправку показаний температуры, это в режиме самодиагностики, режим 6. Поставьте -3.
PTC не работает при температуре свыше ) градусов. Если у Вас не так, это неисправность системы или глюк.
Датчик наружной температуры к работе системы климат-контроля отношения, практически не имеет.
Сообщение отредактировал Kukas: 25 September 2023 - 05:43 AM
#2094 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 25 September 2023 - 06:12 AM
Спасибо, сделаю,по памяти вроде +3 стоит. Ну тут помимо постоянной работы ТЭНов ещё непонятнок хватает, поэтому я и спрашиваю, если это неисправность или глюк,то есть ли ещё у печки мозги помимо блока управления?
#2095 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 25 September 2023 - 06:13 AM
Откуда он берёт температуру включения?
#2096 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 September 2023 - 09:26 AM
Если мне не изменяет память, то дмрв - температура воздуха и тем охлаждайки, там два параметра для включения тена
#2097 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 25 September 2023 - 05:41 PM
А датчик температуры салона необходим только в режиме "авто" или при обычной регулировке он тоже задействован? По идее не должен,там же просто заслонка приоткрываться должа по идее. Просто если он и в ручном и автоматическом режиме задействован,то я бы его поменял как вариант на первом этапе,думая,что он жестоко гонит.
#2098 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 05:15 AM
Никакого ручного режима нет, все управление только через климат контроль раз уж он есть.
Можно задать только желаемые значения температуры в салоне, направления обдува и забора воздуха, скорость вентилятора, а также использование кондиционера или положиться полностью на климат в режиме авто.
Прямого доступа к заслонке смешивания потоков воздуха на радиаторе печки нет, как в случае с обычной печкой.
#2099 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 06:11 AM
Тогда в чем разница в режимах? С режимом авто всё ясно,а в ручном как происходит? Как датчик понимает, если он задействован,что поток воздуха, который дует из сопел, допустим,26 градусов?
Как понять прямого доступа к заслонке нет,что имеется ввиду?
#2100 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 06:16 AM
Датчик и ни как не может понимать, он без мозгов.
На экране же ты не температуру потока задаешь, а желаемую температуру в салоне.
Климат видит температуру в салоне по датчику и подбирает положение заслонки смешивания потоков.
Так же он смотрит на температуру антифириза, температуру за бортом.
