Сообщений в теме: 2352
#2101 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 06:26 AM
Механизм ясен. Но в таком случае мне непонятна разница в режимах,что так климат видит и подбирает,что в авто видит и подбирает.
#2102 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 06:34 AM
Он всегда одинаково работает, отслеживает все датчики и подбирает нужный режим.
Но можно ему принудительно задать некоторые параметры.
Например запретить или разрешить использовать кондиционер, задать режим забора воздуха снаружи или рециркуляцию, направление потока воздуха, скорость потока воздуха.
Если какое то ограничение сделать, то индикатор авто выключается, но при этом все режимы, которые вы не трогали так и работают в авто режиме.
#2103 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 06:52 AM
Я уже спрашивал где-то в теме,но всё же-ошибок при самодиагностике нет,но датчик прозвонить всё же хотелось бы. У кого-нибудь есть данные по сопровождению при разных температурах?
Раз уж он задействован всегда,я бы в его сторону копнул, потому что ТЭНы в жару врубать это край)
Сообщение отредактировал Русланыч: 26 September 2023 - 06:54 AM
#2104 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 08:14 AM
Я, например, так приспособился для проверки.
Наружный датчик более менее понятно, есть кнопка для просмотра наружной температуры - сравнил с прогнозом погоды или с датчиком температуры во впускном коллекторе.
Датчик температуры антифриза, я по бортовику вижу температуру мотора, а в авто режиме климат поднимает обороты вентилятора примерно на 50-60 градусах.
Датчик температуры в салоне. Как салон прогреется - ставлю минимальную температуру в режиме авто, но без кондера. постепенно поднимаю температуру крутилкой и смотрю когда обороты вентилятора будут меняться. Значит где то тут и есть реальная температура в салоне по датчику.
#2105 Артëм
Артëм
  • 11 сообщений
Отправлено 07 November 2023 - 03:12 AM
Здравствуйте. Вентилятор работает на всю скорость, а воздушный поток слабый. Фильтр убрал, не помогло. Что может быть?
#2106 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 07 November 2023 - 05:22 AM
Пропеллер проверь, может листьями забит.
#2107 Артëм
Артëм
  • 11 сообщений
Отправлено 07 November 2023 - 05:52 AM
Пропеллер снимал чистил, работает нормально. Листьев не было.
#2108 Артëм
Артëм
  • 11 сообщений
Отправлено 07 November 2023 - 07:53 AM
Вентилятор снимал и чистил, мусора в нём не было.
#2109 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 07 November 2023 - 12:47 PM
Если пробег большой, то под забита печка.
#2110 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 14 November 2023 - 08:21 AM
Попробуй с открытой дверью, может клапан в багажнике не работает.
#2111 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 14 November 2023 - 02:11 PM
Потело бы будь здоров.
#2112 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 November 2023 - 02:19 PM
Смотри Драйв2 по проблеме с отопителем Кайрона.
Возможно, какая-то ерундовая причина...
:wacko3:
Возможно, придется снимать панель приборов, чтоб добраться до отопителя.
Там есть какое-то "мертвое" положение у заслонки потоков воздуха...
https://www.drive2.r...061679422341493
Может отцепиться тяга привода заслонок
 https://www.drive2.r...52346407273893/
Может, просто не открыта (заклинила) самая первая (внешняя приточная) заслонка.
См. по внешнему виду, там везде заслонки и замудренный автопривод.
https://www.farpost....1908784630.html
#2113 Артëм
Артëм
  • 11 сообщений
Отправлено 15 November 2023 - 06:09 PM
Спасибо. На выходные есть чем заняться будет.
#2114 Артëм
Артëм
  • 11 сообщений
Отправлено 18 November 2023 - 03:10 PM
Разобрал торпеду. Всё заслонки работают, кроме циркуляции, забор всегда с улицы, на силу потока не влияет это. Просверлил отверстия в корпусе печи, чтоб заглянуть не забились ли листьями или ещё чем радиаторы, всё чисто. На 4 даёт слабо как на хендай гетз у жены на 1. Капроновые владею месяц проблему не сразу обнаружил, но может быть так и должно быть? Вентилятор вроде работает нормально. Поставить нужно его на другой кайрон, может в нём дело.
#2115 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 18 November 2023 - 04:08 PM
Офигеть.
От проделанной работы.
Осталось понять, дует слабо по сравнению с чем?.
У меня бензинка. На 4 сдувает ,,но в основном 2 , редко3(не климат).Хватает на обдув стёкол и чтобы ноги не замёрзли (у нас ноябрь весь месяц в плюсе ))))   ). А так то... ,вот на ленд ровере, семь положений,уже с 5 хочется убавить )))
#2116 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 18 November 2023 - 04:14 PM
Сомневаюсь. У кайрона продуть салон (за 10 мин) не просто. Просто  он как два гетца)))
#2117 Артëм
Артëм
  • 11 сообщений
Отправлено 18 November 2023 - 05:34 PM
Я про силу потока воздуха. Дует очень слабо, вот в чем вопрос. Не важно холодный или тёплый. Про гетз так для сравнения, тем более он как два гетза. Я не про теплоту говорю. Сначала пускай дует, а потом тепло искать, всё по очереди.
#2118 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 November 2023 - 06:16 PM
... На 4 даёт слабо как на хендай гетз у жены на 1. ...владею месяц проблему не сразу обнаружил, но может быть так и должно быть? Вентилятор вроде работает нормально. Поставить нужно его на другой кайрон, может в нём дело.
Сам вентилятор проверял, его эффективность?
Может, он только вид делает, что дует?
Турбинка зафиксирована?
Что-то впервые слышу, чтоб крутился, но не дул :wacko3: (если с заслонками все нормально).
#2119 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 November 2023 - 07:35 PM
Тут возможны варианты, как мне кажется , мотор/крыльчатка напр Китай - не держит обороты/возд поток
Засран отопитель в усмерть...
Засран воздуховод с улицы...
#2120 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 November 2023 - 07:46 PM
Так вот то-то и оно, что вент крутит, но потока не дает.
Почему?
Или неоткуда воздуху поступать, или некуда его продувать.
Или сам вент симулянт.
Разобрал торпеду. Всё заслонки работают, кроме циркуляции, забор всегда с улицы, на силу потока не влияет это... . На 4 даёт слабо ...Вентилятор вроде работает нормально...
Вот ключевое - что, вроде, все нормально, но по факту нет.
