Чип-тюнинг (дизель)
чип-тюнинг
Сообщений в теме: 934
#241 kstovchanin
kstovchanin
  • 236 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 04:20 PM
Поломок нет. А вот расход потрясает. Чиповался у Василя (Вологда). Пытаюсь с ним связаться - не отвечает. :crazy:
Как у Вас дела, нашли Василия, сделали машину?
#242 Executer
Executer
Отправлено 11 May 2011 - 06:32 AM
Василя нашёл, только мало чем помогло. Увидел полный счетчик ошибок по 3-ей форсунке (65535). По идее двиг должен был бы троить, а он, гад, работает как часы... :dolf_ru_211:
Весь в сомнениях. На 18.05 назначена диагностика у дилера, буду просить перепрошить.
#243 valyss
valyss
  • 10 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 09:13 AM
65535 по 3-й висит у всех в показаниях(во всяком случае если судить по тем,которые мне попадались на диагностике).Форсунки на кайроне очень слабые,одному клиенту на стоке три раза ремонтировали,из за некачественной солярки.После чего прошили и довольный по сей день.2.3 бензин сделать можно,но либо дорогим оборудованием,либо выпаиванием м/сх из блока управления,но работа честно говоря ювелирная.
  • Прикрепленный файл  121.jpg   19.99К   121 Количество загрузок:
#244 Executer
Executer
Отправлено 11 May 2011 - 09:19 AM
О как! И именно по третьей... :diablo:
Наводит на нехорошие мысли.
Т.е.тривиальная перепрошивка на диллерском стенде помогает?
А что с расходом при этом?
#245 Горький70
Горький70
  • 206 сообщений
  • Интересы:Диагност
Отправлено 12 May 2011 - 12:06 PM
нет если форсунка работает не коректно прошивка не поможет,она только обострит проблему.
#246 Dracula
Dracula
  • 4 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 12:40 PM
Программа пишется в Германии о чем написано на моем сайте. Меняются параметры по впрыску топлива. Программа заливается та же которая стоит на момент прошивки но с измененными параметрами впрыска.
Олег, ты уверен, что меняется только настройка работы впрыска, а алгоритм работы турбины остается без изменения?
#247 chipiko
chipiko
  • 345 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 01:25 PM
А что управляет турбиной в данном случае? Разве имеется какой то исполнительный механизм по включению турбины связанный с ЭБУ? Покажите хоть один датчик стоящий на турбине.
#248 Dracula
Dracula
  • 4 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 02:17 PM
Чесно говоря с реализаций системы турбонагнетателя в этой машине досконально еще не разбирался, но по любому на турбине есть ваакумный клапан, который отвечает за надув, он чем то управляется, на Пассате Б5 за это отвечал клапан №75 который управлял как раз клапаном турбины и байпасным клапаном.
Ну и если следовать простой логике, турбина раскручивается выхлопными газами, следовательно чем выше обороты двигателя, тем выше степень надува, если надувом не управлять получаем максимальный надув на максимальных оборотах, но это не так, сила надува начиная приблизительно с 3000 оборотов падает, следовательно клапаном турбины что то управляет.
#249 Андрей 13
Андрей 13
  • 203 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 01:39 PM
Ну, как поездка к дилеру? Помогла?
#250 Executer
Executer
Отправлено 09 June 2011 - 08:25 AM
:z_5:
Эти официалы - не могу дать соответствующее определение.
Вообщем промерял одинаковость работы форсунок по обратке. Вроде бы все нормально. Стал проверять герметичность системы, подозрение пало на подсос воздуха фильтром. Поменяли. Езжу - засекаю расход. Вроде бы уменьшился, не скажу, что кардинально.
Всвязи с этим - предложение к форумчанам:измерить пробег на одном делении измерителя уровня топлива. Для сравнимости показаний предлагается измерить пробег на одном делении - от среднего (большого) деления до следующего. :z_4:
Понимаю, что это довольно субъективно и неточно, но всё же...
В отсутствии БК.
#251 Anmed
Anmed
  • 140 сообщений
  • Интересы:autoelectronic
Отправлено 12 June 2011 - 12:10 AM
Вот что: Клапан вакуумный электромагнитный управления турбиной
Клапан этот с помощью вакуума управляет пневмоприводом изменяемой геометрии турбины , геометрия меняется для получения нужной производительности на конкретных оборотах, клапаном управляют мозги.
Я понятно объясняю?(с)"Алеша Попович и Тугарин Змей"
Что ещё объяснить уважаемому корифею чиптюнинга?
#252 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 12:17 PM
а кто нибудь вот такими "готовыми модулями тюнинга" пользовался? Нашел аж 3 варианта:
http://cgi.ebay.co.u...=item53e7e8540c
http://cgi.ebay.co.u...=item2eb16eaa78
http://cgi.ebay.co.u...=item43a7e4ca53
собственно плюсов на вид много, plug & play (собственно can easily unplug), режимы работы, цена опять же. Бесплатный сыр?
#253 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 12:36 PM
кто только не пользовался
вот например здесь обсуждают
http://kyron-clan.ru...p?showtopic=406
да и в этой же теме тоже.
#254 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 11 July 2011 - 04:56 PM
Добрый всем день.На днях сделал чип-тюнинг в Чипико у Олега.Что хочу сказать.Разница между тем что было и что стало огромная.До чипа были провалы при разгонах и езде.Но теперь все пропало летать стала суперски.Со светофора можно соревноваться с кем угодно,уходит со старта первой.Я очень доволен и советовал бы всем делать своим машинам чип тюнинг это стоит того.
#255 козельск
козельск
  • 17 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 08:28 PM
Какая лучше 01 или 06
#256 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 02:49 PM
Мне 06 больше понравилась.Если есть вопрос пишите в личку отвечу(естьт нюансы)
#257 Vahmurka
Отправлено 13 July 2011 - 10:19 PM
можно и тут, мне тоже интересно!
#258 chipiko
chipiko
  • 345 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 09:46 PM
А на зажигалку мы чипа дождемся или нет?
Собственно я готов принимать на перепрошивку зажигалки! :crazy: Все работы ведутся через диагностический разъем без вмешательства в блок управления паяльником и без снятия его с авто.
Стоимость как и на дизеля 9600 руб.
#259 Олег Александрович
Олег Александрович
  • 194 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 02:01 PM
А можно поподробнее об ожидаемом результате после прошивки? Благодарю.
#260 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 05:19 PM
Так там только видимо один режим, спорт...хотелось бы- стандарт, спорт, эконом, такой бывает?
Темы с аналогичным тегами чип-тюнинг
