Сообщений в теме: 2352
#2141 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 12 January 2024 - 09:31 PM
А, ежели так,то теперь понятно
#2142 Miron
Miron
  • 9 сообщений
Отправлено 13 January 2024 - 09:04 PM
Сегодня мыл радиатор печки лимонкой, стала греть ощутимее сильнее, посмотрим дальше.
Сообщение отредактировал Miron: 13 January 2024 - 09:08 PM
#2143 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 13 January 2024 - 11:17 PM
У меня печка греет так,что секунд через 15 руку на сопле обжигает. Радиатор печки в идеале,т.к.антифриз всегда меняли по регламенту(последний раз менял,сливал идеально чистый) и фильтр салонный каждую осень меняю. Но это до -20 градусов (свыше греет хуже) и температура мотора при этом выше 82 не поднимается (термоодеяло, вентилятор снят, RWK стоит). Это на ходу,на светофоре падает до 79. Думаю уже в следующем сезоне термостат сменить,утеплить шланги и исключить из системы маслоохадитель. Надеюсь,что будет ещё лучше греть. Поэтому и интересуюсь по термостату на 92 градуса.
Сообщение отредактировал Русланыч: 13 January 2024 - 11:18 PM
#2144 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 14 January 2024 - 06:15 AM
Что такое RWK ?
#2145 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 14 January 2024 - 10:24 AM
Рашн винтер картонка))) В моем случае пенка с фольгированным слоем
#2146 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 14 January 2024 - 12:08 PM
Ну,Вы там,в Москве ваще отморозились.)Руки не терпят и все равно мало.Хотите с открытыми стёклами ездить?
Сообщение отредактировал Gena644: 14 January 2024 - 12:09 PM
#2147 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 14 January 2024 - 12:48 PM
Так морозы вдарили,а мы не привыкшие...неженки московские)))) Тут даже не то,чтобы мало, действительно печка греет,руку буквально вчера прикладывал к боковому соплу на стекло, через секунд 15 держать уже очень неприятно,но я считаю,что есть ещё доработки, которые должны быть сделаны на перспективу и будут в плюс-утепление шланга подачи на печку и выключение из системы маслоохадителя(всегда можно вернуть его на место,перекинув обратно шланги). На прогрев воздуха в целом это вряд ли сильно повлияет,это надо печку назад впихивать,но это возня или весь салон утеплять,на что тоже нет времени. Поэтому пусть ещё жарче дует,не лишнее) А вот по поводу термостата есть подозрения,даже при включенном бинаре,выше 83 градусов не поднимается. И что самое интересное,это именно на скорости (надо ещё нижнюю дырку в бампере закрыть,не делал),как встаёшь на холостых,так сразу 79. Я думаю,что по идее должно быть наоборот.
#2148 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 14 January 2024 - 12:54 PM
А причём Бинар и высокая температура?Если у него алгоритм как у Вебасты,то он отключается при достижении ...,не помню какой t.На хх так и есть у дизеля, t падает.
Сообщение отредактировал Gena644: 14 January 2024 - 12:55 PM
#2149 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 January 2024 - 01:40 PM
Что такое RWK ?
:ohhh: Абассцацца!
Я тоже :unsure: ломал голову, что же это, мля, такое  :ohhhh:  Интернет ни хера :fuck: не знает, а оказалось у меня тоже этот агрегат :eeeee: в наличии  :hey:
#2150 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 14 January 2024 - 03:56 PM
Это всё выставляется в настройках,но сколько не ставь,он молотит,а температура выше не поднимается. Я тему почитал, народ пишет о 87-88 градусах зимой на исправном термостате, поэтому хочу попробовать. Не поможет, будет про запас, ничего страшного.
#2151 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 14 January 2024 - 04:02 PM
Раньше тоже было холодно,поставил давно а в этом году заменил опять на него же Vernet
TH5699.85J и температура ниже 86 не опускается.Радиатор не закрываю только одеяло на движке..Пробег за 230000 км антифриз красный
#2152 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 14 January 2024 - 04:18 PM
При каких условиях?На стоянке,трассе,в городе,зимой?
#2153 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 14 January 2024 - 07:06 PM
На стоянке в городе апо трассе 110-130 км.ч. до 92 поднимается.Климат на авто 21*
#2154 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 January 2024 - 10:12 PM
И даёт только на четвёрке теперь, сгорел резистор какой-то, если я не ошибаюсь.
У меня так-же бывает. Помогает резкий удар ладонью с низу бардачка! :dolf_ru_535:  Лень было до сих пор залезть, пошевелить разъём.
#2155 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 January 2024 - 10:19 PM
Предстоит то-же самое. Сколько по времени мыли, сколько пакетиков засыпали, мыли кипятком или так себе? Извините, что столько вопросов.
#2156 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 14 January 2024 - 10:34 PM
Считаю,что промывать надо только так, очень рекомендую к просмотру https://youtu.be/iaU...f4Ht74C0v5ZxP9I
Видео разных полно,но этот дядька очень грамотно всё раскладывает, у него целая серия видео на эту тему.
Сообщение отредактировал Русланыч: 14 January 2024 - 10:36 PM
#2157 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 January 2024 - 10:48 PM
Мне нужно мыть только печку. Двигатель не так давно разбирал, промывал. А дядька сам себе противоречит - нельзя водой после кислоты, но водой с содой можно. Это как? И ещё. Уже давно знаю - если промываешь ЗАМКНУТУЮ систему ( отопления, охлаждения, фреоновую ) , нужно ставить сменный фильтр. А он моет ВЕСЬ двигатель, и всё, что отлетит в головке двигателя, опять загонит в мелкие соты радиатора печки.
#2158 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 15 January 2024 - 06:07 AM
Так вода с содой это не вода,это щелочной раствор). И мойте только печку,что мешает. Он там в определенный момент прям последовательность пишет, всё выглядит довольно адекватно и грамотно. Хотел так для профилактики промыть радиатор,подключил шланги,вода полила как из брансбойта,мыть там оказалось нечего,в итоге сменил хороший антифриз на новый перед зимой и очень этому доволен.
#2159 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 15 January 2024 - 06:32 AM
Вот ни хрена!А у меня без подогревателя никак не греется зимой.На стоянке до 60 падает.И это так с завода.
#2160 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 15 January 2024 - 06:35 AM
Термостат проверь...
