* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#1261 Uygur
  • 9511 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 07:25 AM
А разве монитор сам не переключается на видео вход камеры, при появлении на нём видео сигнала?
К сожалению, у китайских (да и, вроде, у любых с монитором) ШГУ - нет.
У выносных мониторов для КЗВ - есть такое "возбуждение" при условии наличия на нем питания 12в.
#1262 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 01:10 PM
У меня такой монитор и стоит, с двумя входами. Но и магнитолу кому то ставил, активация была. Наверно просто такая попалась.
#1263 Uygur
  • 9511 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 02:30 PM
Андрей, вот, честно гря, хз - может, есть активация по видео сигналу, но я пока такого не встречал на ШГУ, с которыми встречался.
#1264 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 03:20 PM
Я ж написал  - ставил. Стало быть не ШГУ. Вроде Пионер был. А на старых ШГУ вообще не  помню.
#1265 hoh70
hoh70
  • 85 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 10:09 PM
Оттуда и берут.
Никакой задержки нет.
Этим "+" от провода "+" включения ламп заднего хода одновременно запитывается "+" как монитора, так и самой камеры ЗВ.
Спасибо!
Будем ждать тепла)))
#1266 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 01:24 PM
Господа, решил установить камеру переднего обзора.
Кто-нибудь монтировал блок автоматического переключения камер переднего/заднего обзора?
http://podgolovnik.r...omaticheskogo-p
#1267 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 01:36 PM
Чудной блок ... Очень интересно. Скорей всего, Вы будете первым, кто его поставит.  ( У моего монитора два видео входа. )
#1268 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 02:11 PM
Вопрос, собственно, в подключении. Смонтировал сей девайс - показывает картинку с задней камеры (как и прежде), но с передней изображения нет.
#1269 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 05:26 PM
С ума не сходите...  2000 рублей, вместо кнопки за 50 рублей.  Вот две камеры в один монитор http://kyron-clan.ru...лючен/?p=624579
Смысл в том, что кнопка переключает камеры. Кнопка обычная, у меня их полно - могу подогнать бесплатно. Как мог, в прошлый раз, нарисовал схему.
Питание камеры заднего хода (КЗХ) идет от фонаря заднего хода, а питание "передней"(боковой) идет от постоянного плюса. Смысл в том, что когда КЗХ выключена, то и нет сигнала от камер...   короче читай мой пост.
#1270 cigord
Отправлено 22 March 2016 - 06:36 PM
Да можно много-контактную кнопку или переключатель поставить ,  цена вопроса копейки
#1271 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 07:06 PM
Смотрите подключение питания блока. Один провод через ключ.
#1272 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 11:04 AM
Отличный пример! Но идея в автоматизации, не люблю кнопки нажимать ;)
В общем, суть такова - с концов провода оба "тюльпана" имеют активационный хвост. Подача "+" должна происходит с обеих сторон? Речь о передней камере.
Судя по схеме подключения блока, синий провод как раз должен служить активационным для камеры.
#1273 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 03:54 PM
Повторюсь: "+" на блок подаёте через ключ?
#1274 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 05:03 PM
"+" на блок подаю от "прикуривателя", который в ногах от пассажира. От ACC, по сути.
#1275 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 06:22 PM
Зеленый провод куда подключили?
Скорее всего на магнитолу для активации камер должен подаваться +. А у Вас он наверное подается (только) от лампы ЗХ, а не от этого чудо прибора.
Синий, судя по всему, что бы камеру включать принудительно.
#1276 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 02:16 PM
Зеленый на активационный провод головного устройства. Он, по сути, пролонгирует подачу "+" на ГУ, имитирует задний ход. Совместно он подключен с ЗХ или нет - без разницы, не так ли? Я имею право на ошибку    :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал ascher: 24 March 2016 - 02:16 PM
#1277 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 24 March 2016 - 03:18 PM
Может быть кнопка ставится между зелёным и синим проводом
#1278 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 05:02 PM
Приветствую, Александр!
Никаких кнопок, все автоматизировано. На то блок и нужен. Включаешь R - активируется камера заднего обзора, переводишь в D - переднего на 10 секунд.
#1279 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 06:01 PM
Привет тёзка , а при заводке машины включается или нет передняя камера , как в мануале написано ? ......я так и  не понял, работает у тебя  всё или нет ?
#1280 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 07:09 PM
Не включается. В том и беда. Рассчитывал на опыт форумчан, а тут никто и не слышал о такой аппаратуре. Глобально, вопрос следующий - на rca кабеле с обоих концов торчит красный провод, помимо того, что есть еще и "+/-". Не пойму, надо ли провода использовать в схеме, приведенной выше. До монтажа блока была просто камера заднего вида. Сейчас подключены по сути все провода на блок, а блок к ГУ. И по прежнему вижу только зад  :dolf_ru_535:
