* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#1281 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 07:41 PM
Зеленый на активационный провод головного устройства. Он, по сути, пролонгирует подачу "+" на ГУ, имитирует задний ход. Совместно он подключен с ЗХ или нет - без разницы, не так ли? Я имею право на ошибку    :dolf_ru_535:
Если этот зеленый провод подключен к ГУ совместно с ЗХ, то при активации передней камеры должны будут загораться огни ЗХ.
#1282 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 10:51 PM
Право на ошибку имеете. :wink: В подключении этих проводов разница есть. Если соединить эти провода вместе, то как раз и не будет активации монитора при работе передней камеры. Сигнал активации "сольётся" на лампы заднего хода.
#1283 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 11:12 AM
Андрей, спасибо большое за комментарии! Я попробую исключить ЗХ из моей схемы. Всю проводку пересматривать придется, ибо не знаю я место подключения ЗХ... Эх...
#1284 Staff64
Staff64
  • 242 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 11:29 AM
И сколько стоило, и где стави
Купи на алли вместо плафона заднего номера подсветки.. Очень нормально цена камеры там 1000 примерно..Но и без подсветки хорошие ставить просто.. На камере ссть джемпер сели онимешь чистая картинка если оденешь на видио парковочные линии..С ними удобнее..У меня стоит уже долго.. на Кире без нее тяжко..
#1285 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 03:28 PM
Отсоедините тот "старый" провод, который сейчас активирует ГУ, а на его место подсоедините "зелёный", только его.
Отсоедините тот "старый" провод, который сейчас активирует ГУ, а на его место подсоедините "зелёный", только его. Или Вы не доставали магнитолу из ниши?
Сообщение отредактировал sensey371: 25 March 2016 - 03:29 PM
#1286 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 03:43 PM
Магнитолу доставал. Вполне могу так сделать! Попробую на выходных. Как бы вообще не сломать то, что работает)
#1287 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 03:58 PM
Нашел на одном из форумов комментарии по поводу красного проводка на концах "тюльпана":
1. Проводки на концах тюльпанов обычно для инверсии изображения (опционально). Если камера поддерживает функцию зеркалирования изображения, то при подаче +12В на любой из этих проводков изображение будет нормальным, а по умолчанию оно будет зеркальным. Хотя может быть и наоборот, это зависит от производителя.
Эта функция встречается не часто. Поэтому, если производитель не заявил о ней, то ничего не произойдет при подаче +12В на эти концевики. Кабель стандартный у большинства китайских камер.
Тут у человечка такой же вопрос возник - http://forums.drom.r...1587027-p9.html
#1288 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 07:35 PM
У меня камера, кроме зеркалирования, ещё убирает цветную разметку.
#1289 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 02:31 PM
А кто-нибудь ставил камеру в спойлер? Сейчас у меня в подсветке номера, но скоро закроется запаской на калитке.
#1290 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 03:41 PM
Я примерял.
Слишком большая получается мертвая зона, даже без запаски, почти метр.
Полагаю, при наличии запаски лучше уж врезать в бампер посередине цилиндрическую камеру.
#1291 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 03:53 PM
Середина бампера тоже закрыта будет вместе с двумя из 4-х датчиков парктроника... Может по калитке к новой рамке номера провести? Но надежным не кажется...
#1292 AVM1976
AVM1976
  • 6 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 03:58 PM
Заказывал камеру тут, из Китая. За 1450 рублей.
http://ru.aliexpress.../718353019.html
Пришла за две недели, трек отслеживался.
Встала штатно, и камера и лампа подсветки. В комплекте оба шнура: питания к фонарю заднего хода, и второй 6 метров к мафону. К мафону шнур совмещен с кабелем для подачи сигнала на мафон о включении зад.передачи. Ставил сам в теплом гараже. На все ушло часа 4.
Вижу края бамперов, цветопередача хорошая, качественная. Поддерживает функцию зеркальноо отображения, включения габаритных линий.
#1293 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 04:05 PM
Стоит вторая камера регистратора, под спойлером, только внутри. Видно, в принципе, не плохо. На столбик не наедешь. Но бампера не видно.
#1294 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 11:55 PM
Мужики, помогите с подключением!
Задача - поменять старую камеру на новую.
Старая без разметки и показывает так себе.
Зато она уже подключена, надо просто воткнуть новую, она на место плафона освещения номера ставится.
Проблемка - новая камера соединяется с длинными проводами через два тюльпана (видео и питание), а старая так же, но через четырехконтактный разъем (немного похож на компьютерный PS\2).
Самое простое - это отрезать от старых проводов разъем и припаять туда тюльпаны.
Но я не знаю, какие из проводов на питание идут, а какие на видео, а еще плюс-минус есть)))
Что делать плоховато понимаю, подскажите!
#1295 cigord
Отправлено 14 April 2016 - 03:16 AM
К камерам прилагаются интрукции со схемами и там видно на каком по цвету проводе какой сигнал
#1296 Executer
Executer
Отправлено 14 April 2016 - 08:02 AM
Только обратите внимание - по ссылке три варианта выбора камер: CCD, CMOS и Sony. Последняя самая дорогая и качественная (520 линий).
Сообщение отредактировал Executer: 14 April 2016 - 08:03 AM
#1297 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 05:24 PM
Реж именно старые провода.  А то новые отрежешь - потом не подключишь.   Там такие малюсенькие провода, прям как в наушниках и паять и соединять замучаешься.
#1298 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 01:00 PM
Отрезать не проблема, непонятно какие там провода старые видео, а какие питание...
#1299 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 01:59 PM
Зачистите провода, не отсоединяя камеры, и подайте питание. Всё станет ясно.
#1300 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 05:37 PM
А если я перепутаю видеовыход с питанием камера не сдохнет? Чет както не хочется опять месяц ждать из Китая)
