Сообщений в теме: 2352
#1101 avto111
Отправлено 02 October 2015 - 11:07 AM
тут же поставили термостат на бензиновый двигатель или разницы нет,подойдёт и на дизельный двигатель этот термостат?
На бензин и дизель термостаты разные.
#1102 шао
Отправлено 02 October 2015 - 12:00 PM
опять всех обломал :dolf_ru_267:
#1103 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 02 October 2015 - 12:12 PM
Мож от дизельных мерсовских движков подойдёт какой-нибудь горяченький термостат? Тогда и карлосона бы вернул на место.
#1104 avto111
Отправлено 02 October 2015 - 12:32 PM
Горячее не бывает. :unknw: Проблема не в температуре открытия, а в том, что бы разогреть мотор до 85.
#1105 Олег03
Отправлено 02 October 2015 - 06:31 PM
+, а D20 до 85 прогревается? )
#1106 avto111
Отправлено 02 October 2015 - 07:01 PM
Летом 85-88 стабильно. Зимой до - 15, с закрытым радиатором, минут через 20 и только на ходу. Ниже -15 разогреть почти не реально, только при активной езде. Как только остановился, то температура начинает падать. Подкачивающий насос бесполезен, все выдувается через радиатор отопителя. Но если поездить часок, что бы салон прогрелся и убавить обороты печки, то в салоне тепло. Сейчас готовлю подогреватель на свечах накаливания, вместо РТС. Прошлой зимой поставил сыну на мондео. Результат положительный.
#1107 Олег03
Отправлено 02 October 2015 - 07:04 PM
...Зимой до - 15, с закрытым радиатором, минут через 20 и только на ходу...
Ппц (((
#1108 Big Man
  • 31574 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 07:11 PM
Надо на дизеля ставить нечто похожее на жопиковскую печку. Или икарусовскую. Но про экономию придется забыть.
#1109 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 07:21 PM
если кому тема интересна про проточный подогреватель на свечах накала могу поделиться, когда то тоже хотел но потом вэбасто поставил подвернулась не дорого, тут вот фото чего то не могу выложить , на почту могу кому интересно сброшу готовый
#1110 avto111
Отправлено 02 October 2015 - 07:35 PM
Ппц (((
Но даже если бы у нас зимой было за 40, я бы все равно взял дизель.  :wink:
Бинар стоит, но он выходит на полную мощность около 5 мин. и греет только до +75. Хочу, что бы разогрев начинался сразу и до нужной мне температуры.
Я уже один комплект поставил и 2 практически готовы к установке.
#1111 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 07:42 PM
Да нет, лучше на дровах, оставишь его на стоянке, а он еще долго греется.
По теме, при исправной печке дизелю достаточно нагреться до 65 градусов, что бы в 25 градусный мороз стало тепло. И в этом проблема зимними загруженными дорогами при 20 минутном движении на работу и домой, тут уж ничего не поделаешь.
#1112 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 08:14 PM
Мне тут керамический нагреватель с вентилятором на 400 Вт на халяву приплыл, правда на 220 В. Надо будет через инвертор попробовать подключить. Комнату в общаге (около 10 м2) при отсутствии отопления, когда на улице 5-8 тепла, прогревает до комфортной температуры минут за 30
#1113 avto111
Отправлено 02 October 2015 - 08:20 PM
30 минут это очень долго. Мне до работы 1.5-2 км. :unknw:
#1114 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 08:54 PM
"Наши люди" в булочную на такси не ездят!!! Даже на дизеле!!!
#1115 avto111
Отправлено 02 October 2015 - 09:11 PM
Не, в булочную у меня брат пешком ходит, я только за ячменным соком, но на машине. :hey: Ну и так, периодически по городу км по 5-7. Не охота мерзнуть при внеплановых поездках.
Сообщение отредактировал avto111: 02 October 2015 - 09:12 PM
#1116 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 09:13 PM
#1117 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 03 October 2015 - 01:44 AM
Из переделок-- ручное включение РТС, выкинут теплообменник, в сильные морозы перекрываю кран на радиатор(остаётся только маленькиё круг), стоит доп. помпа ну ещё и Северс М для прогрева ДВС , грею от 0 град.
А не подскажите как вы сделали ручное управление РТС или ссылку скиньте где можно посмотреть
Про PTC в эту тему
Сообщение отредактировал Олег03: 03 October 2015 - 04:05 AM
#1118 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 08:01 AM
Петро, 400Вт = ток 35 А в сети 12Вольт. Пожалей гену и проводку.
#1119 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 06 October 2015 - 11:43 AM
Как же достала эта печка. На днях столкнулся со следующей ситуацией, скорость 80 температура двигателя 73 градуса, температура на климате выставлена на 23 градуса, скорость потока воздуха примерно треть. (поток воздуха идет прохладный и в машине не жарко, за бортом около 5 градусов+). Запищала какая-то хрень, стрелка температуры двигателя уперлась в потолок, температура на БК все еще 73, начал останавливаться и посматривать на БК, температура поползла вверх, пока оттормозил, поднялось по БК до 85. Заглушил , завел опять 73 и все в норме. Начал движение, из печки пошел очень теплый воздух. Ничего не крутил.
#1120 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 12:45 PM
Это не хрень запищала, а сигнализация перегрева. Воздух где-то в системе. Антифриз менял?
