Сообщений в теме: 2352
#321 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 01:46 PM
3 и 4 не обязательно, да и не зачем.
А по поводу коврового покрытия мне пришлось снимать блок управления двигателем. Снять то снял (вентилятор) а ставиться не хотел (не влезал).
Вам не зачем, а мне не пришлось снимать блок управления двигателем.
#322 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 04:17 PM
Ребята, всем спасибо, уяснил теорию полностью - готов к подводным камням и знаю куда копать, благодаря Вашим подсказкам, но думал это будет проше,если честно, ну да ладно - разберусь, но лучше по ходу этим заниматься не на улице, а если на улице, то чтоб было более менее тепло и светло. СПАСИБО!!!!!
#323 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 04:37 PM
Снятие там занимает минут 15-20, но с пластиком на морозе работать не ахти. Да и фонарик не помешает.
#324 Олег03
Отправлено 12 December 2013 - 04:05 AM
...но лучше по ходу этим заниматься не на улице, а если на улице, то чтоб было более менее тепло и светло. СПАСИБО!!!!!
По себе знаю и другим, лучше найди нормальное и теплое место, купи переноску за 100руб и ковыряйся себе в удовольствие. Как уже сказали, на морозе пластик дубеет сильно, хрупкий, пальцы не гнутся, замерзнешь заболеешь, самому лечиться еще...
#325 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 04:35 AM
Спасибо, согласен!!! Да, лучше как Вы сказали-я уже понял)))
#326 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 08:27 AM
Когда купил себе насос БОШ , то решил при установке поменять патрубки местами. Когда снимал патрубки , то боялся утечки тосола, а оттуда почти ничего не вылилось, после запуска насоса оттуда столько воздуха выгнало(было слышно по бульканью).Потом после всех процедур долил около 0,5 литра тосола, Машину брал с пробегом и прошлой зимой замерзал, летом увидел что заменена помпа по следам герметика, и решил что установка насоса не помешает(был случай на калине, помпа не справлялась с задачей на ХХ), а тут бонусом вышло что печка была завоздушена. Сейчас на улице -10, печка на второй скорости, регулятор температуры на 2\3, в том году 3 скорость не выключалась и регулятор всегда на максимум, в планах переделка подачи без теплообменника.
#327 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 09:11 AM
У мну сегодня печку прорвало.
-17 за бортом, а с печки жаром пышет. Даже на трассе при 120-130, был ташкент в машине.
Интересно, надолго ли :)))
#328 avto111
Отправлено 16 December 2013 - 08:41 PM
Ну вот, поменял местами шланги на печке. Верхний встал вниз без проблем, а вот нижний до верха не дотянулся, пришлось нарастить см. 10. После сборки залил антифриз, запустил двигатель, воздух вышел сам, без прогазовок практически сразу. Сегодня 5ый день теста. По ощущениям печка(климат) стала работать стабильнее и более адекватно. Раньше приходилось крутить ручки самому, сейчас все в автомате. Вручную ставлю только направление потока стекло-ноги и выставляю нужную температуру. Пропал эффект то жарко-то холодно. Вчера при темп. на улице -6, что при езде, что при 3х часовом стоянии на хх температура на климате была +20 и в салоне она была примерно такой же. Двигатель при этом держал на ходу 87град, на хх 83град. Пока результатом доволен, дальше будем наблюдать.
#329 Олег03
Отправлено 17 December 2013 - 02:31 AM
Ну вот, поменял местами шланги на печке...
Сергей, а это не плацебо? Есть возможность как-то инструментально измерить t на входе/выходе?
Сообщение отредактировал Олег03: 17 December 2013 - 02:34 AM
#330 avto111
Отправлено 18 December 2013 - 02:22 PM
На плацебо не похоже. Мерить температуру наверное нет смысла. У всех разные климатические условия. У нас, например, сейчас +1..+3, климат +19, в салоне комфорт. При этом увеличение оборотов вентилятора в ручную на температуре почти не отражается. Раньше чувствовалось очень сильно. Заметил, что раньше разброс между показаниями Бинара и Муультитроникса был 8 градусов, сейчас 2-4, т.е. температура на входе в отопитель поднялась. Нужно еще как то термоизолировать Бинар и трубку от масляного теплообменника на вход в отопитель, очень большие теплопотери. Есть еще пара засадных мест, но надо проверять. Буду дальше наблюдать и ждать холодов.
