Лодочные моторы
Сообщений в теме: 134
#61 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 08:38 PM
Всем привет!!! Ребят такая тема. В лодках и моторах я лошара, решил начать с лодочки ПВХ с моторчиком. Все купил. Проблема возникла помогите. Движка цузуки 15. На малых работает нормально на средних нормально, даешь чуть выше средних 3-4 минуты тянет все , потом начинает бормотать че попало. Грушей 1-2 раза качнеш все ладушки 3-4 минуты и опять. Через определенное время качнеш грушей все идет ладно. Посоветуйте что за хрень. Мож его отправить где взял?
По описанным симптомам что-то неладно с топливоподачей. Проверьте, прежде всего, трубопроводы (трещина, плохо затянут хомут) и топливный насос. Не знаю конструкцию топливного насоса Сузуки, но часто рвется диафрагма насоса.
#62 Strannik172
Strannik172
  • 3 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 11:40 PM
Двигатель новый 3 часа на обкатке на холостых и 2 часа на средних без напряга. Думаете успела порваться диофрагма?
#63 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 08:28 AM
Если двигатель новый, то вряд ли, хотя дефекты всякие случаются. Но раз он продолжает работать при ручной подкачке, значит виной всему почти на 100% система топливоподачи. Опять-таки не знаю устройство конкретно Сузуки, но на многих моторах еще виной может быть плохая регулировка уровня топлива в поплавковой камере. При такой разрегулировке поплавка-отсекателя мотор начинает глохнуть при переходе на большие нагрузки, но хорошо работает на ХХ и средних нагрузках. У меня это раньше на моих бывших лодочных моторах часто случалось. Рвалась и диафрагма. На днях та же картина возникла на дачной технике. Мотор глох при открытии дросселя. Оказалось треснул шланг, подводящий топливо к карбюратору. Но если мотор новый, лучше обратиться к продавцу, хотя причиной может быть и пустяковая мелочь.
#64 dellik
dellik
  • 48 сообщений
  • Интересы:туризм, мото, авто
Отправлено 20 June 2013 - 09:10 AM
Обрати внимание на вентиляцию топливного бака. у меня на бензометре (тоже Сузуки, DT9.9) есть винтик, открывающий подачу воздуха в бак, необходимого при потреблении бензина. Иначе образуется разряжение и насос не в силах закачать топливо
#65 dellik
dellik
  • 48 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 09:17 AM
еще был случай: быстросъем шланга не защелкнулся- течи бензина нет, а воздух сосет, мотор заглох. Проверяй, поджимай рукой при работающем двигателе. В быстросъемах есть уплотнительные резиновые кольца, может, вылетело какое.....
В любом случае, чтобы не мотаться самому и не смешить сервисменов, для начала удостоверься, что подача топлива бак-мотор исправна хоть подачей топлива из бутылки обычным шлангом. Только не самотеком- насос должен работать
#66 Рыбач0к
Рыбач0к
  • 335 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 09:14 AM
Прежде чем выбирать мотор надо определиться - а зачем оно вам надо. Есть комплекты эгоиста (5 сил + лодка до 310), есть комплекты для двоих (10-15 сил + лодка 350-370), есть для воднолыжника (мин. 20 сил), есть для длительных переходов и "грузоперевозок" и т.д.. 2 или 4 такта опять же зависит от тех целей которые вы ставите перед комплектом - троллинг 4 такта, доехать до места - 2.
Например, в одно лицо на небольшом вдхр. - лодка 280-300см + 5 сил 4т. В одно лицо на течении - лодка 300-320 + 5-6 сил 2т. Не очень правильно брать комплект "с запасом". Например для двоих на реке оптимально 350-370см + 9,9-15 сил, но блин одному таскать эти 100 кг ну совсем не в кайф.
Обратите внимание - я везде пишу комплект, ибо рассматривать необходимо именно мотор+лодка в комплексе. Не забывайте что лодки разные по своим мореходным качествам, то что на Истринском вдхр в самый раз - на Рыбинке или Ладоге = риск для жизни.
