Хочу купить Кайрон. Вопросы к владельцам накопились :о)
Сообщений в теме: 1167
#421 SrSerg
SrSerg
  • 3343 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 03:14 PM
когда машина едет прямо то будем считать у неё ооочень большой стремящийся к бесконечности радиус))), когда Вы делаете поворот , то задние колёса так и едут по большому радиусу, а передние имеют вполне определённый радиус и он намного меньше чем у задних колес, так понятно?
Извиняюсь что вмешиваюсь, очень силился понять про бесконечно большой радиус, так и не получилось)) Вот так думаю будет понятнее))
#422 dim.a7
Отправлено 05 December 2012 - 03:45 PM
Алексндр, сейчас мы говорим о Кайроне , когда я имею в виду другие машины я об этом пишу.
Про поправочку,... когда машина едет прямо то будем считать у неё ооочень большой стремящийся к бесконечности радиус))), когда Вы делаете поворот , то задние колёса так и едут по большому радиусу, а передние имеют вполне определённый радиус и он намного меньше чем у задних колес, так понятно?
Не могут в повороте задние колеса идти по бесконечно большому радиусу т..е. по прямой.
Хотя я понял что Вы хотели сказать- они стремяться по прямой, но и передние тоже стремяться по не параллельным прямым.
Сообщение отредактировал dim.a7: 05 December 2012 - 03:48 PM
#423 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 04:05 PM
Как не могут ,очень даже могут, ведь скорости у них одинаковы(блокированы они). Можете прочертить линию прямую для наглядности на снегу(от точки А к точки В) и прокатится на машине крутив влево и вправо рулём.Увидите что передние колёса имеют путь гораздо длиннее к точке В чем задние колёса. Причём ,чем сильнее выворачиваем руль, тем будет больше путь передних колес.
#424 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 04:11 PM
То есть по плохой дороге в городе и на трассе лучше ехать на задке, как обычно? Я правильный вывод сделал?
Просто у меня суммарный пробег на заднем приводе тысяч 10 км, а на переднем около полумиллиона. И для меня задок это почти полная загадка. Теорию само собой знаю, а вот практики на ЗП маловато. И мне всегда казалось, что на одном заднем приводе в занос уйти как нефиг делать.
В этом тоже есть свой плюс, езда в управляемом заносе, все шарахаются кто куда. На переднем так не получается.
#425 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 04:16 PM
Вообще это конечно правельный рисунок, при наличии трёх дифференциалов.
#426 dim.a7
Отправлено 05 December 2012 - 06:26 PM
Он правильный и при отсутствии всех диффов.
Игорь! Ну какие скорости одинаковые? Одинаковые скорости угловые- карданов и угловые средние (n лев +n прав)/2 передних и задних колес. Но линейные скорости центров вращения колес все разные.
Или я не понимаю что ты хочешь сказать.
Поверни руль и прокатись по снегу на заднем и на полном- картины будут одинаковы.
#427 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 06:35 PM
Если будут отсутствовать все дифы ,картина вообще будет другая)))))
Для ПП Кайрона задние колёса будут иметь радиус больше передних, ведь карданы то у них вращаются с одинаковой скоростью, при этом не давая задним колёсам зайти в меньший радиус, как на картинке. Если бы все было как на картинке,то и проблем бы в парттайме не было.
#428 Chamberlen
Chamberlen
  • 112 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 06:37 PM
Эх блин. Еще бы научится на задке делать этот управляемый занос )))
На передке у меня неплохо получалось, поигрывая газом и ручником. Но теперь у меня и ручника то нет ))) да и принцип другой совсем.
Сообщение отредактировал Chamberlen: 05 December 2012 - 06:37 PM
#429 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 06:47 PM
Скажем так, задние колёса будут стремится к такому же радиусу как и передние колёса, видимо так будет правильнее.
Получается что задние колёса как бы выталкивают себя на больший радиус.
#430 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 06:49 PM
Найдите площадку и попробуйте, в повороте чуть газку добавить, его и понесёт, руль в сторону заноса газ сбросил и выровнял.
(у меня это без проблем, даже когда не надо, резина а\т, 26лет на заднем приводе )
Сообщение отредактировал Kukas: 05 December 2012 - 06:50 PM
#431 dim.a7
Отправлено 05 December 2012 - 07:13 PM
Картина на скользком на скорости в любом случае будет другая, колеса будут "соскальзывать" с заданной траектории. А просто на 1й передаче повернул руль и поехал- картины будут одинаковы.
