Сообщений в теме: 2352
#341 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 04:01 AM
Анатолий, делал по этой схеме. Думаю, что пригорок был не достаточно крут (около 30 град).
Поскольку ОЖ нагревается на ходу (сегодня -33), то термостат исправен. Значит затруднён проток через печку. А тут либо воздух, либо чистить, либо, как читал где-то, неправильное/сдвинутое положение перегородки в самом радиаторе печки (но про последнее могу напутать с другим автомобилем)
#342 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 07:20 AM
попробуйте поставить допонительный насос Бош.
#343 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 07:35 AM
Если радиатор (не печка) горячий, то возможно дело в термостате, греете улицу.
#344 Executer
Executer
Отправлено 20 December 2013 - 08:26 AM
А по-моему с радиатором печки надо поступить радикально - поменять местами патрубки и проблемы должны исчезнуть. Не прав?
#345 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 20 December 2013 - 10:24 AM
Можно. Обратный поток может и прочистить и развоздушить. Только патрубок наращивать надо. Паралельно надо и двигатель утеплить. Салонный фильтр продуть (на зиму можно снять). Патрубок подачи на печку теплоизолятором обмотать - короче северный вариант.
#346 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 03:35 PM
Добрый вечер. Прошу прощения за "многа букаф"... хотел , чтобы всё было почти наглядно.
Продолжение...
сегодня -33. автомобиль прогрет, температура ОЖ в норме, как всегда на середине шкалы. При любых режимах отоплени в салоне холодно - пар изо рта.
Лезу под капот - верхний патрубок (защищен фольгированным теплоизолом) горячий. нижний - еле теплый. Всё ясно - нет циркуляции.
Глушу и прям по горячему отсоединяю верхний патрубок. Проливается 100-150 гр и всё. отсоединяю нижний - еще грамм 100-200. Понятно, печка была практически пустой. Переставляю патрубки (а надо было не торопиться .. об этом дальше), бывший верхний патрубок одеваю на нижний штуцер печки. Из-за снижения уровня побежала ОЖ. за 3-5 сек, пока плотнее насаживаю нижний, печка заполняется антифризом и начинает вытекать из верхнего штуцера - на него одеваю бывший нижний патрубок. У меня бензин - длины родных шлангов хватило , чтобы поменять места их заходов. Доливать ОЖ не пришлось, утечка незначительна. Завожу, задираюсь - вроде становится теплее в салоне (но делаю всё в теплом боксе, возможно прирост температуры не такой значительный) Лезу под капот - оба штуцера печки горячие. Циркуляцию обеспечил, пробку выгнал, но нет ли внутри какой-нибудь механической преграды? Вот теперь только понимаю, что поторопился - надо опять снимать трубки, сливаться, хоть и 200г, но на голый пол льётся, а тазик ставить не догадался.
Глушу, освобождаю верхний штуцер...но теперь печка полная, и давит уровнем расширительного, который где-то на 5 см выше печки. Трубку задираю вверх, но из печки выливается примерно с пол литра. Радует, что теперь ТАМ есть ОЖ. Высвобождаю нижний, задираю вверх - и еще литр - полтора из печки. На нижний натягиваю, припасённый на случай нехватки длины родного, шланг и начинаю продувать его ртом. Сначала туговато из печки, верхнего патрубка, выплёскивается грамм 100, потом свободнее, просто воздух. Но не так, как если бы дуть сквозником в пустой шланг - или внутренняя структура радиатора печки , или всё же мусор частично позабивал соты (если они есть там) или еще какое-то механическое препятствие, но сопротивление , пусть и незначительное, есть.
К сожалению, продуваться дальше не было времени. Собрал всё обратно, долил 2-2.5 литра ОЖ, завел, прогазовал на горке - обе трубки обжигают... поехал из теплого бокса в холодный город... через 10-15 мин понял, что Ташкент мне не получить... печка опять стала дуть прохладой, даже несмотря на то, что теперь есть циркуляция и печка полностью заполнена ОЖ, и при повторной проверке обе трубки горячие, действительно горячие.
Теперь мысли такие:
- либо радиатор печки не остужается (поток воздуха отклонён или снаружи на радиаторе есть мусор, который работает шубой, не дает радиатору остывать = нагреваться проходящему сквозь него воздуха) Но напор выходящего из отопителей воздуха достаточная во всех режимах - думаю что с этой мыслью поторопился, если только воздух не обходит радиатор печки вдоль, вместо того, чтобы идти сквозь.
- вторая мысль - всё исправно, но при температуре -30 за бортом воздух просто не успевает нагреваться.