Касаемо марки мотора. Китайцы однозначно выигрывают в цене у "брендов" (процентов на 30), но китаец-китайцу рознь, так что подходите к выбору очень внимательно. Могу согласиться с предыдущими постами - качественный Китай это Парсун, Си Про. При покупке мотора определитесь где вы его будете обслуживать - ремонтировать. Делать такие покупки через инет не рекомендую (печальный опыт не одного уже судоводителя).
#67 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 12:07 PM
У меня два мотора:
1. Сузуки 15 л.с. (2-х тактный) - 4 сезона на нем откатал, отличный мотор - надежный, лодку 330 с тремя здоровыми мужиками на глиссер выводит спокойно. Вчетвером как то раз ездили на рыбалку, но назад когда возвращались, везли рыбу (50-60 кг) и уже на глисс не смогли выйти. Но единственный серьезный минус - тяжелый, зараза. По болоту, в кочкарнике особо далеко не утащишь. Одному его вешать или снимать с транца неудобно, особенно когда по колено в няше.
2. Yamaha 2 л.с. (мотовесло, короче говоря). Один сезон, купил этой весной, до этого брал у знакомого попользоваться такой (понравился и решил себе приобрести). Очень удобная штука. Весит совсем мало, бензин можно сказать нюхает. На дальних озерах сети поставить или потроллинговать - самое то! Ну и права не надо, тоже плюс, можно по реке ездить без опаски нарваться на ГИМС (по течению на большой лодке 14 км/ч везет, больше никак не хочет, ну и не надо).
#68 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 24 January 2014 - 01:45 PM
Дык дык дык...
Есть лодка 220 кэхэ держит. Нужен мотор. Это будет троллинг, но доехать до места тоже нужно. 1-2 чела максимум в лодке.
Што посоветуете, браконьеры глиссерные?)
#69 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 02:37 PM
Дык дык дык...
Бери 2.5 - 3.5 2-х тактн Тохатсу, Надежный, легкий, дешевый, жрет немного. Если подороже, потяжелее - honda 2.3.
#70 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 02:41 PM
Я тоже на него поглядывал, но вот почитал тут коллег и выяснилось что 2х тактники громче! А для тролля сам понимаешь...)
#71 dellik
dellik
  • 48 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 02:47 PM
Для троллинга я бы 4-х тактник посоветовал. Силы 4-5. В принципе, они все надежные, ЗЧ в продаже есть. Я бы смотрел на стоимость мотора при покупке
#72 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 02:52 PM
Ааа... 5 сил не тяжеловат будет для 220кг?
#73 dellik
dellik
  • 48 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 02:59 PM
а
а в рук-ве к лодке нет информации по максимальной массе мотора? Вот от неё и отталкиваться. Кроме этого 5л/с мотор по документам может превысить мах допустимую мощность для использования без прав. По-внимательней надо смотреть.
Троллить то можно и на маломощном моторе, а вот дойти до места.... это ваши слезы и мат стоящих на берегу. Другими словами- пердит на всю округу, но не едет
#74 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 06:12 PM
Жень, мой совет - не бери четырехтактный. Ни к чему он. До 30 сил смысла нет. Экономия топлива не такая большая, как об этом пишут и заметна она, когда ты его ежедневно пользуешь, например живешь рекой/рыбой.
По поводу шума - не критично. Ну тарахтит, ну пованивает. У меня дымит сильно, т.к. я лью масло в обкаточной пропорции, побольше. Из мопедного детства привычка - больше масла, лучше прёт. Если пропорция 1/50 то дымит немного и запаха почти нет.
У меня 5-ка и 15-ка. 15-ка китаец, оба 2-такта, троллю на обоих, оба почти не обкатывал, пять литров бенза сжег и по полной в эксплуатацию.
Двоих 5-ка на глисс никогда не вытянет, даже на НДНД. А это значит долго и громко чапать до места в водоизмещающем режиме. Меньше 9-ки брать не советую. Ну и 350 минимальная лодка для двоих, даже в 350 тесновато.
