245x75 или 235x85?
Сообщений в теме: 1175
#461 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 06:48 PM
Странная манера ведения дискуссии. Ты хочешь сказать, что я где-то написал, что разница ощутима или что 235/85 в сферических конях ниже 265/75? Зачем мне сферический калькулятор? На ощутимости 1-2мм могу такой пример привести - это отогнуть крышку моста о камень или не отогнуть, т.е. угробить мост и встать на трассе/в поле или доехать до дома. Ощутимая разница?
Чтобы сдвинуть тушу надо раскрутить маховик и когда ты этот маховик на 25% увеличиваешь в весе - это вовсе не погрешность. Можешь проверить, поставив дорожные 235/75, а потом какую-нибудь ЛТ 235/85. Я это проделывал неоднократно.
А давай еще в микросхемах разницу 1 мм сравним, раз ты до мостов дошел, то почему бы и на микросхемы не переключиться?
Регулярно проверяю, меняя штатную 235*75 на МТ 245*75, при этом как дурак для МТ искал диски полегче, чтобы колесо в сборе было как можно легче - по факту повторюсь разница в 5 кг на машину (для 4-х колес начальный пост, на который я отвечал) - туфта. Но вы ищите...
Сообщение отредактировал t_52: 18 November 2015 - 06:49 PM
#462 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 06:58 PM
При чем тут микросхемы? Мост - это то, к чему крепятся ступицы, а к ним, собственно, колеса. Есть сомнения? Во1х 235/85 выше 265/75 - это ФАКТ. Во 2х при разнице в 1кг, т.е. 5% ты действительно ничего не почувствуешь и с этим я не спорил, речь шла о 5кг на ОДНО колесо. Теперь расскажи, с чем ты не согласен?
П.С. Ты отвечал на мой пост, а не на начальный.
Сообщение отредактировал Worker: 18 November 2015 - 07:00 PM
#463 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 07:07 PM
Килограммы, сантиметры, пятно контакта, сколько теории... Может от Трэкола присмотреться и легкая, и мягкая, и размер, и травиться:).
#464 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 07:08 PM
Если мягкая, значит будет тереться по асфальту.
#465 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 07:18 PM
Продолжая твою логику... а подключается передний мост по средством блочка, в котором есть микросхемы... так почему не перейти на микросхемы?
1 мм достигается на сферическом коне в виде шинного калькулятора, для реальных колес может оказаться совершенно наоборот и именно измеряемые колеса 265*75 окажутся больше 235*85. В любом случае для разницы в 1 мм для колес заявлять что они меньше или больше, особенно зная, что в реале гораздо большая разница будет от марки/модели/производителя - как-то не логично.
А ты отвечал на мой пост: http://kyron-clan.ru...35x85/?p=681022
P.S. смысла дальше переливать из пустого в порожнее не вижу.
#466 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 07:19 PM
До недавнего времени эксплуатировал бридж 697 в размере 245/75 LT. Вот как-то нет у меня больше желания пользовать LT.
Если по теме, то для зажигалок 245/75 лично я считаю наиболее удачным выбором под стоковую подвеску или лифта по версии лайт. И вид достойный, и вес приемлемый. Под дизель же вариантов масса ... 245/75, 265/70, 235/85 ...
#467 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 07:35 AM
Кстати Бридж меньше весит чем Елка на 2.5-3 кг в размере 245.75.16 Проверенно лично.
#468 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 10:18 AM
 Это не моя логика, а твоя логика и если ты в чем-то не видишь смысла или не умеешь внимательно читать, то не стоит лезть в дискуссию, переливая из пустого в порожнее.
#469 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 10:25 AM
Вот сменил я 245 гудричи АТ (высота, правда, 70) на МТ LT 235Х85 и стало гораздо мягче ехать по стыкам на асфальте, трещинам и мелким ямам. Очень отчетливая разница. Допускаю, что зависит от состава резины, несмотря на усиленную боковину, но стало ведь комфортней. С другой стороны, на равномерно выщербленном асфальте, это когда уже камушки выступили, на малой скорости все их чувствуешь.
И разгон сразу стал тяжеловат, газку теперь поддавать больше надобно, и бензина больше подливать.
Так что вес колёс имеет значение! :scaut:
#470 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 10:28 AM
У тебя еще и диаметр колеса стал ощутимо больше, это тоже влияет и на динамику и на расход.