"при этом не давая задним колёсам зайти в меньший радиус"- правильно говоришь, задние колеса будут стремиться уйти от центра, но и передние тоже. Какие из них раньше потеряют сцепление такая и картина- или занос зада, или вообще поворота не получится. А в нормальном повороте, на нормальной скорости передние идут по большему радиусу.
#432 dim.a7
Отправлено 05 December 2012 - 07:22 PM
Точнее сказать- . Если бы все было ВСЕГДА как на картинке.
#433 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 05 December 2012 - 08:17 PM
Господа, заканчивайте обсуждать чертеж движения гоночного болида по виражу. На ПП вы никогда не выверните колеса на такой угол, как на этой схеме, да и не нужно это.
Парт-тайм как раз предназначен для аккуратной езды зимой, машина более предсказуема (и как следствие управляема) в критических ситуациях. Есть ряд ограничений, которые касаются в основном прохождения поворотов: скорость вхождения в поворот - до 30 км.ч.; в самом повороте не увеличивать давление на акселератор; руль резко не дергать, поворачивать его на меньший угол, чем при движении на заднем приводе. Использовать ПП можно не отключая (что я и делаю уже почти неделю) при движении в населенном пункте по нетвердым поверхностям: укатанный снег, лед. В городах типа Москвы, где снег и наледи на дорогах топят реагентами ПП можно использовать при въездах во дворы (10-15 сек. на включение не критично). На трассе движение на ПП не целесообразно (я лично использую только в сильный снегопад).
Что касается срывания авто в занос, мне легче это сделать на задке, на ПП гораздо сложнее (я сейчас про управляемый занос). А вообще, если есть возможность, то нужно потренироваться. У нас в Ярославле есть пару отличных площадок для зимнего дрифта, при возможности и подходящих условиях иногда туда выезжаем, правда на Кирюше еще туда не ездил, а на Тагере был много раз.
#434 dim.a7
Отправлено 06 December 2012 - 07:12 AM
А это чертеж не гоночного болида, это такой же как и кайрон.
А почему на ПП колеса так не вывернешь?
#435 SrSerg
SrSerg
  • 3343 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 09:44 AM
Как же так получается, что радиус у передних колес меньше, а путь они при повороте проходят больше?
#436 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 10:01 AM
радиус больше , путь больше :dolf_ru_535:
#437 dim.a7
Отправлено 06 December 2012 - 10:05 AM
Задние колеса могут в повороте пройти по большему радиусу и соотв. больший путь в случае заноса зада- зад машины начинает вращаться относительно переда.
А если пройти поворот без заноса, то передние идут по большему радиусу и проходят больший путь.
Центр радиусов поворота находится на пересечении оси вращения задних колес и осей вращения передних, они сходятся в одной точке.
#438 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 11:30 AM
Почитал-почитал и не понял, Вездеход ошибся и признался, или всё же не нет? :)
Это знаете, маленьким был... сплавили в деревню на месяц... Так вот сидит в деревне мужик, фигачит молотком по косе. Я смотрю и думаю... коса вроде ровная на вид, чего он по ней бьёт??? Спросил. А он отвечает: "Бью, чтобы трава стала мягче". Я тогда очень задумался над этой фразой, как это может быть, мужик дурак что ли, как трава станет мягче от того, что он долбит молотком по косе? :). Смысл фразы я осознал позже, когда подрос. Вот сейчас читаю сообщения Вездехода и прям вспомнился случай :).
#439 urfin-83
urfin-83
  • 416 сообщений
  • Интересы:Футбол(Ротор чемпион!),комп.игры.Автомобили.Женщины)))
Отправлено 06 December 2012 - 11:33 AM
Так,зачем он бил по косе??????)))))Интересно же)
#440 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 11:45 AM
Там суть была в том, что на самом деле не трава мягче становилась, а коса твёрже :). То есть смотря что взять за точку отсчёта. По этому для одних людей коса твёрже, для других трава мягче, а по сути все правы, но спорят между собой :)
Сообщение отредактировал OKEAH: 06 December 2012 - 11:45 AM
