давно не менял. спасибо попробую поменять посмотрим что получится.
#1121
Отправлено 07 October 2015 - 06:27 AM
#1122
Отправлено 09 October 2015 - 03:24 PM
Проблема такого рода: антифриз вообще не идет с подачи. Пробовал продуть не дуется. С обратки вытекает пока не кончится в расширительном бачке. Что делать?
#1123
Отправлено 09 October 2015 - 03:35 PM
Проблема такого рода: антифриз вообще не идет с подачи. Пробовал продуть не дуется. С обратки вытекает пока не кончится в расширительном бачке. Что делать?"
"С подачи" - это откуда? Из блока в печку?
#1124
Отправлено 09 October 2015 - 03:47 PM
Да
Трубка идет с маслянного фильтра в печку.
#1125
Отправлено 09 October 2015 - 04:00 PM
Да
А до маслянного фильтра (теплообменника?) давление антифриза есть?
#1126
Отправлено 09 October 2015 - 06:08 PM
Еще туда не добрался, если кто-нибудь подскажет куда копать, буду признателен.
#1127
Отправлено 09 October 2015 - 08:17 PM
Либо где-то антифриз не проходит (в маслянном радиаторе, например), либо помпа не качает.
#1128
Отправлено 09 October 2015 - 08:51 PM
Предварительный диагноз: забит масляный теплообменник. Теперь остается выяснить, удастся прочистить не снимая корпуса масляного фильтра. О результатах отпишусь.
#1129
Отправлено 09 October 2015 - 09:00 PM
Там есть шланг с блока на теплообменник. Стоит сзади двигателя, жутко неудобно, но подлезть можно. По моему под номером 16 Его надо отсоединить от блока и со стороны печки продуть воздухом или водой под напором.
#1130
Отправлено 10 October 2015 - 06:05 AM
у меня тоже с подающего че то как то не очень антифриз стремиться вытечь на заведенном авто. снимал патрубок,подача, пытался продуть ртом - продувается без особых усилий.
прошлой зимой в авто была жара.весной менял радиатор .все было хорошо.как пришли холода узнал о не работающей печке.что могло за 10000км так глобально измениться в этой шайтан арбе? как наступающие холода пережить с умирающим отопителем .....
п.с. подающий патрубок - горячий. что-то мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.
Сообщение отредактировал phantom: 10 October 2015 - 06:08 AM
#1131
Отправлено 11 October 2015 - 03:29 PM
#1132
Отправлено 11 October 2015 - 03:35 PM
Вручную обороты не уменьшить? На крутилку не реагирует?Сегодня столкнулся с такой проблемой, вентилятор печки работает всегда на максимальной скорости. Режимы на климате меняюся, а интенсивность обдува нет, при выключении климата всё равно дует. Что может быть? С чего начинать?
#1133
Отправлено 11 October 2015 - 04:27 PM
Сегодня целый день боролся с пробкой в масляном радиаторе, средство для удаления накипи, лимонная кислота, проточная вода под давлением и компрессор автомобильный. Все старания напрасны при заведеном движке водичка вытекает ели-ели. Если кока кола не поможет завтра, поеду на СТО узнаю сколько стоит прочистить масляный радиатор.
#1134
Отправлено 11 October 2015 - 05:48 PM
Крутилка работает, шкала регулируется на экране, а по факту дует на всю. Грешил на глюк програмный, скинул клеммы, не помогло
#1135
Отправлено 11 October 2015 - 06:16 PM
Попробуйте режим самодиагностики климат-контроля.
#1136
Отправлено 11 October 2015 - 06:52 PM
#1138
Отправлено 11 October 2015 - 07:15 PM
Да и диагностика там не такая какую я делал до этого.
#1139
Отправлено 12 October 2015 - 09:58 AM
удалось ли горячим воронежским парням отогреть корейский звездолет?
Сообщение отредактировал phantom: 12 October 2015 - 09:58 AM
#1140
Отправлено 12 October 2015 - 01:58 PM
Нет кока кола не помогла, хотя немного потекла жижа. Самотеком практически не вытекает. Завтра буду снимать теплообменник и чистить.
