* * * - - 2 Голосов
Не заводится ! Бензин 2.3
зажигание высоковольтные провода свечи
Сообщений в теме: 617
#221 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 02:16 PM
На холодном автомобиле выжим сцепления произвожу аккуратно, ибо всё туговато, и всё же, иногда НЕ ДО КОНЦА.
Виктор попробуйте перед холодным пуском не сколько раз нажать на педаль сцепления, всё таки привод у Вас не механический, а гидравлический. После выжима сцепления стартеру проще крутить один двигатель без кпп отключена.
#222 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 05:21 PM
Интересно мнение специалистов:
при повороте ключа на Стартер гаснет всё оборудование - это ведь такая защита ? Не может же это быть из-за просадки напряжения, которая возникает при подключении обмотки стартёра... сцепление ведь не выжато = цепь, для вращения стратера не собрана.
Но подсветка приборной панели почти гаснет.
причин может быть несколько, я бы рекомендовал начать от простого: проверить состояние и обслужить клеммы АКБ (окисл + перепады влажности/температуры = ХК), далее все контакты по цепочке. удачи :)
#223 scorpion'чик
scorpion'чик
  • 6 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 06:04 PM
Доброго всем. Вчера присоединился к вашей честной компании. Пригнал машину с автосалона, постояла часа 3, завожу - сухие щелчки, грешили на аккумулятор, так как в салоне поставили не совсем заряженный, "прикурил" (только подключились завелся с "полпинка"). Ночью было до -29. Выхожу с утра - опять щелчки, "прикуривание" не помогло, созваниваюсь с ОД - советуют постучать по стартеру, сколько не стучал слышно все те же щелчки. Позвонил ОД сказал чтобы забирали. Хлопнул капотом и решил ради психа проверить, завелся с пол оборота....приехал вечером, через три часа завожу - опять щелчки вместо мурлыканья двигателя. Открыл капот, и закрыл с легким хлопком и вновь наслаждаюсь мурчанием движка. Завтра погоню к ОД пусть разбираются тсо стартером.
Сообщение отредактировал scorpion'чик: 02 February 2014 - 06:07 PM
#224 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 06:16 PM
У новых машин часто такая беда. Сам прошел через такое. На форуме грешат на излишнее масло в стартере. На вторую зиму такого не бывает.
#225 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 07:07 PM
Спасибо, уже прочитал в других темах, я не в тот раздел походу закинул сообщение) надо было в раздел "Не заводится"
Было на новом такое.
Много смазки в бендиксе. Пока масло протолкнет делал по 27 поворотов ключа (чуть на эвакуаторе на сервис не уехал :dolf_ru_535: ).
#226 DeadMan
DeadMan
  • 24 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 04 February 2014 - 09:05 PM
Доброго дня!
Ехал на работу, пробка, внезапно началось какое то подрагивание движка, проехав еще метров 50 на ходу заглох двигатель. После нескольких попыток завести ничего не произошло (стартер крутит, но как будто бензина нету). короче вызвал эвакуатор, температура за бортом -27. посидев минут 20 в машине жены решил хоть под капот заглянуть, ну там все вроде окейно. захлопнул капот и решил попробовать снова, бац - завелась.
После работы поехал на заправку, доехав до нее и заправившись до полного бака АИ-95 Евро (Лукойл) стал отъезжать от заправки и бац опять заглох на ходу.....завелась правда сразу, но после того как отпускаешь газ она начинает глохнуть, поддал газку все ок и всё.
Скатался к дилеру, сказали если джеки-чан не загорался даже смотреть нечего, сканер ниче не покажет. вот так и уехал ни с чем. Чо было тоже хз....
#227 nurba
nurba
  • 13 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 07:10 PM
Привет Всем форумчанам!аналогично, вылечилось в условиях весьма далеких от сервиса обжигом свеч под паяльником с последующей чисткой.Вывод-стоковые свечи га..но.не любят коротких поездрк, в морозы за 30 забрызгивают.
#228 sov2407
sov2407
  • 33 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 10:10 PM
Вопрос ..бывалым.. Иногда не заводится машина, редко но проскакивает. Приходится зажигание возвращать на ноль, отпускать сцепление и повторять все по новой . За три месяца эксплуатации раз десять наберется. Страшновато где нибудь на озере не завестись(немного рыбак) ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ.
#229 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 20 September 2014 - 10:17 PM
Реле после поворота ключа в "зажигание" (если не завелась) щёлкает? Если да - вам в тему про стартер.
#230 sov2407
sov2407
  • 33 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 12:15 PM
Ни чего не происходит, тишина ..мертвая..
#231 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 02:12 PM
Перечислю основные причины: концевик педали сцеплени, реле стартера, замок зажигания. Основной момент вы описали "сцепление отпускать" - Смотрите концевик на педали сцепления -он блокирует цепь реле стартера. Если при запуске стартера реле стартера щелкает,а стартер молчит -смотрите реле стартера (подгорают контакты силовые-зачистка/замена).
#232 sov2407
sov2407
  • 33 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 07:06 PM
Сегодня повторилось,но стартер крутит. Педаль сцепления,с включенным стартером, отпускал нажимал ноль. Выключил зажигание, нажал сцепление, включил завелась.МИСТИКА
#233 Олег03
Отправлено 22 September 2014 - 08:00 PM
Надо отловить момент когда не заводится, с цешкой/контролькой прозвонить цепь запуска и найти где именно глючит.
#234 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 09:56 PM
Раз стартер крутит то смотреть придется другие детали. (точнее описывайте неполадки).Стартер крутит но двиг не заводится-Смотрим массу к кузову массу к двигателю. Затяжку клемм АКБ. Далее состояние свечей -зазор 0,8-1мм и чтоб изолятор норм был(если не заводится только на холодную). Далее дросель/педаль смотреть /чистить..Действовать лучше поэтапно с наиболее вероятных причин.
#235 sov2407
sov2407
  • 33 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 07:25 PM
Машине два месяца, что то закиснуть не должно.Завтра залезу под капот подергаю все провода.Чем черт не шутит,вдруг что открутилось.
#236 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 27 September 2014 - 08:25 AM
У меня что-то тоже не заводится.
Искра есть,на рейку давление есть(даже топливный фильтр на всякий поменял)кручу движком свечи сухие.короче топливо через форсунки не поступает.Что может быть???Кто что скажет по этому поводу???
#237 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 12:51 PM
Уточняю,нет напряжения на форсунки.
#238 Олег03
Отправлено 29 September 2014 - 03:03 AM
Форсунки управляются "минусом" с ECU, а на других выводах должен быть постоянный "плюс" с релюшки.
#239 Антоха1989
Антоха1989
  • 3 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 08:10 PM
Подскажите пожалуйста!Кирюша не заводится.Стартёр крутити больше не каких движений.Думали бензонасос поменяли и ничего,затем прозвонили бензонасос не поступает питание.Значит что-то его блокирует.Пробывали сигналку отклчали ничего не помогло.Подозрение на иммо.Завтра будут диагностику делать,отпишусь что выяснится
#240 Олег03
Отправлено 24 October 2014 - 02:23 AM
Если поможет вот схемка. Питание на бензонасос приходит с замкнутых контактов реле, куда в свою очередь поступает через два предохранителя непосредственно с батарейки, а реле управляется с ECU.
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
