* * * - - 2 Голосов
Не заводится ! Бензин 2.3
зажигание высоковольтные провода свечи
Сообщений в теме: 617
#421 Юрий019
Юрий019
  • 4 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 01:33 PM
Попробуй скинуть/(поставить) поочерёдно разъёмы с датчиков температуры воздуха (на впускном коллекторе) и датчика температуры ОЖ (блока управления) и заводи, будет разница или нет?
так а где у нас датчик ож на блок управления? Котооый рядом с термостатом тот чисто на стрелку приборов?
#422 wingle1961
Отправлено 24 July 2017 - 04:27 PM
Он и есть
#423 Ярослав (Киров)
Ярослав (Киров)
  • 16 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 11:15 AM
Кайрон 2008, покупал новым, только в моих руках, подбросил подлянку…
Ничего не подозревая катался по городу, остановилс, заглушил, оставив на зажигании работать магнитолу (ошибка№1?!)
Возвращаюсь – «тырк»: не заводится.
«Фигня» подумали мы (слетел иммобилайзер, что было в 1-й год владения).
Домой за вторым ключом.  Возвращаюсь – «тырк»: не заводится.
«Дааа….» подумали мы ища объяснения необъяснимому… Нашли – пока тыркали загорелся индикатор «нет бензина». Звонок другу, и вот он с канистрой.
Залили – «тырк»: не заводится.
«Опа…» подумали мы и на следующий день привез знакомого автомеханика.
Нашел сгоревший предохран F46 (Бензин инжектор 20А). Заменили на 30А (ошибка№2??)
Не заводится.
Открутили свечи – мокрые. Поставили старые рабочие – не заводится.
Автомеханик расписался в своем бессилии…
Вызываю механика с авторизованного сервиса.
Подключает ноут№1 – нет ошибок
Подключает ноут№2 (со сканером) – «вроде» недостаточное давление после бензонасоса.
Лезет рукой глубоко в моторный отсек (видимо отключает шланг бензонасоса) и ставит диагноз: бензонасос, т.к. нет давления и его не слышно.
«Малой кровью…» подумали мы.
Тащу на веревке в сервис (который рекомендовали многие). Тащу на включенном зажигании (ошибка№3??), оставляю.
Через час звонок – бензонасос не виноват.
Виновата катушка зажигания (видимо межвитковое) и из-за этого сгорел блок ЭБУ.
«Попали.» подумали мы.
#424 Ярослав (Киров)
Ярослав (Киров)
  • 16 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 11:29 AM
Картинки
  • Прикрепленный файл  DSC_3637.JPG   80.45К   6 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_3638.JPG   57.42К   6 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_3640.JPG   127.4К   6 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_3641.JPG   111.52К   6 Количество загрузок:
#425 Ярослав (Киров)
Ярослав (Киров)
  • 16 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 11:35 AM
Конечно, какая бы ни была проблема - она решается, что в результате и было сделано.
Остаются извечные вопросы - кто виноват? и что делать?
P.S. В процессе всей этой возни пытался найти похожий случай - не нашел. Потому и написал
#426 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 04:08 PM
История рассказана лаконично.
Как прокомментировать? - (в голове только набор банальностей "говно случается и пр.")
Как предупредить? - Да никак, не реально (в рамках разумно) обвесить автомобиль датчиками для диагностики всех неисправностей, напряжений, предаварийного состояния агрегатов и механизмов.
Удачи в жизни, и ремонте.
#427 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 08:50 PM
Скорей всего не случайность ,раз оставили с включенным зажиганием . На старых ,советских авто в  таких случаях иногда катушка раздувалась , а иногда и взрывалась .   :music:
#428 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 09:08 AM
На зажигании вообще оставлять нельзя.  Если всё правильно подключено, магнитола должна работать без зажигания, но с ключём в замке. В итоге виноваты только Вы сами.
#429 Ярослав (Киров)
Ярослав (Киров)
  • 16 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 04:33 PM
Где-то описано что "на зажигании оставлять нельзя"? Или есть описание негативных процессов, происходящих в катушке или ЭБУ? Это я к тому, что сгорел только один канал, второй остался цел.
