* * * - - 2 Голосов
Не заводится ! Бензин 2.3
зажигание высоковольтные провода свечи
Сообщений в теме: 618
#201 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
  • Интересы:автомобили, охота, рыбалка
Отправлено 19 April 2013 - 09:44 PM
Приветствую.
1. Банально проверить в каком положении селектор АКПП.
2. Проверить (при наличии) меток сигнализации. Может метку не видит.
При попытке завести никаких посторонних звуков нет?
Больше на ум пока ничего не приходит.
#202 Yashka29
Yashka29
  • 25 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 09:51 PM
Попробуй отключить датчик с расходомера, может причина в нем, у меня когда то был мериндосик с таким же мотором, и в один прекрасный момент сдал назад и он заглох и больше не заводился, спасибо доброму человеку, который подсказал что делать, так как от дома я был на расстоянии 200 км. И проехал все это расстояние без него (с отключенным расходомером), единственное, не льзя ездить больше 80 км/ч!
#203 serjy troll
serjy troll
  • 350 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 09:58 PM
Приветствую.
Привет! Селектор в "Р". С сигналкой вроде все нормально!
Есть подозрение, что бензонасос не работает, не слышно его.
а как это делается?
#204 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 11:10 PM
Если бензонасоса не слышно - то другие причины можно не искать.
Позвони в ОД. Могут подсказать. Но про такой отказ техники я вообще слышу впервые на любых авто :(
#205 serjy troll
serjy troll
  • 350 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 12:22 AM
Завтра буду названивать. Начну с центра где сигналку устанавливали, они ближе. Но я и сам склоняюсь к бензонасосу
#206 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 08:55 AM
Звоните толку не будет. Единственное что скажут привозите машину. По своему опыту , на прошлой машине на 3й день после авто салона тоже отказал бензонасос, чуть машину на эвакуаторе не увез за 300 км к ОД, а дело было реле бензнас, отошло от контактов.
Обратите внимание на проводку которая связана с бензнас.
#207 serjy troll
serjy troll
  • 350 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 11:11 AM
Спасибо, посмотрю! Мало ли поможет...
#208 medved
medved
  • 337 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,туризм,электромонтаж,слаботочные системы безопасности
Отправлено 20 April 2013 - 11:26 AM
Серега мое мнение машину на эвакуатор и к дилеру. У тебя машина на гарантии, все должно быть бесплатно и они должны все устранить. У меня зимой было такое чудо, все устранили и проблем больше не было.
#209 serjy troll
serjy troll
  • 350 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 12:15 PM
Проблема в том, что опять там машину оставлять придется, а она нужна позарез. Поеду в знакомый сервис. На гарантию не повлияет, а сделают быстро и хорошо. Если конечно не пипец какая неисправность
#210 serjy troll
serjy troll
  • 350 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 09:39 PM
В общем все выяснилось! Словил клина бензонасос. Завтра привезут новый, установят и я снова в строю!
#211 medved
medved
  • 337 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 03:37 AM
Ну в общем обошелся малой кровью.
#212 Олег03
Отправлено 23 April 2013 - 04:05 AM
а кто проверял и как? а старый забери с ссобой
#213 serjy troll
serjy troll
  • 350 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 04:16 AM
в принципе да
отдал машину в проверенный сервис. Сначала прозвонили проводку до бензонасоса (норма), а непосредственно на нем сопротивление 20-25Ом (при нормальных 3-4Ом). Собсно, стало ясно, что заклинил. А старый зачем?
#214 Олег03
Отправлено 23 April 2013 - 04:26 AM
в принципе да
бывает бак заминают до "стакана" бензонасоса...
почем насос? услуги по замене?
Сообщение отредактировал Олег03: 23 April 2013 - 04:27 AM
#215 serjy troll
serjy troll
  • 350 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 10:12 AM
Насос заказывал сервис. Обошелся в 7 с чем-то тыс. За всю работу сказали 13500. Сегодня поеду забирать машину, по ценам отпишусь тогда более точно
Бак замять нигде не мог, да и защита бака стоит
#216 Олег03
Отправлено 23 April 2013 - 12:55 PM
был бы близко, я б забрал старый насос )
#217 serjy troll
serjy troll
  • 350 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 10:47 PM
В общем, насос обошелся в 7500 (странно, конечно, дешевле 9т.р. не находил и то в наличии тока в одном месте) + работа = 13500. Почему заклинил? Мне ответить так и не смогли.
З.Ы. может на радостях, а может и правда, но машина как-то подругому заработала. Двигатель работает ровнее. Разгоняется плавно, но более резво. Заводится с полоборота (хотя и раньше так заводилась)
#218 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 07:31 AM
среди причин, из-за которых "не заводится", есть довольно-таки просто решаемая, озвученная еще в 2010 году Сергеем-А, но даже зная о ней, всё равно с ней сталкиваюсь.
Концевик педали сцепления (!)
На холодном автомобиле выжим сцепления произвожу аккуратно, ибо всё туговато, и всё же, иногда НЕ ДО КОНЦА. Сам два дня (30-33 на улице) стал в слух ругать возможно густую смазку в стартёре (релюшки щелкают, бортовая сеть гаснет)... но ведь эта проблема должна уйти на первом году авто - моему уже 4. Сегодня "опять не крутит"... собрался с силами и сильнее вдавил педаль сцепления, прям в коврик ... сразу успешный проворот стартера и доволен :) наверно все-таки не смазка :)))
#219 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 01:07 PM
Интересно мнение специалистов:
при повороте ключа на Стартер гаснет всё оборудование - это ведь такая защита ? Не может же это быть из-за просадки напряжения, которая возникает при подключении обмотки стартёра... сцепление ведь не выжато = цепь, для вращения стратера не собрана.
Но подсветка приборной панели почти гаснет.
#220 Kukas
Отправлено 22 December 2013 - 02:06 PM
Проверьте проводку. Массовый провод акб - двигатель и акб - кузов, а также степень заряженности акб. По хорошему должно быть не менее 12,6в.(без зажигания)
Сообщение отредактировал Kukas: 22 December 2013 - 02:07 PM
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
