Сообщений в теме: 2352
#401 Олег03
Отправлено 26 December 2013 - 10:23 AM
...Сегодня обратил внимание на температуру двигателя и бинара. Получается, что теплопотери от двигателя до печки составляют примерно 5-6 градусов. Вывод- надо утеплить подводящую трубку от двигателя до печки.
Сергей, у тебя Бинар как подключен? печку греет или двиг?
Сообщение отредактировал Олег03: 26 December 2013 - 10:23 AM
#402 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 10:24 AM
я тоже сделал "гидравлически стандартно" - подача жидкости в нижний штуцер печки, вывод жидкости через верхний. В моём, частном случае, в салоне лучше не стало, но при таком соединении более реально выгнать воздушную пробку, если она появится.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 26 December 2013 - 10:26 AM
#403 avto111
Отправлено 26 December 2013 - 11:24 AM
Практически так же как у тебя. Греет все.
#404 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 12:39 PM
А что её утеплять? Если она рядом с выпускным коллектором? На ней наоборот экран, дабы не обгорала :)))
#405 avto111
Отправлено 26 December 2013 - 12:52 PM
Это выходная. Вход на дизеле от масляного теплообменника. Проходит сзади двигателя.
#406 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 December 2013 - 01:02 PM
Экранирован только небольшой участок. Остальная труба голая. П.С. Если в машине тепло, так не стоит и заморачиваться.
#407 шао
Отправлено 26 December 2013 - 04:01 PM
начитался мля,с 18ти до 22.5 еще щелкает потом тишина ваще -если крутить в обратку то щелкать начинает с 23,куда пихать носопырку,где ломать что крутить,может и потеет стекло с моей стороны из за этого
#408 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 07:59 PM
ООооо... в нашем полку прибыло :)
По книге: у нас имеется ТРИ привода. все три работают. наиболее важен привод заслонки смешивания возд потоков... но добраться до него через отверстие фильтров кажется не получится... далековато.
#409 Олег03
Отправлено 26 December 2013 - 08:04 PM
как испаритель "обходить" будешь?
#410 avto111
Отправлено 26 December 2013 - 08:08 PM
Точно не получится. Пробуй снимать бардачок.
#411 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 December 2013 - 08:14 PM
Нам бы сразу что то сломать. Для начала диагностику не мешало прогнать. А то, что возле левой руки окно потеет, так это походу почти у всех. Пока сюда теплый воздух дойдет (воздуховод под лобовым) успевает остыть. Зато летом, когда конд-р включен, аж пальцы мерзнут.
#412 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 December 2013 - 08:22 PM
Может потом рукой можно будет дотянуться или подсветить, чтобы убедиться, что рычаг заслонки не соскочил с кулисы привода.
#413 avto111
Отправлено 26 December 2013 - 08:32 PM
Через верх , по наружке.
ЗЫ Верни аватарку в зад, а то не признал тебя.
#414 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 08:41 PM
Анатолий, в том-то и дело - если бы соскочил, то не было бы движения вообще... а он ведь отрабатывает на "LO...18"
да и при снятии шубы вокруг бардачка (правда в тепле) жужжание привода заслонки в диапазоне 20...25 град было.
начинаю подозревать датчики температуры, они могут обманывать КК, в результате этого неправильная воздушная смесь на выходе. А это либо контакты датчиков, либо их калибровка.
Либо всё же механическое препятствие заслонке. в начале ход есть (кондер...18), а потом стоит неподвижно. Значит, либо привод не запитан при дальнейшем подъеме температуры регулятором (мозги не дают команду на движение заслонки = термодатчики), либо питание пришло (мозги дали добро), но нет вращения = заслонка просто застряла.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 26 December 2013 - 08:44 PM
#415 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 December 2013 - 09:26 PM
По датчикам диагностика вроде ошибок не показала. Привод жужжит - значит живой. Но в самом соединении кулисы привода и рычага заслонки может быть затык. Здесь походу тот случай, когда вскрытие ясность даст. Держите в курсе.
#416 Олег03
Отправлено 27 December 2013 - 05:07 AM
ыыы... из-за "через отверстие фильтров" показалось, что в проктологи хотим записаться... )
соответствую пожалованному недавно статусу...
#417 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 05:56 AM
я тоже к котобусу привык :)
#418 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 05:20 PM
Вчера переделал подачу на печку в обход теплообменнка, двигатель прогревается гораздо быстрее до 70 градусов , дальше оооочень долго, термостат до переделки работал нормально, (ставил кран на радиатор и замерял время прогрева с закрытым краном и с открытым,время было почти одинаковым), если мой экпсперимент окажется удачным то отпишусь с фотками , как что делал.
Эксперимент показал что с печки начинает дуть тёплый воздух при достижении температуры двс 40 градусов(фен специально отключил),и моя переделка немного эффективна на маленьких пробегах 5-6 км, но при полностью прогретом двигателе 85 градусов пирометр показал подачу на печку 63 градуса, а на стоке было 68, так что все труды напрасны, хотя ожидал большего.Так что придётся снимать ГБЦ, если подойдёт время и искать точку подключения сзади ГБЦ, как кто то писал, что просверлил отверстие и ввернул туда штуцер.Кстати подачу я брал с подачи на радиатор охлаждения, разрезал патрубок и врезал тройник из полипропилена Изображение
http://fotki.yandex....ov/view/918614/ и потом поставил трёхходовой кран для переключения зима-лето Изображение
http://fotki.yandex....ov/view/918615/
#419 шао
Отправлено 29 December 2013 - 06:22 PM
вот завтра компрессометр до делаю и полезу посмотрю может заедает что,под бардачок голова пролезет или только морда лица
#420 cigord
Отправлено 29 December 2013 - 06:54 PM
дай чертеж компрессометра !
пажалуста !
