Масляный насос. Давление
двигатель
Сообщений в теме: 148
#41 шао
  • 12418 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 02:58 PM
там гимора много,мост скорей всего надо снимать или изголяться она такая длинная или попытаться чуть в сторону,вобщм не все так просто ,сколько денег зарядили за снятие?
#42 basik
basik
  • 1021 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 15 February 2014 - 03:28 PM
пока ещё не знаю ...сервис знакомый..скидка есть ...отпишусь потом когда починят ))) кстати вопрос у нас там прокладка должна быть или на герметик сажать поддон ? если да то на какой ? а то в экзисте что то цена у герметика не скромная ))
#43 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 04:27 PM
Интерсно, а куда нибудь вкрутить датчик давления у кирюши можно?
Сообщение отредактировал igorsabadah: 15 February 2014 - 04:27 PM
#44 Shymon
Shymon
  • 3 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 07:18 PM
Ребята памагите при 80 кл. Засвечиваетса лампа на масло, и прыетом странный звук мотора. Мне сказали што кто масляный насос. Что делать?
#45 Игорь79
Игорь79
  • 6 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 04:52 PM
Доброго времени суток!
Нужна помощь. Случай прямо сказать немного мистический. В общем во время движения (около 110 кмч) загорается лампочка мачла, падает мощность, останавливаюсь на обочине цепь трещала как бешеная. Далее эвакуатор сервис. Там сняли поддон и тут самое интересное: сначала увидели что звездочку привода масляного насоса провернуло на шлицах!!!! снимаем насос - в металлической сетке забора масла дыра пробита, а внутри насоса шестерни одна покоцана на другой зубы пообломало и лежит даже не сплющенная деталька с фото. Позже в поддоне нашли две шайбы судя по всему тоже каленые. И никто не может определить от чего эта деаталь. Вопрос - может кто знает откуда эта штуковина??? А то мне предлагают весь двигатель трясти а мне сейчас это не по карману
Сообщение отредактировал Игорь79: 20 October 2014 - 04:54 PM
#46 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 02:33 PM
народ проблемма. на светофоре загорелась лампа давления масла. при оборотах чуть больше тысячи гаснет, странный шелест из под капота.
#47 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 06:34 PM
Ну тут как говорится вскрытие покажет. А так все симптомы масл. насоса.
#48 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 06:39 PM
я тоже к этому склоняюсь.завтра начну снимать поддон.
#49 Игорь79
Игорь79
  • 6 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 09:47 PM
Возможно это гидронатяжитель цепи, стоит порядка 1300р., если цены не изменились и совет менять как можно быстрей - а то приводит к износу цепей и дорогому ремонту. Самому поменять часа два для первого раза. Я сам менял уже два раза
Сообщение отредактировал Игорь79: 17 June 2015 - 09:49 PM
#50 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 10:23 PM
Если бы натяжитель то стоял бы грохот-проходили. И давление масла лампочка бы не загоралась, что то ты путаешь. Что бы сбросить давление из за натяжения цепи, то только при условии что натяжителя нет совсем.  Ну а что касаемо замены, то какие 2 часа?))) 15 минут под болтовню с товарищем)
Слушай, а звук шелеста можешь записать. Вдруг что знакомое услышим.
#51 Игорь79
Игорь79
  • 6 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 10:32 PM
Про лампочку не обратил внимание. Увидел про звук и про пропадание на оборотах вот и подозрение на натяжитель.  А про два часа я написал про ПЕРВЫЙ раз, к тому же у меня кайрон 2007 там за 15 минут ну никак не успею.
Ну а по теме согласен что насос, звук может шлицы провернуло
#52 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 12:59 PM
снял поддон, насос. вскрытие показало что: обломилась часть шестеренки, попала в редукционный клапан. клапан заклинило. в общем там все весело. буду покупать насос, подскажите где дешевле?
#53 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 01:06 PM
звук гидрокомпенсаторов, как будто масла нету, а после 1000 об/мин пропадает, и лампочка гаснет.
#54 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 01:19 PM
на днях у парня в моем поселке на 2 литровом дизеле кайрон при заводке утром не погасла лампа давления,
несколько повторов заводки-тоже самое, сняли поддон - лопнул маслонасос и в сетке маслоприемника дыра..поменял насос, вроде ездит
#55 Александр464
Александр464
  • 13 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 10:33 AM
ехал зашумела цепь загорелась лампа  давления масло.перестроился остановился уровень в норме.завел проехал 500 метров заглохла и не заводиться.что может быть.цепь на месте !! мотор крутит
#56 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 08 July 2018 - 12:32 PM
Как вариант - Лопнул распредвал, смотреть надо в двое. Один заводит, другой смотрит под крышку заливной горловины.если крутятся все р/в при прокрутке стартера то ищи в другом месте. Например датчики коленвала, распредвала.
Сообщение отредактировал Firehorn: 08 July 2018 - 12:37 PM
#57 Александр464
Александр464
  • 13 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 01:32 PM
крутятся оба равномерно.
#58 Юрист
Юрист
  • 849 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 02:18 PM
Знаешь дружище! Маловероятно ,что ты здесь найдешь отгадку на столь сложный вопрос.Потому ,что даже автомеханики при своем опыте не обладают даром ясновидения и разбираются поэтапно.А вот написать в чем была проблема....и способ решения мы тебя попросим....УДАЧИ....
#59 Александр464
Александр464
  • 13 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 03:38 PM
завтра потащу в Москву т.к все офицалы и не только кто якобы ремонтируют кайроны. В Воскресенске Коломне говорят да делаем.Но с такой проблемой это не к нам))))) вообщем всем удачи...напишу потом что было и по возможности фото ...
#60 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 05:59 PM
если нужно; Бронницы (Аквилон) -8-915-242-53-20
                     Гжель (Виталий- топливщик) -8-903-772-73-63
                     Боми Моторс ( Рязанский проспект) - 8-999-800-11-55 (спецы по Сангам)