Прошу информации от вас - тепло у вас в машине при -30 и ниже.
п.с. антифриз всё еще не залил, один из двух фильтров салона снял ранее, думал, меньше сопротивления - больше тепла в салон.
п.п.с. а может поставить второй фильтр? будет дополнительная преграда на пути воздуха, значит он (воздух) успеет нагреться.
#347 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 04:14 PM
PaintBallMan
Либо привод заслонок не работает должным образом.
#348 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 04:28 PM
учитывая смешивание потоков, может быть вы правы :( ....
#349 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 04:31 PM
Если оба патрубка печки одинаковой температуры и обжигают, то ту вариантов не много. Основной, то что воздух идёт мимо радиатора отопителя.
#350 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 20 December 2013 - 05:29 PM
На дизелях подача на печку идет после маслорадиатора. Если печка выключена, то циркуляция осущ. по малому контуру, т.е. минуя радиатор печки. После вкл. печки, начинается уже циркуляция через печкин радиатор. В авторежиме задействован датчик наружной температуры, датчик температуры в салоне и еще хз какие датчики. По их показаниям мозги управляют заслонками. Как в ручном режиме - не знаю. Но склоняюсь к версии, что не воздух мимо идет, а циркуляции через печкин радиатор нет. Может отсутствие фреона формирует ошибку? Прежде, чем печку вскрывать, надо бы фреон залить.
#351 avto111
Отправлено 20 December 2013 - 06:00 PM
На наших машинах антифриз течет через радиатор печки ВСЕГДА, никакого малого контура в системе отопления нет. Тепло-холод регулируется воздушной заслонкой. Ее можно увидеть на фото, чуть выше в теме стр.6, сообщение 106. Если оба шланга горячие, а тепла нет, надо проверять работу воздушной заслонки. Отсутствие фреона никак не влияет на работу отопителя.
#352 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 06:58 PM
перед зимой было дтп, возможно повлияло на заслонку.
#353 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 20 December 2013 - 07:12 PM
Не буду спорить, может так и есть. Просто с нормальной логикой не увязывается зачем, к примеру, летом при +30 загонять кипеток в отопитель. А может все же есть по воде заслонка? На фото не видно, что внутри.
#354 avto111
Отправлено 20 December 2013 - 08:03 PM
Возможно. Попробуй вечерком, в тихом месте, что бы как меньше было шума снаружи. На заглушенной машине включи зажигание, скорость вентилятора на минимум, открой бардачок, медленно покрути регулятор температуры и послушай. После каждого щелчка регулятора от LO до +26град. должно быть слышно короткое жужжание моторчика заслонки, после +26 жужжание более продолжительное. При положении HI моторчик жужжит, а потом должен быть слышен еле уловимый хлопок, очень слабый и глухой. Это говорит о том, что заслонка дошла до крайнего положения. Если этого не происходит, надо искать причину. Неплохо бы сделать еще и самодиагностику.
По воде никаких кранов и заслонок нет. Летом при включенном кондее с испарителя идет поток воздуха практически одной температуры, около +2..+3 градуса. А регулировка требуемой температуры идет путем подмешивания теплого воздуха с радиатора печки. За это отвечает та же заслонка.
#355 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 20 December 2013 - 08:47 PM
Спасибо, теперь сложилось. На жигуленке печку когда-то менял - решил, что схема классическая.
#356 avto111
Отправлено 20 December 2013 - 09:01 PM
Она и есть классическая, только не от словосочетания классика-ваз, а для правильных машин.
#357 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 10:08 PM
Начнём с того, что у PaintBallMan бензин ;-)
#358 avto111
Отправлено 20 December 2013 - 10:25 PM
А продолжить можно тем, что у бензина и дизеля отопители одинаковые. И у PaintBallMan оба шланга на печке горячие. Из этого следует, что антифриз через печку циркулирует , а заслонка смешивания воздушных потоков работает неправильно или не работает совсем.
#359 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 05:26 AM
Сергей, спасибо за подробнейшую инструкцию. сегодня -37 :) подожду, когда потеплеет :)
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 21 December 2013 - 05:30 AM
#360 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 06:43 AM
Вчера переделал подачу на печку в обход теплообменнка, двигатель прогревается гораздо быстрее до 70 градусов , дальше оооочень долго, термостат до переделки работал нормально, (ставил кран на радиатор и замерял время прогрева с закрытым краном и с открытым,время было почти одинаковым), если мой экпсперимент окажется удачным то отпишусь с фотками , как что делал.
