* * * - - 2 Голосов
Не заводится ! Бензин 2.3
зажигание высоковольтные провода свечи
Сообщений в теме: 618
#401 garlei
garlei
  • 18 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 01:29 PM
Здравствуйте,уважаемые! Кайрон газ/бензин 12 года,просто не знаю,что делать!? С утра не могу завести,Прочистил топливную всю средством Cфинкс,,поменял свечи,бензин 98 налил,но не заводится!! Только на 30-й раз и то с сигналки с авто запуска,кто знает,что конкретно ему надо? Вот сейчас начались морозы и не хочет совсем заводится.
Если заведётся,то стреляет,хлопки какие то,а потом прочихается,прогреется,и весь день нормально и ездит и заводится
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 23 November 2016 - 03:26 AM
#402 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 27 November 2016 - 11:37 AM
Сплошняком косяки с запуском на газе. Такая нехорошая статистика говорит о том что дело явно в косяках ГБО.
#403 wingle1961
Отправлено 28 November 2016 - 12:26 PM
Подача газа и бензина одновременно
Сообщение отредактировал wingle1961: 28 November 2016 - 12:26 PM
#404 hunTTr59
hunTTr59
  • 10 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 03:45 PM
Доброго времени суток!!! Недавно "закорешился с кирюхой" (бензин/газ акпп) 2013 г,пробег 95000, пригнал с юга,откатал 10000, все зашибись, после пузотерки нарадоваться не могу... И вот сегодня "постучалось" проблемка, с автозапуска не завелась,с ключа тоже самое,подумал что аккум..,посмотрел в глазок ему-зеленый и не "моргает", потыркал свет, горит ярко,музыка играет громко, ну думаю что не от туда проблема.... пролистал книгу-ничего интересного,и тут сюрпрайз, акпп перевел в  нейтральное и обратно, дернул ключ и движок запел... наблюдал день,заводилась как и всегда с пол пинка,и с брелка так же, но вот  постояла с часа 2 и повтор ситуэйшен. И еще, когда машина стоит на паркинге при нажатие на тормоз в акпп отчетливо слышен щелчок, в положение драйв такого нет, щелчок напоминает вкл.выкл контакторного реле. Может проблема запуска двигателя в этом кроется?На предыдущих авто  с такой проблемой не сталкивался. Кто что слышвл,кто сталкивался(не дай Бог никому) подскажите.
#405 wingle1961
Отправлено 15 December 2016 - 06:00 PM
Наши Ваши авто заводятся только на нейтраль N или пракинг P /
С щелчками, но не в акпп а у рычага переключения режимов акпп все нормально. Это блокировка рычага .Без нажатия на тормоз рычаг невозможно перевести из паркинг в любое др положение
Сообщение отредактировал wingle1961: 15 December 2016 - 06:01 PM
#406 hunTTr59
hunTTr59
  • 10 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 06:10 PM
Спасибо,с щелчками у рычага -вроде понятно,много у кого такая проблема, разберемся со временем....
Если наши богатыри заводятся либо Р или N,тогда почему он заводился всегда в положении Р как и написано в книге по эксплуатации,.... и с автозапуска перестал,вопрос открытый??? понаблюдаю еще))
#407 wingle1961
Отправлено 15 December 2016 - 06:12 PM
Мозги в сигналке рулят
#408 hunTTr59
hunTTr59
  • 10 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 06:16 PM
к стате и это версия тоже вполне уместна... на днях поставил на авто запуск, и еще всякой херни натыкал( когда и так заводился в мороз отлично), сейчас все убрал-метод исключения))) понаблюдаю дальше,если что, то к спецам поеду...
#409 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 08:31 AM
да, то же думаю что сигналка мозг компостирует
#410 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 22 April 2017 - 12:17 PM
Сегодня столкнулся с проблемой стартера.
Коюч на старт тишина, и так раз десять
Полез посмотреть ,как добратся до стартера, и понял что надо спрашивать--- как к ниму вообще подобратся? Он же закрыт впускным колекторм.
Понимая, что стартер недоступен пошел дальше, вынул релюху вставил обратно.
Опять ключ на старт, опять тишина.
Полез к блоку ЭБУ, потыкал разъем, подправил жгут проводов ( я про левый разъем) с печалии, понимая, что до Москвы 130 км и как толкать машину фиг знает, народа нет, опять ключ на старт.
