Сообщений в теме: 2352
#2221 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 29 January 2024 - 05:05 PM
У меня ваашпе РТС никак не "жарит",что то там щелкает, но просадки по Бинару минимум 0.2—03 в и тепла нет.
А кто то тоже пишет "жарит".
я сей гаджет ptc вообще не понял....
но сейчас прям хорошо стала работать....
маслоохладитель в труху забит был....
помпа стучала... хотя, я думаю, еще могла походить....
сейчас у печки оба патрубка раскаленные....
помпа - мандо, термостат - вернет, маслоохладитель китай... резинки на маслоохладитель - Россия....
#2222 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 29 January 2024 - 05:45 PM
Вооот, с миру по нитке и тепло стало, маде ин ?
#2223 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 29 January 2024 - 06:05 PM
А смысл?
Мы же технари, а не гуманитарии. У меня тепленьким дует, вот не знаю, это жарит или нет?
#2224 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 30 January 2024 - 03:44 PM
Так значит он не работает. Тепло даёт почти сразу (но обдув не на стекло, если на стекло,тепла не будет),и просадка до 13.7.
#2225 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 30 January 2024 - 05:54 PM
Прогрев стал быстрый. Если раньше к переезду ольгино(5 км) от меня, у меня стрелка начинала подползать к середине шкалы и из дефлекторов чуть дуло тепленьким... То теперь к этой точке машина уже давно прогрета жарит кипятком и дети просят убавить, тк очень жарко
#2226 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 30 January 2024 - 11:32 PM
вот хоть бы кто взял и термометром из воздуховода температуру померил, а то жарит, не жарит.
Сегодня по Симферопольке скорость 110, температура по бк-92*,на улице +1* выносной датчик темп. с бк. вставлен в воздуховод водителя на ноги дует 77* по бк..К.к. стоит на 21* авто.
#2227 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 30 January 2024 - 11:51 PM
В эту фигню,если что и увидишь,надо ещё понять что это.)
Если не знаешь, что ожидаешь увидеть, лучше и не смотреть.
#2228 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 February 2024 - 08:55 PM
Досмотровая камера показала, что "белка" вентилятора у меня абсолютно чистая, Заслока "горячо-холодно" движется от упора до упора.
Сегодня промыл радиатор печки. Результат - 100% успеха!
#2229 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 February 2024 - 09:37 PM
20240201_180538.jpg Сама "установка".
20240201_180558.jpg Шланги на печку "на-оборот".
20240201_180608.jpg Фильтр на первую промывку.
20240201_181314.jpg Результат после первой промывки средством из магазина Все инструме6нты.
20240201_190924.jpg Результат после промывки лимонной кислотой.
20240201_202830.jpg Поставил кран - спускник для воздушной пробки.
Из бокса ехал с открытым окном! Правда на улице всего лишь "ноль", но результатом я очень доволен. Если честно, то можно было обойтись и одной "лимонкой". Никакой содой не полоскал. Просто пролили радиатор печки из шланга водой.
Сообщение отредактировал sensey371: 01 February 2024 - 09:39 PM
#2230 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 02 February 2024 - 09:38 AM
Какой конкретно?
attachicon.gif 20240201_202830.jpg Поставил кран - спускник для воздушной пробки.
Сантехтюнинг это нашефсё !
#2231 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 02 February 2024 - 09:54 AM
Какой конкретно?
#2232 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 02 February 2024 - 10:00 AM
Сразу оговорюсь на момент покупки радиатор Китай стоил 4300...
Оригинал от 10000 лузар 5000+
Сколько сейчас, не знаю...
Прокладки лучше новые брать они на скрине есть... 3круглых,1овальная...
#2233 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 06:29 AM
Всем привет. Решил промыть печку. Потому как, верхний (входной) теплый, выходной (нижний) холодный. Купил газелевскую доп. помпу, средство для промывки. Нагрел 10 литров воды, подключил помпу на выход и погнал. Гонял час. Еще при подключении продул, "ротой", радиатор, продувалось свободно, насторожило. Промыл, залил антифриз, завел. Все тоже самое. Поменял местами патрубки, пипец. Стало еще хуже. Вот теперь весь в раздумьях. Забит теплообменник, давления не хватает? Но из патрубков вылевалось самотеком обильно.Может термостат глючит, пропускает по большому лишнего? временами "закипает".
#2234 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 08:14 AM
Теплообменник.
#2235 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 08:23 AM
Странно конечно.У нас жижа идет по кругу с теплообменника в верхний патрубок и с нижнего в помпу? Как промыть теплообменник? Снимать не хотца. Отсоеденить все патрубки с него и гнать доп насосом в обратку?
#2236 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 08:25 AM
Не снимая - шансов нет.
#2237 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 08:47 AM
Печально. Я не пойму как он подключен к системе. По картинкам с тырнета идет два шланга. Один между двиглом и кузовом, второй под впускным коллектором (выходит из кормуса мас фильтра)? Если подать в патрубок печки (верхний) и принять из патрубка под коллектором, жижа побежит по теплообменнику? Или она бегает паралельно основному какналу в блоке, как байпас?
#2238 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 10:20 AM
Промывать вообще не советую, лучше тогда сразу в обход него. Штука очень нежная - рискуешь получить масло в антифризе со всеми последствиями.
Шланги там обадва в неудобном месте. Один с блока, второй через трубку на печку. К короткому вообще практически доступа нет между блоком и теплообменником.
#2239 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 11:10 AM
Deadulick, факт, не удобно. Нашел схему, тот что от блока, "вход", тот что у коллектора "выход". Вот замучаешся на выход напяливать. Вернул патрубки по местам. После слива из печки, дунул в патрубок теплообменника. Чуть щеки не порвал. Правда из печки в обратку все же потекло, после " потемнения в глазах", от натуги. Ладно, поменяю для начала термостат, в любом случае нужно бороться с "кипением" на ровном месте. Обходить теплообменник не хотца. Он всеже масло охлождает, ну и печурке придает дополнительного жару. Правда, забитый, он что есть что нет.
#2240 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 02:23 PM
проще снять сам охладитель...  промыть/заменить, без садомазо и прочих извращений