#430 Ярослав (Киров)
Ярослав (Киров)
  • 16 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 07:51 AM
Приподниму, вдруг кто-то сталкивался...
Все-таки хочется докопаться до причин.
#431 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 04:48 AM
На холодную очень плохо заводится. Вроде схватил, а нет… Трясет, но не работает.
Лампы горят, просадки не видно. АКБ 11,8-11,9 вольт. На заведённом 14,0-14,3.
Если помаслать 3-5 раз, то заводится. Тарахтит вроде норм, единственное, показалось, что ХХ высоковат на старте.
При попытке тронуться на холодном назад — глохнет…
Грешил на АКБ, но когда завелся должен влиять вроде.
Куда копнуть, что посмотреть? Чека нет, ЕЛМ ошибок не видит.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 30 October 2017 - 09:26 AM
#432 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 12:44 PM
Сорри,про форсы не к тебе,увидел,что бензиновый .
Раздуло АКБ. Купил Бош, посмотрю, как будет по холодку
#433 джиджи
джиджи
  • 144 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 09:14 AM
Плохо заводится кайрон после простоя в несколько дней
Происходит какая-то ерунда если машина стоит несколько дней и не заводится начинаешь заводить, стартер крутит практически в холостую как будто бы компрессия отсутствует где-то через минуту начинает постепенно схватывать после того как завелся проблемы исчезают, можно хоть сразу глушить и заводить. Что может быть, может у кого было такое? Если стоит сутки то проблем нет, если постоит 2-3 дня такое появляется.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 30 October 2017 - 09:25 AM
#434 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 09:12 AM
В правильно поставленном вопросе - половина ответа... Оттепель, Погода в районе 0 С. С утра завёл без проблем. Ездил. Остановился, заглушил. Через 10 минут завожу - не заводится. Подробнее вот: Поворот ключа - гирлянда светится, всё как и должно быть. Педаль сцепления в пол, доворачиваю ключ - слышу звук ОДНОГО (примерно) оборота стартёра, но без проворота двигателя, само собой вспышки тоже нет. Ключ продолжаю держать (!). Стартёр останавливается и далее слышу щелчки реле стартёра и мигание приборки. Клемму АКБ снимал, по втягивающему стучал, реле стартёра снимал и по нему тоже легонько стукал. Стартёр весной снимал и полностью чистил, где надо смазывал - всё работало...
#435 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 10:48 AM
Завёл. Но не сразу.
В ранее описаном есть одна неточность - один проворот стартёра всё-таки сопровождался проворотом двига (сам не видел, а с помошником уже увидел), но кратковременно. Вспышки нет, детонации нет.
Решил прикурить, два раза - ноль результата. На АКБ 12.5В.
Третий раз (решено дать провернуть ключ помошнику, дабы он по-другому повернул, может в другую сторону :) ) - выдержка чуть дольше, мотор схватился и завёлся.
Далее начинаем замеры.
На ХХ = 13.6В
1500 = 13.6В
3000 = 13.6В
Включаю ближний+дальний свет на ХХ = 13.0В и заметное по звуку снижение оборотов двигателя.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 17 November 2017 - 10:50 AM
#436 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 November 2017 - 03:34 AM
Завёл. Но не сразу.
На ХХ = 13.6В
1500 = 13.6В
3000 = 13.6В
Зарядка-дрянь, По описанию похоже,что АКБ дохлый. 12,5 вольт это замер нагрузочной вилкой? Возможно стартер на себя много берет. Сори. Раз и с прикурки не помогло,то скорей всего стартер. Померьте падение напруги при заводке
#437 nap333
nap333
  • 1977 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 08:09 AM
Масса к двигателю подходит без сопротивления? Могут быть окислы при креплении массового провода к двигателю.
#438 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 11:36 PM
Завёл. Но не сразу.
На ХХ = 13.6В
1500 = 13.6В
3000 = 13.6В
Либо где-то плохой контакт в силовых проводах, либо генератор даёт недозаряд: 13,6 это заметно маловато, а 13,0 с нагрузкой тем более. АКБ полностью не заряжен, отсюда вся эта пляска с запуском. Замерь + напряжение непосредственно с болта генератора, если там столько же, я бы отдал генератор на диагностику (ремонт).
