* * * - - 2 Голосов
Не заводится ! Бензин 2.3
зажигание высоковольтные провода свечи
Сообщений в теме: 618
#461 Олег03
Отправлено 25 December 2017 - 07:09 AM
Привет! С мобильного не могу посмотреть профиль. Но не совсем понятно, 2.3 мотор бензин, каким образом там прокаливаются свечи?!
Выкручиваешь свечи зажигания, раскочегариваешь паяльную лампу, прокаливаешь свечи )
Сообщение отредактировал Олег03: 25 December 2017 - 07:10 AM
#462 dim.a7
Отправлено 25 December 2017 - 07:50 AM
Но я сделал так, об этом рассказал. Никого не убеждаю повторять.
Да я тоже никого не пытаюсь убеждать, вольному воля. Просто высказал свое мнение. Если у меня была бы такая проблема, я бы отремонтировал или заменил, отрегулировал и пользовался бы тем что без меня придумали. Тем более это удобно и надежно... за 7лет ни одного отказа.
Правда и морозов таких у нас нет. Но где гарантия что дополнительная кнопка тоже не откажет на морозе? Где гарантия что замок зажигания не откажет? Не ставить же на каждый контакт дублера.
#463 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 08:48 AM
Всем доброго времени. Подскажите по такой проблемке. Третий раз у меня залило свечи. На улицн минус 10 всего. последний раз психанул и не стал все выкручивать. Только те на которых нет катушек. Прожег 2 свечи - завелся с пол пинка. Смесь значит обогащенная или другие проблемы? Машину купил недавно. Поэтому по кайрону практически не знаю ничего(
#464 Олег03
Отправлено 25 December 2017 - 08:53 AM
-10 вообще с полоборота должно заводится... 2й хозяин?
На всякий случай ознакомься с этой темой и параметром настройки ЭБУ - "FUEL ENRICHMENT" (обогащение топлива)
Сообщение отредактировал Олег03: 25 December 2017 - 09:00 AM
#465 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 09:09 AM
Я думаю у Вас какой то температурный датчик вышел из строя поэтому и заливает надо диагностику делать . ну с разу все настройки посмотреть обогощение и какой рынок стоит и т.д. если если потребуется подогнать все настройки под себя . почитайте форум много интересного найдете
#466 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 09:42 AM
рынок?
2й. Почему спрашиваешь?))
#467 Олег03
рынок?
Имеется ввиду "регион местообитания автомобиля", дополнительные настройки ЭБУ, т.н. "Доместик", тема здесь
Сообщение отредактировал Олег03: 25 December 2017 - 09:44 AM
#468 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 09:45 AM
Олег спасибо что подправил то что я недописал
#469 Олег03
Отправлено 25 December 2017 - 09:47 AM
Так если ты 2й, значит можно 1го "попытать" на предмет его опыта заводки зимой
Ну или может чего подскажет, что с двигом делал
#470 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 09:58 AM
Понял. Дело в том что у нас проблема со спецами по диагностике(
А где темп датчики стоят?
Нет возможности уже связаться с бывш хозяином
#471 Олег03
Отправлено 25 December 2017 - 10:01 AM
Их всего два, датчик t воздуха на впуске, стоит на воздуховоде от воздушного фильтра к двигателю, и датчик t ОЖ, под передней пластиковой панелью двигателя
Сообщение отредактировал Олег03: 25 December 2017 - 10:01 AM
#472 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 10:11 AM
Не могу в личку написать. это которая большая на головке блока пластиковая заглушка?
#473 Олег03
Отправлено 25 December 2017 - 10:25 AM
Да под ней, но я сильно сомневаюсь что проблема в нем.
Check горит?
Сообщение отредактировал Олег03: 25 December 2017 - 10:26 AM
#474 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 10:28 AM
Check горит?
Иногда загорится и потухнет через неск десятков км
Без каких либо потерь мощностей
Ездил по сто..разводят руки...толькоти могут на старых пассатах менять свечи(
Сообщение отредактировал Олег03: 25 December 2017 - 10:55 AM
#475 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 11:40 AM
друг а ты не петропавловска
#476 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 11:47 AM
с него
#477 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 11:49 AM
с него
если хочеш можеш мне позвонить может решим че я тоже с петропавловска 87081830457
#478 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 01:03 PM
Ладно, будем решать проблемку! Всем спасибо за советы. Потом расскажу в чем было дело!
#479 Семен 456сра
Семен 456сра
  • 27 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 01:17 PM
Сорри что не в тему, но подскажите новичку, где нарыть эталонные значения сопротивлений датчиков :wacko:
#480 Олег03
Отправлено 25 December 2017 - 02:33 PM
В сервис мануалах в FAQ по G23D
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