#75 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 07:18 PM
Женя, привет! Писал уже об этом, повторюсь. У меня "Квиксильвер-340" с "Ямахой-5" (чистый японец). Лодка пятиместная, грузоподъемность до 600 кг, мотор до 15 л.с. Юзаю комплект с 2006 года. Вдвоем с женой на глиссе идем свободно. Первое фото с взрослой внучкой на глиссе на Дону против течения, газ был 3/4. Два других фото тоже Дон, в лодке 4 взрослых человека (я, жена и два взрослых внука,каждый, конечно, не по 100 кг). Идем свободно в переходном режиме довольно быстро. Можешь увидеть это по кильватерной струе. Двигун практически ничего не потр######ет, вес 20 кг, двухтактный. Специально не беру большей мощности, так как этой мне хватает, а с большим весом мотора уже и большие проблемы. Тролит отлично, так как устойчиво очень идет на малом газу. Работает тихо. Места в лодке хватает, чтоб вдвоем свободно пулять спиннинги стоя, перемещаемся обычно по 3-4 человека. В прошлом году купил прицеп с лодочными ложементами, чтоб не собирать-разбирать лодку при поездках и поставил на Кайрон фаркоп.
Сообщение отредактировал vlad44: 24 January 2014 - 08:45 PM
#76 sergik1961
sergik1961
  • 111 сообщений
  • Интересы:рыбалка(летняя)в Карелии и Астрахани,туризм(авто)
Отправлено 25 January 2014 - 05:59 AM
Лодка Ривьера-2900 килевая, мотор Mercury-5 4-х тактник, двоих на глисс выводит легко, при 160 кг нагрузки, использую комплект для троллинга на Ахтубе и в Карелии, есть видео подтверждающее выход на глиссер, для моторов превышающих 3.68 квт нужны права, http://youtu.be/CMbL0QZI0dA
Сообщение отредактировал sergik1961: 25 January 2014 - 07:02 AM
#77 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 08:18 PM
То что на видео, это не глисс. Это переходный режим. Хотя видео слишком короткое, чтобы понять.
Много раз уже проверено не одним человеком на разных лодках - 5 л/с на глисс двоих не выводит! Достаточно почитать очень авторитетный и уважаемый форум Мотолодка.ру. У меня легкий Солар 350 без пайол. Надувное дно низкого давления. Почти плоскодонка. Я 95 кг и ребенок 4-5 лет выводит на глисс. Кореша 80 кг уже нет. Хотя есть ощущение, что не хватает чуть-чуть, чтобы перевалить горб сопротивления воды.
Зачем нужна эта лотерея, 8-ка хотя бы, и все будет ок. Старый Ветерок 8 сил глиссировал на Казанке метле (котороая с крылышками). А у него 8 сил на коленвалу, на винте где-то 6,5 - 7.
#78 Рыбач0к
Рыбач0к
  • 335 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 08:41 AM
Формула проста - 3 лошади вытаскивают на глис 100кг. Правда возможны варианты - как говорится "длина едет". Ну и вообще для троллинга лучше брать 4-тактный мотор. У 2-тактного на малых оборотах масло не до конца сгорает - засирается свеча и канал выпуска.
#79 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 09:33 AM
Привет, Александр! На видео, во всяком случае в показанном отрезке, точно не глисс. А у меня на фото 1 какой режим по-вашему (это просто случайный кадр, ехали не на полной мощности)??? Мы и с женой вдвоем всегда на глисс свободно выходим. Во мне 82 кг, в супруге 55. У Вас (95+80) совсем другая развесовка. Так что все зависит от конкретики.
#80 Pardon
Pardon
  • 27 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,грибы,катание на Кирюхе и лодке с мотором
Отправлено 26 January 2014 - 09:55 AM
Лодка Смарт 310К,мотор Mercury 5M. В лодке я с сыном,общий вес примерно 140-150 кг. http://www.youtube.com/watch?v=7_aKMG8oWD4