#331 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 December 2013 - 04:25 PM
Вот ссылка на диагностику https://www.2safe.co...er/480699033760
Решил сделать самодиагностику и затупил с первого пункта. "Повернуть кл. зажигания в пол. OFF" Нету такого. Есть LOCK. ACC. ON. Иностранному языку в школе (немецкому) физрук обучал. Футбол любили. Подскажите пожалуйста.
#332 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 05:21 PM
А, там опечатка, зажигание нужно включить.
#333 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 December 2013 - 06:06 PM
Спасибо! Выручили. А то я на физрука обиделся было.
#334 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 December 2013 - 06:39 PM
Стандарт бокового подключения радиатора - подающая сверху!
Да, так оно и есть. У нас сверху подается. Радиатор разделен по потоку продольно пополам. Схема движения теплоносителя совсем иная, чем бытовых радиаторах. Подача в верхний коллектор, выход с нижнего. При такой схеме очень мешает завоздушеность. Чем больше воздуха попало в верхний коллектор, тем меньше площадь теплообмена. Хуже греет.
#335 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 02:32 PM
Добрый вечер. С печкой что-то не то. Итак, вот моя ситуация:
Скажу сразу - фриона нет, потому что разбрирали передок. на выходных буду заправлять.
Температура ОЖ - чуть ниже(1 мм) среднего деления (горизонта) стрелочного указателя... примерно на 3часа (бортового нет, в градусах сказать не могу) у меня климат-контроль, наверно... есть две крутилки (выставить температуру и обороты вентилятора)
уровень ОЖ в расширительном - в норме, почти под верхнее деление. Продавливание патрубков радиатора, помпы, даже обоих патрубков перед печкой производит толчки ОЖ в расширительном бачке, вроде бы пузыря быть не должно. Сами патрубки на ощупь ... рука терпит, причем длительно, а вот тонкая металлическа трубка (пароотвод из радиатора в расширительный) - кипяток, обжигает хорошо. Но это скорее всего можно списать на теплопроводность резины (работает как теплоизолятор, поэтому патрубки и не обжигают руку).
На улице -23.
Печка на "HI" (предварительно снижал и до 18, и плавно поднимал), A/C - не светится и не включаю - как сказал уже - фриона нет. Обороты вентилятора снижаю до остановки... выжидаю 5-10 минут в надежде прогрева печки, поднимаю на 1-2 деления. Воздух идет теплый, НО НЕ ГОРЯЧИЙ. Меняю режимы обдува - заслонки отрабатывают (стекло, ноги, салон) нормально. Даже делал забор воздуха по внутреннему кругу. Температура воздуха не становится выше ... градусов 30... замерзшей рукой - тепло. теплой руке - нормально, горячей руке - прохладно.
Назрел вопрос: в режиме HI отсутствует органичение максимума температуры воздуха? У кого-то возможно сделать сауну в машине?
Вентилятор радиатора, падла, умудряется вращяться... ему, блин, жарко... а в салоне... свежо.
Прошу проанализировать это поведение печки и подсказать, что делать, куда крутить. Опыта общения с КК нет... На Волге там всё проще :)
#336 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 04:29 PM
Виктор, а радиатор на ощупь как?
#337 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 04:59 PM
Радиатор охлаждения? щупать на заведенном сквозь лопасти вентилятора не стал... решил, что показания стрелочного прибора и горячая пароотводящая трубка информативны.
#338 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 December 2013 - 08:23 PM
Если у вас две "крутилки", то это система с ручным управлением. Но это не столь важно. Нужно щупать подающий (верхний) патрубок. Он определяющий подачу горячего антифриза. Если теплосъем нормальный, то нижний патрубок должен быть заметно прохладней. (при повышенных оборотах вентилятора) Если разницы нет, возможно завоздушилась. А в остальном вроде все нормально.
#339 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 09:06 PM
но из печки не идёт горячий воздух, только теплый. а если прижмёт под -30?...
#340 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 December 2013 - 09:29 PM
Виктор, нужно с начало понять, какой теплосъем в печке (по разнице темпер. в патрубках). Разогрейтесь до рабочей тем-ры ОЖ. Выставьте мах температуру печки.. Обор. вентилятора выше средних. Поставьте машину передком на возвышенность и погазуйте. Возможно печка просто завоздушилась.
