Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#401 pashtethk
pashtethk
  • 15 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 09:12 AM
Может глупый вопрос, но можно ли вынуть поросёнка (она же силуминовая хрень куда входят 4 трубки) без снятия червяка. Тоесть, откручиваем рулевой карданчик, трубки гура и 4-е болта рейки, опускаем рейку. откручиваем 2 болта поросёнка и вытягиваем вверх. меняем сальники, и в обратном порядке.
#402 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 16 April 2015 - 09:37 AM
Теоретически можно. Даже кто то писал, что так и делал.
#403 Николай И.Ф
  • 6428 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 09:44 AM
Это цена новой рулевой рейки ? Я правильно понимаю ? http://www.exist.ru/...=78208C86&sr=86   Или где то есть еще дешевле?
Сообщение отредактировал Николай И.Ф: 16 April 2015 - 09:45 AM
#404 Евгений987
Евгений987
  • 6 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 04:59 AM
Фирма Мандо - неоригинал 14,5 тыс на Кайрон + пыльники, без тяг и рулевых наконечников наконечников.......сам лично заказал...скоро будет с Москвы....
#405 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 05:39 PM
а номерок можно?
#406 Николай И.Ф
  • 6428 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 07:18 PM
Я так понял это как раз фирма МОНДО: http://koreanaparts....05&g=4620&id=01
Вы человеку то ответь те что да как, а то только одни слова и домыслы.
Сообщение отредактировал Николай И.Ф: 17 April 2015 - 07:20 PM
#407 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 07:25 PM
Любителям больших цыфр адекватных цен посвящается. http://www.zzap.ru/d...ta=EX4650009005
Сообщение отредактировал Deadulick: 17 April 2015 - 07:28 PM
#408 Николай И.Ф
  • 6428 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 07:29 PM
Любителям больших цыфр посвящается. http://www.zzap.ru/d...ta=EX4650009005
Брали такое на Ситроен С-3 дочери под Подольском заклинило, чуть не улетела с дороги. Тут все двояко, это как топливный фильтр Делфи и всякие дешевые.
#409 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 07:50 PM
Так СсангЙонг же реек не делает, скорее всего мандо и ставят, также как и аморты
#410 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 08:06 PM
Даже комментировать ничего не буду... кроме того что даже у Вас на рейке серебристым по синему MANDO...
#411 Евгений987
Евгений987
  • 6 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 12:28 PM
а номерок можно?
через магазин заказывал ч/з менеджера, сам тел не знаю
#412 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 29 April 2015 - 04:37 PM
наверно чел не номер телефона спрашивал, а номер рейки....
#413 Myfusha
Myfusha
  • 86 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 11:58 AM
В Проксиме приговорили рулевую рейку (ну не совсем, но сказали, лучше поменять, чем ремонтировать, подтеки везде, со всех соединений), стоит сейчас MANDO 4650009006 - типа оригинал без датчика, если поискать по заменам вылезает MANDO EX4650009005 которая стоит ощутимо (раза в 2) дешевле. Сижу и думаю, а в чем подвох?
Кто знает подойдет ли MANDO EX4650009005 на дизельный Кай 2008 выпуска акпп-5 с кнопками на руле и климатом (наверное комфорт+ тогда комплектация называлась) БЕЗ ESP.
А может проще ремкомплект купить? MSG SS202R?
*делать буду не сам, то есть еще и стоимость работ нужно учитывать.
Или ездить так пока жидкость гур не вытечет? Ничего не стучит. Только пыльники и места соединения с трубками запотевшие.
Сообщение отредактировал Myfusha: 12 May 2015 - 12:00 PM
#414 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 05:05 PM
мужики...я то заказал сальник от тайоты.... но ту ещё какие колечки...у меня течёт сверху там где крутится вал в рулевую рейку ...но я чёт не понял а как этот вал вынимается из этого хозяйства?
#415 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 05:23 PM
Открутишь трубки увидишь на них колечки... сверху на самом гидроцилиндре "тубусе" рейки.
А вообще - тут можно почитать :dolf_ru_535:  http://kyron-clan.ru...e-2#entry358594
Сообщение отредактировал Deadulick: 15 May 2015 - 05:24 PM
#416 Myfusha
Myfusha
  • 86 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 12:09 PM
В итоге купил MANDO EX4650009005 без датчика, всего за 11.500р - на фоне цены оригинальной 4650009006 ~ 30.000р это кажется халявой! Поставили сегодня в Проксиме. Рейка подошла, но есть небольшие важные отличия. Раньше рейка была с более глубокими вырезами под трубки высокого давления, новая рейка - менее глубокими, этот вариант оказался подходящим. Если бы было наоборот, то не подошло бы.
Отпишусь, как она будет себя чувствовать, скажем через полгода, но надеюсь все будет хорошо :)
#417 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 02:04 PM
В ...005 порт глубиной 9,8 мм, на более поздних рейках ..006 порт под трубки глубже - 14,4 мм.
Я менял на 005, год прошел, полет нормальный.
Сообщение отредактировал Wanderer: 19 May 2015 - 02:05 PM
#418 den68
den68
  • 25 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 06:11 PM
Помогите советом, псле замены рулевой рейки , при левом повороте стала загораться esp, руль стал вращаться в право на 1,5 оборота а в лево на 2 оборота . Получается что в лево колеса поворачиваются круче чем в право.
Как их сделать чтоб сделать чтоб поворачивались одинаково вправо и в лево?
#419 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 09:57 PM
Кто менял, сами или сервис?
#420 den68
den68
  • 25 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 11:52 AM
менял рейку сам