#471 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 10:32 AM
Артём, спасибо! Очень ценная информация для меня. Как раз смотрел в сторону елки (( видимо, придется от них отказаться.
#472 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 01:08 PM
Пожалуйста.
#473 Mih60
Mih60
  • 92 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 12:22 AM
Вам дизелистам не о чем беспокоиться. Это мы, владельцы зажигалок, считаем каждый килограмм на колесе :)
Не соглашусь с Вами Денис!
Я вот совершенно не вижу никаких оснований для паники и беспокойства из-за веса и размера колес. Еще два года назад, выбирая резину на лето и читая посты про колеса большие и малые, встречал сообщения, что на 32 колесах особенно МТ, резко падает динамика и растет расход. Но поскольку никто конкретных данных в секундах не приводил, решил все проверить сам. Поэтому на штатных шинах Nexen 235/75R16 проехал только первые 500 км после покупки Кайрона бензин механика. Потом для лета установил Cooper STT LT 235/85R16, на зиму Cooper Discovery M+S LT 235/85R16. Колеса все взвешены:
Nexen на штатных дисках 22,5 кг,
Cooper Discovery M+S на тех же штатных дисках 27 кг,
Cooper STTна дисках Replica SNG7 33 кг (сам диск 8,5 кг).
Теперь о динамике.  Считаю, что разница в разгоне на шинах Nexen 235/75/R16, Cooper Discovery M+S и Cooper STT 235/85/R16 незначительная и при обычной езде никакого значения не имеет, на первой и второй передаче разницы вообще не заметил, на четвертой и пятой  конечно чуть помедленнее идет разгон на больших колесах. Но это мелочь, я на пятую уже после 55…60 км/ч всегда переключаюсь, а можно на четвертой и до 70…80 подержать, чуть газа побольше, в общем проблем не вижу.
Бензиновый мотор он вообще такой, ему все нипочем, любую нагрузку держит, динамика как была удовлетворительной, так и остается…
#474 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 09:36 AM
Для себя 245/75 считаю также оптимальным размером. Экономим топливо - оно не дешевое и не ущемляем себя в динамике, при лифте до 54 вид вполне приличный при этом размере. После прошивки Vahmurka 3.9.3 вжимает в кресло ровно как на kia sorento 2.5crdi. На 235/85 думаю я бы точно потерял это приятное ощущение. Добавка клиренса в 1.6 см ничего не решит при уже имеющихся 22 см под защитой, нижней точкой моста при желании можно объехать холм чтоб им не зацепиться. Запаска больше, чем 245/75 не помещается в немного доработанную штатную корзину, а с ней за сотни-тыщи км куда спокойнее. Конечно запаску 235/85 можно сунуть в салон, но тогда вещи некуда будет класть, а если ее на крышу или на калитку - то это недешевые доработки плюс доработки подвески под добавившийся вес плюс на дорогах начинают придираться к этим вещам - возможно придется изменения в птс вносить.
#475 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 12:12 AM
Чушь, к запаске на крыше никто на дорогах не придирается. Три года езжу, иногда очень далеко.
#476 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 10:54 AM
Что-то запоздала к нам зима в этом году, поменял шины только 16-го числа декабря. На размер 245х70. И машина прямо полетела, резвая стала. Как говорится, почувствовал разницу.
В связи с этим задумался, брать на следующий зимний сезон 245х75 или аналогично летним 235х85. Шипы, конечно.
Хотя в конечном итоге решит жаба :)
Одна запаска и один диск на оба сезона всяко выгоднее.
#477 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 11:21 AM
Когда сменил мт 235/85 на ат 245/75 появилось ощущение, что пересел на легковушку. Не по просвету, а по рулежке, движению, торможению. Т.е. разница огромна, ее нельзя не почувствовать.
#478 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 11:46 AM
Имейте в виду, практически вся резина в размере 235/85/16 идет с усиленной боковой LT, т.е. очень тяжелая. Как правило, LT весит на 4-5 кг больше обычной шины той же модели в том же размере.
#479 2009legioner
2009legioner
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,Лошади,походы на природу.
Отправлено 19 January 2016 - 08:49 AM
Нихрена не чего не понял! Кирюха у меня не подготовленный,как с завода,не лифта,нифига и я решил купить себе Kumho Road Venture MT KL71 245\75*16. Задавать будет или терпеть там где-то????????
#480 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 09:17 AM
По личному опыту ничего задевать не будет даже на просевших пружинах, т.к. практически штатный размер.
