Сообщений в теме: 2352
#1981 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 14 December 2019 - 07:44 AM
У меня вот РТС вроде и есть,а вот только толку от него нет.Вроде и щелкает реле,а теплого воздуха нет.Был как то 1.6 турбированый фолькс,ну так там действительно дуло теплым.Здесь чего только не пробовал,нет результата от РТС.Из последнего,типа у педали лючок и все там видно и достать его можно,хрен,нет у меня там ничего.Вот поэтому и практически с новья Бинар стоит.
Так если обдув стоит на лобовое, то РТС не работает.
#1982 Василий Мытищи
  • 8744 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 08:38 AM
Можно поподробней,где конкретно про это написано?Если что,в какие только положения я обдув не выставлял,чего только не делал и диагностику проводил.Единственное где то встречал,что проблемма может быть во внешнем датчике,но он показывает адекватную температуру и еще высказывали предположение в неправильном алгоритме "мозгов",но так и не разобрались.https://www.drive2.r...83860279836805/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 14 December 2019 - 08:39 AM
#1983 Mayk
  • 3091 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 09:00 AM
Работающий PTC всегда дает хорошую просадку напряжения.Надо будет глянуть, работает ли при обдуве стекла. Но не помню, чтоб он не работал так. При минусах он включается, верней пока движок холодный. После прогрева двигателя, до 60 градусов( вроде так) он вырубается. Но опять же, если движок, уже теплый но не догретый до 60, заглушить и завести. PTC снова включается. Видимо датчик наружной температуры, там в приоритете.
#1984 хант
  • 3313 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 10:34 AM
Всем привет, такая же проблема, не дует печка, думал уже помпа кончилась, пробег 228500, снял помпу а она рабочая(думал крыльчатку провернуло) нет напора на печку, поставил новую, все тоже самое, поднимал морду, газовал ни хрена.Нужно опять смотреть напор, с двигателя, потом с бинаром, короче выеснять почему напор слабый, раньше же было тепло.На верное попробую дунуть насосом в подающий шланг, что бы выдуло в расширительный бачок.И ещё я думаю, даже если забит салонный фильтр много роли не играет, если с попмы нет напора, нужно в этом искать причину.
#1985 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 25 January 2020 - 11:24 AM
Не, я бы для начала промыл систему. Ну а потом уж дунул )))
#1986 холмогорец
  • 2580 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 11:48 AM
Отсоединяем подающий шланг от печки и направляем антифриз в расширительный бачек, смотрим напор жидкости.  Если все нормально то отводящий от печки отсоединяем и  смотрим  напор. Если разница есть то промываем радиатор печки.
#1987 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 12:04 PM
Так то да, осталось понять как Алексей узнал, что нет напора на печку  :)
#1988 Василий Мытищи
  • 8744 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 12:19 PM
Но и фильтр не мешало бы заменить.И попробовать на постоянку включить помпу Бинара,посмотреть изменения.
#1989 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 01:10 PM
Я правильно понимаю, что при правильном подключение доп. обогревателей ( подогревателей ), неисправность в них, ни как не влияет на работу основной системы охлаждения ?
#1990 хант
  • 3313 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 01:23 PM
Да я так делал осоединял подающий, правда через бинар, напор был тоненькой струйкой, теперь нужно без бинара, потом сним, но я то и начал менять помпу основную, что не было напора, и пробовал бинаровской помпой, тоже новая( такая не большая пластмассовая), сначало вообще не было тоже потом вроде поток увеличился.Но до конца не получилось, есть проблемка с бинаром.
#1991 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 01:35 PM
Ну ?  Теперь нужно без бинара  :) . Единственное ,не понимаю, чего там в бинаре может забиться, но у бинара тоже есть помпа (насос, крыльчатка )
#1992 хант
  • 3313 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 03:43 PM
И я так думаю.Потом отпишусь.
#1993 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 06:52 PM
Обогреватель создает дополнительное сопротивление и сам является дополнительеым рассеивателем тепла. Чтобы избежать этого ставят обходной клапан.
#1994 Василий Мытищи
  • 8744 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 08:27 PM
Какое то сумбурное изложение проблемы.У меня установка Бинара,на мой взгляд никак не повлияла на работу отопителя.Просто если включить на постоянку насос Бинара можно понять есть ли в этом узле проблема.Есть циркуляция или нет.В практике встречалось расслоение шланга из за этого тосол и не циркулировал.На дизель вообще с мерина помпу мастырят,у нее лопатки не в ту сторону и количество меньше.Но ставят из за дешевизны и нормальной работы.Сам на такой езжу.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 25 January 2020 - 08:28 PM
#1995 ПИОНЕР
  • 4346 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 09:06 PM
А водо-масляный теплообменник в системе или ОЖ идёт в обход?
#1996 хант
  • 3313 сообщений
Отправлено 26 January 2020 - 05:18 AM
Привет скорее всего именно там иногда и бывает проблема, я понял так, хотя могу и ошибиться То есть ОЖ идёт через него.
Сообщение отредактировал хант: 26 January 2020 - 05:19 AM
#1997 Олег03
Отправлено 26 January 2020 - 09:01 AM
На форуме отписывались, на дизелях, после маслоохладителя забивается система шлаками в ОЖ
ps по моему в этой же теме писали
Сообщение отредактировал Олег03: 26 January 2020 - 09:02 AM
#1998 хант
  • 3313 сообщений
Отправлено 26 January 2020 - 10:19 AM
Олег привет,скорее всего там и забило.?
#1999 Олег03
Отправлено 27 January 2020 - 03:30 AM
Скорее всего, здесь в теме отписывались раз, два, три
Сообщение отредактировал Олег03: 27 January 2020 - 03:32 AM
#2000 хант
  • 3313 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 03:46 AM
Спасибо всем привет,в среду попробую. :dolf_ru_107:
