Сообщений в теме: 2352
#1961 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 10:51 AM
- 34 на улице... почувствовал что в машине прохладно, не так как ранее. Движок вроде прогревается до 83, но чего то не хватает для прогрева салона. По ощущениям, воздуха гораздо меньше дует, похоже фильтр забился уже.. да и стекла так же подпотевали по отепели, при старом забитом фильтре. Видимо, попал летом когда менял, какой то левак. Заказал новый, сменю.
После замены, в машине снова стало тепло...
Так, что если стало прохладно.. смените или выдерните для проверки фильтр.
Причем внешне, старый фильтр 5 месяцев стоял.. "сакура угольный" был не забит, чистенький.. видимо бумага слишком плотная.
Сообщение отредактировал Mayk: 13 March 2019 - 10:53 AM
#1962 Сергей NN
Сергей NN
  • 34 сообщений
Отправлено 20 March 2019 - 10:47 AM
Печка греет! Но поздно
Добрый день, форумчане!
Вопрос:
у меня кайрон, бензин, ручное управление печкой; есть борт.компьютер.
Печка греет хорошо (очень хорошо), но начинает это делать только после 45....50С по бортовику. До этой температуры дует холодный воздух. К сожалению. только сейчас понял, что, прежде чем задавать вопрос здесь, надо было бы до 45С по бортовику пощупать подводящие шланги  к печке.
Но, надеюсь, вопрос уже обсужден (правда, на форуме не нашел). Это нормально, что теплый (и очень быстро - горячий) воздух начинает подаваться только после 45..50С? у нас разве печка не на малом круге, как у ШНивах?
Добавлю, что в движении бортовик показывает 82С, в пробках 84...86С
Сообщение отредактировал Олег03: 20 March 2019 - 11:16 AM
#1963 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 08:13 PM
Прикупил себе клапан мазовский для обхода вебасты, когда та не работает. И в гараже помпа завалялась газелевская. Думаю может ее тоже присобачить. Будет ли от нее толк?
#1964 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 10:24 AM
Вопрос:
А ты думаешь тепло откуда в печке берется? из мотора, а сам попробуй рукой подержать батарею с теплой водой, много ли она нагрет?
В батарея около 70 градусов, вот тогда нормально греет.
Термостат надо поменять, 82 мало. Термостаты на 87 градусов. На морозе бывается опускается до 85, так как в термостате есть дырка, через которую постоянно охлаждайка движется через радиатор.
Печка на малом кругу без участия термостата.
#1965 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 01 December 2019 - 04:56 PM
Поменял термостат, теперь греется до 87 градусов, вместо 80 и быстрее.
Переключил вебасту на вход печки и поставил обратный клапан маз. Теперь на 70 градусах из печки дует теплый воздух даже на лобовик. Раньше постоянно приходилось включать обдув в салон.
В -10 в машине жара, буду ждать морозов.
#1966 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 01 December 2019 - 07:43 PM
Подскажи или ткни где почитать ,что за обратный клапан от маза?
#1967 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 01 December 2019 - 07:57 PM
https://www.drive2.ru/b/1656891/
#1968 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 02 December 2019 - 11:18 AM
Спасибо.
#1969 вася
вася
  • 42 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 08:35 PM
Всем привет. Поставил себе сухой фен в кая. Выписывал с али бабы. Поставил в заднюю правую нишу. Включается с пульта и с таймера. И нахер весь этот климат контроль глючанный как и пол Машины. Цена 7500 тугриков.
Сообщение отредактировал вася: 12 December 2019 - 08:35 PM
#1970 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 09:32 PM
Всем привет. Поставил себе сухой фен в кая. Выписывал с али бабы... Цена 7500 тугриков.
А ссылочку для ознакомления с Алли?
Сообщение отредактировал maxonvlz: 12 December 2019 - 09:33 PM
#1971 Олег03
Отправлено 13 December 2019 - 03:31 AM
Зачем с Али? Китай-фены у нас по 8тыр разбирают как горячие пирожки
#1972 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 05:24 AM
Ну а что они из себя-то представляют? Это типа
https://s.click.alie...s.com/e/H94MPYW или я далёк от представления? )
Сообщение отредактировал maxonvlz: 13 December 2019 - 05:25 AM
#1973 Олег03
Отправлено 13 December 2019 - 06:09 AM
https://www.youtube....h?v=PSWgZO2K3k0
разной мощности от 2кW до 5, регулируемые/простые, в корпусе и без
Сообщение отредактировал Олег03: 13 December 2019 - 06:10 AM
#1974 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 07:24 AM
Если получше приглядеться то доставка на Али повышает конечную стоимость до 10 т.р.
#1975 Олег03
Отправлено 13 December 2019 - 09:59 AM
Да, коробка по весу на 9кг тянет.
Зачем китай, у нас в городе в лабазах от 8т, в наличии
#1976 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 10:25 AM
А наш родной PTC какую мощность имеет? Три предохранителя по 40А, если не путаю..  И нафига, что то такое втыкать не понятное. Ну хотите, порукодельничать сделайте принудительное включение PTC. По крайней мере, ничего не сгорит хоть.
По мне с исправной печкой и чистыми фильтром и вытяжным клапаном, и так весьма тепло в машине.
Сообщение отредактировал Mayk: 13 December 2019 - 10:27 AM
#1977 вася
вася
  • 42 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 10:26 AM
Попал на акцию с купона пришло с курьером прямо на работу за 7500!два месяца назад.плюс ковсему этому стоит бинар 5д компакт. Ртс предохранитель выдернул.
Сообщение отредактировал вася: 13 December 2019 - 10:32 AM
#1978 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 10:34 AM
У меня вот РТС вроде и есть,а вот только толку от него нет.Вроде и щелкает реле,а теплого воздуха нет.Был как то 1.6 турбированый фолькс,ну так там действительно дуло теплым.Здесь чего только не пробовал,нет результата от РТС.Из последнего,типа у педали лючок и все там видно и достать его можно,хрен,нет у меня там ничего.Вот поэтому и практически с новья Бинар стоит.
#1979 вася
вася
  • 42 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 10:54 AM
Зимой в - 20 вроде чего-то почувствовал чуть тёплый но это без полезно часа 3 греть надо
#1980 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 11:44 AM
Сухой фен в основном для зимних путешествий ставят для ночевок в машине. Ну и на северах, для дополнительного обогрева. С заведенным двигателем спать не безопасно.
Понятно что у Олега они в магазинах лежат, а вот у нас их нету, но и надобности у меня нет.
Вообще у меня ломка до конца декабря автозапуск хочу поставить уже лет 10, последние года три вебасту мокрый фен, и последний год еще и сухой фен захотел.
Зато в конце января ломка прекращается)))
