Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#421 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 25 May 2015 - 08:58 AM
менял рейку сам
Хорошо, значит представляешь что там и как. И так, сначала либо вывешиваешь морду, либо откручиваешь рулевые наконечники и снимаешь их. В любом случае тебе потом лучше заехать на сход-развал, проверить. Затем лезешь под машину и снимаешь рулевой вал с рейки. Затем берешь и поворачиваешь рейку (за ось куда крепится рулевой вал) в нужную сторону. Ставишь вал обратно, но не закручиваешь болт. Идешь на верх, крутишь руль в обе стороны и понимаешь, что рейку прокрутил в другую сторону. Опять лезешь под машину и проделываешь эту процедуру ещё раз. Лучше конечно вдвоем, один руль крутит, второй под машиной. Я пока выставил одинаково, замотался туда-сюда бегать. Как только всё выставил, закручиваешь всё обратно и едешь на сход-развал, а по дороге понимаешь, что руль при прямолинейном положение не стоит горизонтально :ganj2: . Как его поставить на место, решать тебе.
#422 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 05:31 PM
вчерась услышал утром гудение насоса гур,было уже такое недавно-выдавило масло почти до дна-доливал декстрон тогда, а в этот раз забыл купить
днем, и долил грам 100 моторного полусинт,кто нибудь пробовал?? размешал немного сначала с остатком в бутылке АТФ красной.вроде перемешалось,
проехал больше ста км - перемещалось в бачке стало красное,гудение пропало. а пробка снимается с пшиком,в тот раз не допетрил поччитать про клапан-доработку,сегодня сделаю..поздновато кнешна
#423 Никодимус
Никодимус
  • 6 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 05:58 PM
Добрый день! Подскажите пожалуйста, столкнулся вот с какой проблемой, у меня дизельный Кайрон 2008 г.в. на рулевой рейке перебило одну из двух трубок высокого давления, решил не заморачиваться и купить новую, так как трубка лопнула в двух местах, но вот беда номера я не знаю, а поиски в интернете результата не дали выдает кучу трубок вообще не похожих, может кто знает скиньте номер!
#424 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 27 July 2015 - 06:02 PM
Какую именно перебило?
Город какой?
#425 Никодимус
Никодимус
  • 6 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 07:04 PM
Ростов, та которая ниже находится, точнее не скажу фото только завтра!
#426 Никодимус
Никодимус
  • 6 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 03:46 PM
Вот фотография! Нужен только номер по каталогу или хотя бы как называется
#427 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 03:58 PM
Эта трубка стоит на самой рейке? или идет от гура (или обратка). Если на самой рейки в каталоге кайрона ее нет как детали. Покупать б/у или подбирать с другой машины.
мне так кажется.
#428 Никодимус
Никодимус
  • 6 сообщений
Стоит на самой рейке, выходит с нее и в нее же возвращается
#429 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 04:23 PM
а трещины в трубке как расположены? не в местах прикручивания на концах??
нельзя распилить на части по трещинам и соединить шлангами с хомутами? подходящими по диаметру??
чтоб остались два конца с гайками с фланцами,между ними шланг(подобрать в вазовских запчастях или грузовых),раз проблема с готовой трубой
#430 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 28 July 2015 - 04:47 PM
Заваривается на раз.Не у нас в городе, я бы тебе исправил.Всей работы 15 мин.
#431 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 28 July 2015 - 04:53 PM
http://www.ssangyong...g/kyron/4/6/40/смотри каталог, какая трубка.
#432 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 05:04 PM
В Ростове есть конторы по изготовлению РВД?
Как вариант
1. Приехать с одним из концов трубки и изготовить РВД.
2. Изготовить трубку в ЛЮБОЙ конторе по ремонту холодильников
3. Изготовить трубку в ЛЮБОЙ конторе по ремонту автогидравлики. Например автокранов.
#433 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 28 July 2015 - 05:08 PM
Коондиционерщики таким занимаются.
#434 Никодимус
Никодимус
  • 6 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 09:24 AM
спасибо буду пробовать все
#435 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 10:56 AM
мне так кажется.
Скорее всего так и есть, идет только вместе с рейкой, отдельно как з/ч не продается, как вариант искать б/у дохлую рейку или контору которая её сможет изготовить.
#436 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 29 July 2015 - 11:09 AM
Пробей авторазборы, если нет то в автоколонны, они гидравликой занимаются или спец фирмы по гидравлике.Или к кондиционерщикам.
#437 Никодимус
Никодимус
  • 6 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 09:27 AM
Заехал на корейский авторазбор и "о чудо" 750 рублей цена вопроса. Всем спасибо за помощь!
#438 жора каинский
жора каинский
  • 59 сообщений
  • Город:Каинск.Где то посредине между Новосибом и Омском.
  • Интересы:охота,рыбалка,дача.
Отправлено 11 August 2015 - 04:55 PM
Сначало рассказ,потом вопрос
Вчера,км в 30 от нашего городка ,на скорости около 60 км\час у меня открутился наконечник рулевой тяги от штока рулевой рейки(Гайка такая на 36 с шаром и закрытая длинным гофрированным пыльником.)В кувет не улетел,но незабываемые ощущения испытал. У меня из инструментов балонник,отвертка и ключ 8х10. а движение по этой дороге 2-3 машины в час.Короче через два часа наконец то нашелся водитель с большим арсеналом ключей и помог мне закрутить наконечник на место.
А  теперь вопрос -Наконечник шплинтуется? вроде как отверстие в нем есть и на штоке проточки тоже есть.
Если шплинтуется,то значит это наши сервесмены мне подлянку сделали,когда стойки меняли. :dolf_ru_018:
#439 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 07:56 AM
Не шплинтуется он, на фиксатор резьбы клеил.
#440 жора каинский
жора каинский
  • 59 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 08:14 AM
Спасибо,Ятоже думал на холодную сварку посадить.