#439 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 20 November 2017 - 07:31 AM
Сам немножно электрик, поэтому вот какие мысли про заряд-недозаряд...
На ХХ, как и на оборотах, генератор на клеммы АКБ выдаёт стабильно 13.6В , ни выше ни ниже. Дома зарядник при напряжении 13.6В обеспечил ТОК заряда на этом АКБ 3.5...4А. Вывод - при напряжении от генератора на клемах АКБ 13.6 В - идёт заряд аккумулятора током 3.5-4А. Это факт. Иначе не бывает. Есть напряжение - есть ток, значит сопротивление в местах контакта в норме, шоколадка в норме, гена в норме.
На заглушенной машине напряжение на АКБ показывает 12.6...12.7В , что соответствует заряженому аккумулятору по литературным источникам. + на заглушеном авто включаю фары - ближний, дальний - свечение нормальное, не тусклое, не угсающее, постоянное. Значит и тока в АКБ хватает.
В момент завода стартёр делает попытку оборота, затем остановка и слышно щелканье реле стартёра (серое, внизу справа второе в блоке реле и предов под капотом). Либо СРАЗУ без проворота двига слышится только щелканье реле.
Вот какая мысль по этому поводу:
На это реле плюс идёт с замка зажигания, а вот МИНУС подаётся через концевичок под педалью сцепления. Там их (концевика) два, нас же интересует тот, который нижний, педать на него нажимает (а верхний размыкается - он не интересен),к нему подходят два провода - черный и желтый. Провода припаяны, не отцепить для чистки контактора, и уходят вверх, скорее всего сразу в "блок реле и предов". Этот концевик разборный, видны защелки, значит не герметичный. Он всегда в районе ног - а там по распутице сыро, значит контактная группа подвержена окислению.
Далее немного "уличной магии" = ТОЭ. Реле, в нашем случае э/механическое, имеет коэффииент возврата. Это способность реле возвращаться в исходное состояние, т.е. из ВКЛ в ОТКЛ не только при полном обесточивании реле, но и всего лишь при некотором снижении электрической величины, от которой реле сработало изначально.
На пальцах: реле сработало при подаче на него 12В. Начинаем снижать U до 9В - реле держится, до 7В - держится. Снизили до 6В - реле отключилось (у нас говорят отвалилось) и мы слышим однократный щелчок. Значит коэфф возврата по напряжению 0.5. Электрики могут упрекнуть, и указать на ток удержания и т.д. - здесь не про это :) Бывает так, что коэфф возврата очень близок к 1. Т.е. срабатывает при 12В , а отваливается при 11В (за счёт своей пружины) Тогда есть вероятность дребезга реле. Сила пружинки на ОТКЛ реле уравнивается с силой э/маг индукции при срабатывании реле и язык реле щелкает...
Так вот теперь ближе к телу.
В цепи катушки серого реле стартёра (не втягивающего !) имеем окислившийся контакт концевика педали сцепления. По теплу или морозу он сухой - ток через него достаточный для того, чтобы реле стартёра НОРМАЛЬНО уверенно сработало и дало +12В на втягивающее реле и то, в свою очередь, провернуло стартёр. Как только появляется конденсат (на коврике вода, машину заглушили - запустили холодный воздух) он проникает в концевик педали сцепления и окись на контактах становится увеличивает сопротивление... хотя от влаги должно быть наоборот, но практика говорит об обратном. Кислый контакт добавляет сопротивление в цепь включения катушки, это сопротивление снижает/ограничивает ток через катушку реле, не давая её уверенно сработать, и реле начинает щелкать = дребезжать. Это мы и слышим из под капота. На данный момент решение проблемы вижу в том,чтобы вывести пару проводов в панельку под руль и продублировать концевик обычной кнопочкой.
#440 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 20 November 2017 - 07:48 AM
И про 13.6 - тоже считаю, что этого маловато. Надо хотя бы 13.9 - чтобы 5-6 А в аккум дал. АКБ 100Ач. Недозаряд считаю присутствует.
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
