Сообщений в теме: 2352
#2181 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 22 January 2024 - 05:07 PM
Смотри верхний патрубок на радиатор.Если он тёплый,а так же тёплый верх радиатора,то термос пропускает.
#2182 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 22 January 2024 - 05:30 PM
Ну это соответственно при температуре до 80?
#2183 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 22 January 2024 - 05:47 PM
Ну да,до открытия
#2184 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 22 January 2024 - 06:22 PM
Ну да,до открытия
Нужно смотреть нижний патрубок, если при 80 и ниже будет теплый то термостат не держит, а верхний да же при 60 будет теплый.
#2185 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 22 January 2024 - 06:53 PM
Нижний будет тёплый когда термос уже откроется прилично.Если он чуть пропускает,будет тёплый верхний патрубок и чуть тёплый верх радиатора.Нижний будет ледяной.
Сообщение отредактировал Gena644: 22 January 2024 - 06:58 PM
#2186 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 23 January 2024 - 03:12 AM
А я о чем пишу, Вы же пишите что если верх теплый то пропускает термостат, пост 2181.
#2187 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 23 January 2024 - 09:44 AM
Так термостат всегда по чуть чуть пропускает, через него должен быть постоянный поток. Там есть дросселирующее отверстие.
#2188 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 09:48 AM
Завел вчера машину,перегнал с одной стоянки на другую, мотор работал минут 5-7 буквально, стрелка температуры с минимума не сдвинулась,так вот верхний патрубок теплый. К нижнему не полез,не испачкав куртку,не получится,в следующий раз гляну)
#2189 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 11:34 AM
Так и должно, потому что жидкость немного циркулирует, через маленькую трубочку, которая идет на расширительный бачок.
#2190 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 11:50 AM
Нет тут циркуляции.Есть раширение жидкости.
#2191 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 01:00 PM
Мнения разделились. В итоге какой шланг должен быть каким по температуре и в какой момент))) что?где?когда?)
#2192 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 02:01 PM
То есть с верхнего бачка радиатора нет циркуляции на расширительный бачок.Так?
#2193 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 02:05 PM
Так. Вброшу. Машина прогрета, печь дудит кипятком. Шланг верхний раскален и упруг... Нижний ледяной и мягкий... Варианты? Терм закрыт, гуляем по малому кругу?
#2194 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 02:09 PM
Гуляем по кругу, но опять же что значит прогрет авто, у меня при 70 мультитроник говорит, двигатель прогрет.а вот если температура 85 и выше, нижний шланг буде горячий.
#2195 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 02:24 PM
Полтора часа 90км/ч за бортом +2
#2196 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 02:39 PM
Сергей я про температуру, а не про скорость, у нас стрелка на приборе всегда по середине, и сколько там температура, можно определить мультитроником, у Вас как я понял нет?
#2197 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 03:14 PM
Сканеры на ходу - в багажнике)
Лень было лезть...
#2198 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Ну я думаю,что автомобиль у него исправен и на скорости 90 км/ч при 1,5 езды при температуре +2 будет явно не менее 80градусов.
А про стрелку да,я до 98 дошёл -стрелка на месте. Это можно вскипятить мотор и не узнать об этом по приборам,как так сделали?
Сообщение отредактировал Русланыч: 24 January 2024 - 03:15 PM
#2199 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 03:24 PM
Всё правильно,термос начал открываться,при 85,нижний шланг горячий.А Мультик как научишь,так он и будет говорить.У меня он при 50 говорит:"Двигатель прогрет".
#2200 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 03:50 PM
ПО поводу научишь спорить не буду, все может быть.
