* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#1301 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 06:48 PM
А если я перепутаю видеовыход с питанием камера не сдохнет? Чет както не хочется опять месяц ждать из Китая)
Как Вы можете перепутать, если у вас всё подключено? Я же предложил этот вариант со старой камерой.
#1302 Wall71
Wall71
  • 2 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 02:08 PM
Установил камеру заднего вида. Брал на Алиэкспрессе для установки в штатное место левого фонаря подсветки номера. Провода, видеосигнала и обратного провода для синхронизации включения, прокладывал за обшивкой крыши по правой стороне.Снимались полность накладки - передней стойки, задней стойки, пятой двери. Над дверями укладывалось под резинками уплотнителя. От задней правой двери до двери багажника, при прокладке использовал обрезок трубы металопласта. Далее в дверь. Камеру установил в накладку, сразу удлинил провода ламп подсветки номера. Поставил. Собрал. И обнаружил, что "удачно" стряхнул обе лампочки. При попытке поменять лампу в фонарей с камерой, выяснилось что вытащить фонарь невозможно. Мешает геометрия камеры. Установочное место было увеличено по длине. Далее питание подано от лампы заднего хода.Все работает.
#1303 Executer
Executer
Отправлено 27 April 2016 - 08:56 AM
Многа букаф. Пару бы фоток до и после...
#1304 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 April 2016 - 02:56 PM
ну и я тогда отпишусь...
Недавно воткнул магнитолу,2 дин,а камера уже более 4-х месяцев ждала своего времени и вот оно наступило.
на просторах али была куплена такая камера
в штатный плафон подсветки.
При установке смой магнитолы заранее побеспокоился и выкинул провод для камеры в переднюю левую стойку.Брал провод от камер видеонаблюдения т.к. в нём сразу и сигнал и питание на камеру.Предварительно подключил к магнитоле и несколько недель провода просто так лежали в стойке.
В результате было принято решение провода протягивать по стойке вверх,далее за потолком просто скинув резинки уплотнителей и продёргивать при помощи кондуктора (более жёсткий провод).
На работу по протяжке провода ушло минут 15-20,у далее длиной в пару часов были работы по снятии накладки с подсветкой и всей задней накладки вообще т.к. параллельно я там и удлинил провода на плафона подсветки.
крепежи задней накладки багажника
накладка подсветки
удлинённые провода на плафона подсветки
общий вид камеры
вид в камеру на магнитоле
теперь жду тёплой погоды чтоб зашумить крышку багажника.
В тёмное время суток в камеру видно вообще отлично,почти как днём.
Приветствую Александр! Не смог снятьнакладку с фонарями. Там ведь 2 гайки и 2 болтика плюс 2 клипсы или ещё что то есть?
#1305 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 05:26 PM
Там 2 посередине возле ручки, 2 клипсы и 2 по самым краям.
К сожалению в крайних таится засада - гайки намертво прикипают и открутить ооочень сложно. К сожалению у себя я оторвал одну крепление накладки в этом месте.
Сразу скажу, гайка там квадратная, просто типа пластинки с резьбой. Чисто теоретически можно немного отогнуть накладку и засунуть туда какой-то ключ для фиксации гайки, тогда можно открутить без последствий.
Сообщение отредактировал ДмитрийМ: 28 April 2016 - 05:26 PM
#1306 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 28 April 2016 - 05:38 PM
А разве монитор сам не переключается на видео вход камеры, при появлении на нём видео сигнала?
не все переключаются,многим нужен именно плюс как сигнал на включение сигнала слаботочки от камеры.
#1307 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 April 2016 - 09:25 PM
Спасибо,разобрался! Мешал номерной знак,ну и чуть посмелей сдёргивать надо.
#1308 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
  • Интересы:Футбол, машины, физика, математика
Отправлено 13 November 2016 - 07:28 PM
Было ли в теме обсуждение про установку камеры с монитором в  зеркале заднего вида ?
Есть какие нюансы? Плюс тянуть к фаре, минус на корпус? Камеру крепить куда лучше?
#1309 Илья_wrx
Илья_wrx
  • 84 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 04:21 PM
У меня монитор в зеркале. Удобно. Есть минусы: зеркало тяжелее, трястись начинает. Если задняя сфера не затонирована, то в яркий день не видно ничего.
#1310 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 05:48 PM
А кто-нибудь использует камеру для подъезда к прицепу? А то перелопатил все посты. Везде только парковка. Если используете,то можно хотябы фото изображения. Мне надо именно для прицепа. С парковкой проблем не испытываю.
Сообщение отредактировал zmei341: 21 November 2016 - 05:48 PM
#1311 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 06:44 PM
Какая разница, к чему подъезжать задом, к стене, машине или прицепу? Может я не понял вопроса? Все видно одинаково. В мою камеру видно шар прицепного.
Сообщение отредактировал Klepa: 21 November 2016 - 06:47 PM
#1312 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 07:25 PM
Про шар прицепного и был вопрос. Извиняюсь за неточность в формулировке. Какая камера, где брал?
#1313 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 07:54 PM
Брал уже 3 года назад, Фантом в рамке номера, монитор в магнитоле
PHANTOM CA-0350U УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАМЕРА В РАМКЕ НОМЕРА (СТЕКЛО) С ЛИНИЯМИ РАЗМЕТКИ
#1314 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 03:54 PM
http://s.aliexpress.com/QR36FNFb например здесь
#1315 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 November 2016 - 05:57 PM
Сегодня поставил и подключил китайскую камеру ЗВ, вот такую, самую дешевую, тогда еще 880 руб. (на октябрь 2015г.)
 http://www.aliexpres...1928600802.html
Дрянь:
- угол обзора градусов 120 максимум вместо заявленных 170, краев заднего бампера не вижу - фактически вижу только ширину накладки на бампере,
Простояло "это" ровно год.
Изображение стало немного расплывчатым, а по краям мутным.
Рассмотрение через лупу показало, что влаги внутри камеры нет, но оптика оказалась пластиковая и вся исцарапанная, полировка пока не помогла, попробую шлифануть поверхность мелкой шкуркой и облить лаком.
Таким образом восстанавливал фары на дочериной "Тойоте".
Наверное, было-бы правильно сразу перед установкой покрыть лаком еще новую оптику камеры.
Сообщение отредактировал Uygur: 25 November 2016 - 05:58 PM
#1316 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 25 November 2016 - 08:50 PM
Пленкой и периодически менять.
#1317 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 25 November 2016 - 11:00 PM
Шлифовать шкуркой и обливать лаком категорически не советую, получите матовый пластик. это не фара Тойоты. Пластик шкуркой не шлифуют. В данном случае, посоветовал бы заменить саму камеру на нормальную со стеклянной линзой. перед установкой промазать швы клеем (к примеру, пятисекундным (герметик не подойдет)). Проводку оставить от этой камеры, чтоб не морочиться. Восстанавливать копеечную деталь, дороже выйдет, дешевле заменить.
#1318 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 November 2016 - 11:09 PM
+1 На второй камере так и делал. Первая, с симптомами как у автора, ушла в утиль. Вторая, с такой доработкой, пока жива 3 год.
Сообщение отредактировал sensey371: 25 November 2016 - 11:11 PM
#1319 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 11:28 AM
Я правильно понимаю, что наиболее четкое изображение дает Sony CCD камера?
#1320 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 02:20 PM
Автомобильные не сравнивал, но все пишут что - да. Уличные ( наблюдение )  покупаем только Sony CCD.