Завелась с пол пинка. Проверил раз семь и сразу подряд и с перерывом , заводится.
Что это было и как ЭБУ влияет на стартер?
При пуске ключик имобилайзера не горит, вторая сигналка не препятствует пуску движка , она другому препятствует. И неисправность в виде пуска приследовать меня начала еще с прошлых выходных, но тогда вставил вынул и так пару раз и завелась, в Москве за эту неделю вообще не проявилась ни разу, правда и ездил всего пару дней. Горячий или холодный двигатель глюк проявлялся при любом состоянии.
Сообщение отредактировал Горыныч12: 22 April 2017 - 12:20 PM
#411 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 22 April 2017 - 02:02 PM
ЭБУ ни как не влияет на стартер.
На реле стартера плюс идет от замка зажигания , а минус с концевика педали сцепления.
В идеале при проявлении ткнуться прозвонкой в реле стартера и посмотреть приходит ли управление на 85 и 86 контакты .
Если нет , то копать именно ту цепь с какой не приходит ( Цепь замка зажигания или педали сцепления).
Еже ли все приходит , то проблему надо искать в сторону стартера.
Не штатная сигнализация есть?
#412 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 22 April 2017 - 09:08 PM
Вопрос первый- как все же добратся до стартера? Видеть вижу чуть чуть, а подлезть не могу. Снизу машины?
Нештатная есть, но она не блокирует пуск двигателя. У меня было, что таблетка умерла, движок запускался, и работал , а дальше уже сигналка вступала в действие.
А вообще странно, ведь именно после шаманских действий со жгутом эбу стартер стал реагировать на ключ. Сегодня катался, три раза тьфу, никаких признаков отказа на стартер.
А контакты прозвоню на релюхе.
#413 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 22 April 2017 - 09:17 PM
"Агент лайт" , не успел дописать в перврм.
#414 wingle1961
Отправлено 22 April 2017 - 09:27 PM
На 100 процентов уверены в не возможности управления стартером от дополнительной сиги?
#415 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 22 April 2017 - 10:12 PM
Стартер элементарно снимается снизу, на яме или с подъёмника, даже защиту откручивать нет надобности.
По проблеме: чтобы найти, нужно искать в момент неисправности, чтобы исключить или подтвердить стартер, нужно пощупать контролькой приходит ли + на втягивающее или нет (подлезть можно сверху, но нужен будет помощник). Если + нет - стартер не при чём, то т.д. по цепям, выше уже подсказали.
#416 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 08:22 PM
На 100 не могу сказать,  я ее не ставил, так досталась, но по карте что включено, вроде не влияет.
так и думал, что с земли снимать. Паршиво.
Второй день, никаких признаков.
И еще вопросик, а у бензинок есть подсветка замка зажигания? почитал тут темку про дизельные, когда  подсветка замка отсутствует. У нас так же?
А можно соединить провода концевика на педели сцепления на прямую. Это для подстраховки, мало ли в дороге концевик накроется.  и придется провода на прямую соединять, ничего не коротнет и не загорится? А то я уже сталкивался с тем, когда проводка гореть начинает.  Рукоделы подвели под это дело.
#417 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 04:20 PM
Можно . Перемычку сделай .
Но скорее всего проблема где-то в другом месте. ИМХО
#418 Юрий019
Юрий019
  • 4 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 07:41 PM
Вот и я столкнулся с проблемой 2.3 бензин механика 140000 пробег не заводится на горячую стартер крутит и все пока температура на датчике не опуститься ниже 1/4 все усилия бестолку. Причём такая ситуевина только когда на улице выше +20 зимой осенью или в дождь все без проблем схватывает сразу но наступает лето и труба пока не остынет не завести. Ошибок не выдаёт дпкв менял месяц назад а симптом все тотже на улице жара двиго ель прогрет и стоишь ждешь с открытым капотом пока не остынет. Подскажите куда лезть дальше?
#419 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 09:58 PM
Попробуй скинуть/(поставить)  поочерёдно разъёмы с датчиков температуры воздуха (на впускном коллекторе) и датчика температуры ОЖ (блока управления) и заводи, будет разница или нет?
#420 Юрий019
Юрий019
  • 4 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 07:09 AM
Спасибо за совет будем ждать проявления симптомов и танцевать
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
