Ставрополь
тюнинг шоу выставка
Сообщений в теме: 12187
#7841 ВладНик
ВладНик
  • 2736 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 16 March 2016 - 08:03 PM
И Андрею +!Душевные фото!!!
#7842 LAM
LAM
  • 2173 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 08:12 PM
Какая компания :russian_ru: , такие и фото. :Laie_68:  :fans:
#7843 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 08:25 PM
Хотел сегодня перенести номер по примеру ветеранов форума.
Поехал к малярам "чтобы по уму" подкрасили площадку под номером. Снял, перевесил номер на решётку и поехал подобрать 100гр. краски.
Останавливает ГАИ и после обычных бла-бла-бла спрашивает о том знаю ли я что номер у меня висит не на ШТАТНОМ месте?
В результате новых бла-бла-бла тыкают в нос КоАП РФ и там подчёркнута ст.12.2, а именно:
1. Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Я упёрся что мой случай это ч.1, а они что ч.2
В общем всё решил, как всегда, "звонок другу", но ... осадочек остался. Здесь, дома, отвертелся, а если НЕ дома?
Вопрос к обществу - кто что думает по этому поводу?
#7844 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
  • Интересы:Горы, рыбалка
Отправлено 16 March 2016 - 08:36 PM
Единственное что нашёл!
Выдержка, касающаяся непосредственного размещения номерных знаков:
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
3.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1. В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
Где написано, что на бампере предусмотренное для номера место?
#7845 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Да, а также штрафы за дуги, лифт и наоборот (опущенные когда) тоже существуют.
#7846 LAM
LAM
  • 2173 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 08:37 PM
Перенести номер выше, всем кланом. После переноса обозвать его штатным местом.
#7847 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 08:40 PM
Чисто формально они правы. Но есть еще один вариант - поднять номер максимально высоко не выходя за пределы штатного места. Полумера. но все же.
#7848 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 16 March 2016 - 08:45 PM
Иван и Андрей по + и ++
#7849 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
А я всё же думаю, что если не выходить за рамки госта, то можно и поспорить с ними про штатное место)))
#7850 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 08:46 PM
всё в принципе понятно кроме:
На бампере есть ВЫШТАМПОВКА специально для крепления номерного знака предусмотренная заводом изготовителем
#7851 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 08:50 PM
Согласен, но ести в инструкции по эксплуатации не прописано, можно спорить( наверное!) :wink:
#7852 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 08:52 PM
кроме кучи потерянного времени и нервов, а также части семейного бюджета это ни к чему не приведет.
А в суд из-за этого врядли кто-то пойдет...
Сообщение отредактировал BOBA: 16 March 2016 - 08:53 PM
#7853 Valdimar
Valdimar
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 March 2016 - 09:01 PM
И наш отчёт готов
https://youtu.be/-8L1n7Jc_Cs
Видео шикарное!!!+++
#7854 Mad_master
Mad_master
  • 66 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 09:41 PM
Добрый всем вечер!
Я столкнулся с проблемой оформления ОСАГО в нашем городе! В страховых бланков ограниченное количество и чтобы попасть в число получивших страховку люди приходят задолго до открытия страховой. У агентов бланки есть, но без допов сделать не реально. 3 дня пытался сделать онлайн на всех возможных сайтах, бесполезно, сервис не работает нигде. На кайрон и так около 7 тыс полис выходит, так еще и допов вешают на 1 тыс...
#7855 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 09:46 PM
Напомни им о законе защиты прав потребителей.
#7856 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 09:48 PM
Добрый всем вечер!
ВСК пробовали? (не реклама) Сам оформлял у них электронный полис. Обошёлся в 3400 руб. Это без карты тех состояния, так как авто нет 3-х лет.
#7857 Mad_master
Mad_master
  • 66 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 09:55 PM
К сожалению, на сайте ВСК нет сейчас возможности оформления полиса ОСАГО онлайн.
#7858 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 09:59 PM
Странно. По ссылке перечень страховщиков оформляющих электронные полисы.
http://www.autoins.r...ation/index.wbp
#7859 ВладНик
ВладНик
  • 2736 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 05:25 AM
Серьезное у вас ГАИ!Что-то теперь страшновато к вам ехать...
#7860 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 05:46 AM
ГАИ как и везде.
Сейчас очень много в их рядах "молодых да ранних",  они учатся грамотно деньги отжимать.
Сколько езжу, может 1-2 раза, до вчерашнего случая, останавливали.
Вот я и призадумался. Насколько они правы?
Я перенесу номер и уеду, а Иришке будет лишний головняк.
Темы с аналогичным тегами тюнинг, шоу, выставка
