Сообщений в теме: 2352
#381 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 24 December 2013 - 04:03 PM
я может не совсем в тему , но отпишусь:
Имея в свое время 5(ку)BMW столкнулся с подобным явлением - печка зимой не грела.
какие только танцы с бубнами я там не танцевал...прокачался в замене антифриза до 95lv
Не грела, сYка - хоть убей :unknw:
В отчаянии было заменено всё - тосол (раз 5), термостат, эл.клапана печки, салонные фильтры, дополнительный эл.насос (для холостого хода), резисторы эл.мотора, блок климат-контроля, помпа - результат НОЛЬ
Оставался последний (самый дорогой шаг) замена радиатора печки. ( там нужно снимать полностью всю приборную панель работа на пару дней).
только тогда помогло и Х его знает, что там было... На вид радиаторы как новенькие были.
Поэтому,PaintBallMan, понимаю вас и искренне сочуствую
#382 avto111
Отправлено 24 December 2013 - 04:12 PM
Отвалилась перегородка и антифриз проходил через трубки минуя соты. Это болезнь радиаторов с пластиковыми бачками. Там перегородки вклеены. У нас радиатор походу весь паяный, такого не должно быть.
Сообщение отредактировал avto111: 24 December 2013 - 04:16 PM
#383 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 24 December 2013 - 04:19 PM
Виктор писал где-то, что был сильный удар передком. Могло тоже самое произойти.
#384 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 04:23 PM
Надеюсь дело было не в воздушной пробке.
#385 avto111
Отправлено 24 December 2013 - 04:38 PM
Вряд ли. А вот перекосить корпус отопителя запросто. Возможно заслонку заедает.
#386 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 07:24 AM
нет, в радиаторах отопителя был трабл
а как, кстати, на кайроне регулируется подача ОЖ к радиатору отопителя меньше/больше? нет ли у нас коварных электромагнитных клапанов ?
#387 Олег03
Отправлено 25 December 2013 - 07:33 AM
нету никаких клапанов и краников
#388 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 10:07 AM
вчера до гаража не добрался (баня предновогодняя). есть желание сегодня - но не буду загадывать.
#389 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 10:51 AM
Все привет. У меня вроде как все с печкой нормально, но хочу подилится своим плачебным опытом. Была у меня машинка МПВ 2. Две зимы откатал нормально, а потом начались чудеса. Сначала начал дуть из одного воздуховода холодный воздух с другова горячий. Что только не делал. Потом печка в салоне вообще сдохла, хотя патрубки были горячими. К чему только не приговаривали. Провыка помогала дня на два' тосола извел чуть ли не бочку. Пока не промыл печку дедовским способом. Конструкция из двух пластиковых бутылок, двух шлангов с хомутами и 60 грамм лимоной кислоты, ну двух часов работы. Весь процес в свое время вычитал на сайте микроб.ру.
#390 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 December 2013 - 03:11 PM
Для дизеля это вроде как оправдано - чтобы обеспечить постоянный проток через маслоохладитель. Но удачной эту последовательную схему не назовешь. Затык на одном теплообменнике автоматом вырубает и второй. Здесь пытались трехходовой кран приспособить. Чето не слышно о результатах.
#391 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 06:51 PM
Жду пирометр
#392 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 07:32 PM
Сегодня включил печку, а воздух оттуда вообще не дует ни на одном режиме. И выключал, и включал. Потом решил педальку газа давануть, топнул и сразу воздух подул... что может быть?
#393 avto111
Отправлено 25 December 2013 - 07:45 PM
Результата скорее всего не будет. Многие уже убедились, что даже с утепленным моторным отсеком, в пробках температура падает. Дизель выхолаживается в основном через печку. У меня стоит температура 24-26 и 3 палки вентилятор, греет лучше чем на Hi и макс. обдуве. Пробовал включать электропомпу Бинара, разницы практически нет.
Какой пробег авто? Возможно щетки мотора отопителя подклинило или износились.
#394 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 08:03 PM
Пробег 93000. мотор под бардачком находится? а как мотор отопителя связан с оборотами двигателя?
#395 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 December 2013 - 08:23 PM
К печке отношение особо ревностное, т.к. еще смолоду приморожены ноги. Посему пытаюсь ловить каждый градус. Реально добавляет на дизеле дополнительная теплоизоляция подающей трубки на участке от маслоохладителя до печки. Скорость движения ОЖ небольшая, а трубка длинная. По пути теряется часть тепла. Утепление двигуна - само собой.
Через напряжение бортовой сети
#396 Олег03
Отправлено 26 December 2013 - 02:13 AM
А теперь попробуем завоздушить это подключение, хотя бы процентов на 20-30. Ведь наш радиатор разделен по горизонтали на 2 части и трубки там расположены горизонтально. Батареи же отопления в квартирах стоят вертикально.И к тому же почти во всех современных батареях есть кран для удаления воздуха(у меня дома на всех батареях есть).
Сергей, а что значит разделен по горизонтали на 2 части?
Ниже наш радиатор отопителя, стрелками направление потока ОЖ в стоке
#397 avto111
Отправлено 26 December 2013 - 09:44 AM
На фото просматривается номер телефона. В районе кода города (812), внутри бачка впаивается перемычка. За счет этого антифриз проходит через одну половину, потом через дальний бачок и возвращается через другую половину радиатора в систему. Если этой перемычки не будет, антифриз пойдет по короткому пути, из одной трубки сразу в другую. При этом шланги будут горячими, а воздух из печки холодным. При нашей схеме подключения в бачках будет скапливаться воздух и часть радиатора работать не будет. Судя по фото, радиатор полное г... Такие соты больше подойдут для испарителя кондиционера. Правильный радиатор выглядит примерно так. Обрати внимание на диаметр трубок.
#398 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 09:53 AM
А если подачу сделать в нижний отвод. Гдето на фороуме читал,что кто-то подключал и у него стало теплее.После праздников наверное попробую.
#399 Олег03
Отправлено 26 December 2013 - 09:58 AM
...Такие соты больше подойдут для испарителя кондиционера. Правильный радиатор выглядит примерно так. Обрати внимание на диаметр трубок.
Посмотрел, судя по ссылке логановский, нашел картинки побольше, у него соты похоже такие же, а диаметр подводящих трубок (судя по мануалам логана) не больше нашего...
Так Сергей avto111 и попробовал, пару страниц назад
Сообщение отредактировал Олег03: 26 December 2013 - 10:01 AM
#400 avto111
Отправлено 26 December 2013 - 10:19 AM
Входно и выходной патрубки нормальные у нас. Главную роль играет проходное сечение сот.
Не пробовал, а уже катаюсь. Могу сказать, что стало получше. Сегодня обратил внимание на температуру двигателя и бинара. Получается, что теплопотери от двигателя до печки составляют примерно 5-6 градусов. Вывод- надо утеплить подводящую трубку от двигателя до печки.
