Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#361 серг1
Отправлено 11 February 2015 - 08:46 PM
Даже что-то не в курсе :unknw: такого.
#362 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 11 February 2015 - 08:47 PM
Понятно. Значит надо поставить, чтобы спокойней было
#363 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 09:09 PM
без разницы с колесами или без, если передок авто вывешено нагрузки ни какой
#364 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 09:34 PM
Спасибо, понял. Хотя колеса дают небольшую нагрузку
#365 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 08:58 PM
Так, видимо я где то согрешил. Всё было закручено, затянуто. Залил масло, покрутил рулем. Думаю, дай залезу под машину, посмотрю не течет ли. Мои надежды ну сухость были разбиты в пух и прах. Самое интересное потекло не по резьбе, а по трубке. Такое ощущение, что трубка не прижалась. Создается впечатление, что новая "голова" по резьбе чуть длиннее, чем моя старая. Вот теперь сижу и думаю, что можно сделать. В голову лезет пока один вариант, найти или выточить медную шайбу в пару миллиметров толщиной. Может есть у кого есть ещё какие идеи?
#366 серг1
Отправлено 12 February 2015 - 09:53 PM
Подмотать капроновую нитку между трубкой и гайкой
#367 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 11:03 PM
Спасибо, попробую
#368 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 07:46 AM
А можно фото, этих наконечников на трубках с гайками?
Я возможно путаю, но что то вспомнилось( по ремонту своей рейки), на какие то трубки резиновые колечки одевались из рем коплекта при сборке. Возможно тут их просто нет, вот и бежит.
#369 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 07:50 AM
Фото могу только вечером скинуть. На самих трубках стоят резиновые кольца. Меня больше смущает то, что они закручиваются глубже, чем на родной. Видимо, рейки все-таки отличаются
#370 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 08:06 AM
А может эти колечки просто продавились уже и следует заменить их? В книжке помнится они были одноразовыми..
#371 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 08:12 AM
Все может быть. Колечки то я заменю. Повторюсь, меня больше смущает, что штуцер закручивается глубже, чем на родной рейке
#372 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 09:23 AM
Похоже, что рейки разные, может попробовать трубку заказать, посмотрите на схеме в экзист трубки рейки под № 1 и 3 разные ставились, трубка с номером 4786109512 и 4786109512 там на кртинке отмечена длина резьбы 15мм. на вашей сколько?
Сообщение отредактировал Msk-199: 13 February 2015 - 09:28 AM
#373 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 10:20 AM
Порылся в каталогах, все верно, трубки и головки у реек разные, длина резьбы бывает 10мм и 15мм у Вас видимо 10мм вот штуцер и завернулся в б/у глубже и нет герметичности в соединении.
Трубка обратки от рейки 4786109510 длина резьбы штуцера 10мм.
Как вариант покупать трубки с длинной резьбой, трубка, что под № 3 она на боратку, думаю что с ней, проблем не будет т.к. на ответном конце там шлагн под хомут и ценнег доступный, а вот прямая, что идет на гур х.з. подойдет или нет и какой № нужен не понятно, там номеров хренова туча и ценнег около 2-х тыс.
Еще как вариант купить две обратки с резьбой 15мм и какимто образом поменять гайки, перевальцевать х.з. и как, если обрезать вальцовку еще может не хватить длины.
наверно как то так.......
#374 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 10:42 AM
Да, у меня как раз короткий штуцер. Покупать трубки не вариант, там ценники дикие. Я вот подумал, может переходник выточить
#375 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 10:48 AM
Можно поробовать, посмотрите в головке рейки там в конус или плоское "дно" за счет чего герметичность, т.е. засчет конуса или просто прокладка упирается.
#376 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 10:50 AM
Вечером буду в гараже посмотрю, заодно накидаю чертежик
#377 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 10:56 AM
В "Автопитер" трубка обратки 600р. ценнег приемлемый можно взять и не заморачиваться с переходником, по трубке на прямую, что то думать.
#378 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 11:48 AM
Срок доставки вообще не радует
Плюс надо на подачу, а там ценник в пару тыс. тугриков. Переходник мне сделают бесплатно за день
#379 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 12:03 PM
Ну это понятно когда есть такая возможность.
Переходника если я прально понимаю нужно два и если еще их сделают. Если там конус возможно понадобится инструмент, что бы его в переходнике изготовить.
#380 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 12:06 PM
Я работаю на заводе, с оборудованием проблем нет. Посмотрел на срок поставки другой трубки, так там 3 недели, за более адекватную цену. Так что проще сделать переходники
