Сообщений в теме: 2352
#2201 Василий Мытищи
  • 8744 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 03:51 PM
Полтора часа 90км/ч за бортом +2
У меня летом в +27° без крыльчатки и с "винтер рашен картонкой" лишь в пробке Т° поползла.
"Успокоил" включив печку.
#2202 хант
  • 3313 сообщений
Ну я думаю,что автомобиль у него исправен и на скорости 90 км/ч при 1,5 езды при температуре +2 будет явно не менее 80градусов.
А про стрелку да,я до 98 дошёл -стрелка на месте. Это можно вскипятить мотор и не узнать об этом по приборам,как так сделали?
Именно так, по стрелке не определить.
#2203 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 03:58 PM
ПО поводу научишь спорить не буду, все может быть.
Да, вроде была такая тема в настройках.
#2204 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 04:07 PM
А зачем летом ездить без вентилятора и с картонкой?)))
#2205 Василий Мытищи
  • 8744 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 04:42 PM
Да как то запамятовал.
Приехал в гараж, достал крыльчатку, а сосед гад, возьми ,да скажи,а чего картонку то не вынул ?
И без вентилятора, всегда езжу и диффузора нет. Вентилятор ставлю лишь когда в Астраханию с приличным прицепом иду.Ну не перегревается у меня дизель, стрелка чуть выше горизонта как вкопанная.И на Бинаре 87—90° летом кажет.
И такое случается.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 24 January 2024 - 04:45 PM
#2206 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 04:45 PM
Ну я тут на выходных до 98 градусов с картонкой и без Карлсона дошёл,это сколько же летом было бы)))
#2207 хант
  • 3313 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 05:08 PM
от 104 до 107
#2208 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 06:28 PM
от 104 до 107
Есть у меня ни на чём не основанное ощущение,что выше 100 это плохо. Могу ошибаться
#2209 хант
  • 3313 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 04:39 AM
Думаю что так ,если не ошибаюсь от110 до 115 антифриз начинает кипеть.
#2210 glider
glider
  • 1209 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 05:21 AM
Читал инструкцию к машине давненько уже, правда у меня бензиновая, но
термостат на 87 градусов начало открытия, на 95 градусах полностью открыт и тут же первая скорость вентилятора охлаждения.
Вторая скорость включается на 105 градусах.
до 115 градусов стрелка находится там же где и обычно.
после 117 градусов начинает двигаться в сторону перегрева и сигнализация включается.
Так что до 115 градусов все в норме)))
В термостате есть маленькая дырка для постоянной циркуляции антифриза через него, иначе косвенный нагрев был бы, так как терморасширяемый элемент находится в холодной части термостата.
После того как термостат начинает открываться, верхний патрубок начинает активно горячеть, но он и так потеплее даже если машина не прогреется полностью из-за дырки.
Под давлением антифриз закипает где то на 130, зависит от марки.
#2211 хант
  • 3313 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 07:59 AM
Под давлением антифриз закипает где то на 130, зависит от марки.Возможно так и есть, но Вы не упомянули тонкую трубочку, которая идет от  верхнего патрубка к расширительному бачку.Там идет циркуляция.
#2212 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 08:32 AM
Ну у дизеля, возможно, другой порог критической температуры. Кстати,на 98 градусах электро вентилятор не работал. Не знаю,должно ли так быть с завода или это параметры,зашитые Вахмуркой. Сейчас вспомнил,что на днях приехал домой,электровентилятор молотил... неужели было больше 98 градусов,ездил совсем мало тогда (по БК температуру не смотрел).
#2213 glider
glider
  • 1209 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 08:42 AM
Тонкая трубка на расширитель это чисто отвод газов с верхнего бачка и циркуляция там небольшая, можете снять трубку и в бачек ее сунуть и посмотреть. Так можно понять есть пробой прокладки ГБЦ или нет, по пузырям. Интенсивная циркуляция только за счёт помпы через радиатор.
#2214 хант
  • 3313 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 09:22 AM
Про интенсивную согласен, а вот про газы в вернем бачке сомневаюсь, там из трубки идет поток жидкости, и думаю за минуту литр набежит.газов там не видел, В ы ни чего не путаете?
#2215 glider
glider
  • 1209 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 11:23 AM
Она нужна, чтобы радиатор покачивался и не приходилось морду вверх задирать.
То что там 60 литров в час течет это побочка)))
Сообщение отредактировал glider: 25 January 2024 - 11:23 AM
#2216 Pochtar
  • 12068 сообщений
Отправлено 29 January 2024 - 02:37 PM
Поменял термостат, помпу, маслоохладитель.... Жарить печь стала почти сразу, где то на 60-70 гр.. ...
#2217 Bionder
  • 16866 сообщений
Отправлено 29 January 2024 - 03:03 PM
вот хоть бы кто взял и термометром из воздуховода температуру померил, а то жарит, не жарит.
#2218 Pochtar
  • 12068 сообщений
Отправлено 29 January 2024 - 03:09 PM
А смысл?
#2219 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 29 January 2024 - 04:21 PM
А смысл?
Тот у кого не жарит,померял бы и сравнил.Тоже интересно ,жарит-это как,сколько?Тут писали,что руки не терпят.
Сообщение отредактировал Gena644: 29 January 2024 - 04:24 PM
#2220 Василий Мытищи
  • 8744 сообщений
Отправлено 29 January 2024 - 04:50 PM
У меня ваашпе РТС никак не "жарит",что то там щелкает, но просадки по Бинару минимум 0.2—03 в и тепла нет.
А кто то тоже пишет "жарит".
