* * * - - 2 Голосов
Не заводится ! Бензин 2.3
зажигание высоковольтные провода свечи
Сообщений в теме: 618
#361 Kukas
Отправлено 30 January 2016 - 09:52 PM
Лягушка- это пресловутый датчик педали тормоза?Простите если я торможу так.как образование птушное .И как датчик нейтрали проверить?
Да датчик педали тормоза. А датчик нейтрали, по своей сути является концевым выключателем. Расположен где то на кулисе кпп или на самой коробке(у меня автомат, по этому точнее не скажу). Этот концевик нужно или заменить (позаимствовав у кого нибудь, что бы не покупать новый) или прозвонить в разных положения рычага переключения передач.
#362 Solomon 100
Solomon 100
  • 14 сообщений
  • Интересы:И жизнь хороша и жить хорошо.
Отправлено 30 January 2016 - 11:12 PM
К чему склонится ума не приложу? Что по датчикам ценны заоблачные, что стартер в копеечку,если всё таки стартер то могла ошибка на лягушку показать?По наблюдениям по езде,получается что ездил не далеко, 3-4 км и стоянка то есть стартер охлаждался, а как 15 км проехал сразу встрял и ни какие дергания ручки акпп и педали тормоза не помогли,только через минут сорок завел, на улице -1.Когда ремонтировали стартер поменяли только втягивающие и всё,я так понимаю наши стартера не ремонтно-пригодны,и втулки о которых ELSTAL150 сказал,могли мастера технически не поменять из за невозможности этого сделать.
Пробег 144 000,купил кайрона не давно, после покупки съездил на Кавказ и обратно (1500 км)в пути проблем не было,приехал домой,км через сто оказия началась. Пару электриков после замены втягивающего всё равно грешили на стартер,позвонил туда где делали стартер, они отворот поворот ищите мол в авто проблему, ну и в первый попавший сервис на диагностику, там молодая поросль пол часа расшифровывала ошибки, авто в это время работало жали на гашетку прогревали в общем, после сброса ошибок вроде заводилось,600 руб подростающему поколению и долой довольный тапку в пол. Проехал км восемь заглушил,приплыл,подергал ручкой на тормоз давил, через минут пять завел, благо на улице было -15 может по этому,потом очень короткие поездки вроде без проблем, пока вчера 15км не прокатился.Думал пенделя дать что ли этому
Кирюхи.
#363 Kukas
Отправлено 31 January 2016 - 12:55 AM
 Втулки стартеров меняются элементарно. Выбиваются старые, запрессовываются новые и разворачиваются развёрткой под нужный размер. Это аксиома не требующая доказательств. А если Ваши "мастера" этого сделать не смогли, значит у них руки не оттуда растут. Ищите другой сервис. :unknw:
#364 Solomon 100
Solomon 100
  • 14 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 01:14 AM
Спасибо,завтра к проверенным мастерам мотнусь, подсказывало что то что жопорукие шкуродеры возле авторынка будут, просто знакомые снимали стартер рядом, машина на подъёмнике к проверенным ехать далеко,значит пробуем втулки и проверенных мастеров.
#365 ELSTAL150
Отправлено 31 January 2016 - 10:20 AM
Я в тот раз с втулками не заморачивался. Купил новый стартер и переставил, благо, ценник ещё гуманный был... Думал, что потом отремонтирую и будет запасной...Но потом решил продать Киа, так и отдал новому хозяину с машиной - сам сделает, если ему потребуется и мне места не занимает.... :wink:
#366 Solomon 100
Solomon 100
  • 14 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 11:40 AM
Позвонил проверенным, посоветовали всё таки искать в машине проблему,сказали что конкуренты проблему стартера решили бы,износ втулок видно при разборе, дали номер электрика, любителя гемморойных авто.Сегодня выходной, номер в отключке, завтра надеюсь попасть к" любителю".
#367 Solomon 100
Solomon 100
  • 14 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 10:24 AM
Спасибо за советы, но причина в другом, разрыв цепи в каком-то блоке связанным со старой сигнализацией, "любитель геморр- авто"Саша,справился отлично и очень профессионально, спаял обрыв все четко работает. Если кому в Ростове понадобиться профи проработавший у дилера ссангйонгов 9 лет и сейчас ремотирующий все узлы и агрегаты любой сложности с довольно приемлемым ценником, то добро пожаловать на Нансено 391,тел.89289549683. (Прорекламировать моя личная инициатива,зная как не легко в Ростове найти толковых, не армянско-мошеннических мастеров мастеров)
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 08 February 2016 - 07:10 AM
#368 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 12:23 PM
Снимали стартер, проверяли на стенде. Электрик сказал - вопросов к нему нет. На улице 0-1 заводимся без проблем. Кстати после снятия и разборки концевика все ушло. (Будем надеяться...)
#369 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 09:31 PM
Здравствуйте. К сожалению нет времени читать всю тему, но сегодня я тоже не завелся.
Какие-то странные и нехарактерные симптомы возникли. Обо всем по порядку...
Сел сегодня с утра в машину, проворачиваю ключ в зажигании, включается приборка, жду как обычно секунд 5-6, проворачиваю дальше до работы стартера. Стартер совершает оборот, и я автоматически его уже отпускаю, так как этого обычно хватает для завода машины. На этот раз вместо работающего двигателя тишина.
Пытаюсь опять завести стартер, напруга на стартер пошла, панель чуть померкла, но стартер молчит!
Вытаскиваю ключ и пытаюсь завести опять, напруга опять пошла, панель чуть померкла, но стартер опять молчит!
У меня один раз такое было, когда разрядился аккумулятор, на там я сразу просек, что при включении стартера панель почти полностью погасла, а тут вроде аккумулятор заряжен. Вообщем даже не знаю что и думать. Сейчас пойду на всякий случай поставлю аккумулятор на зарядку, может все же поможет... У кого-нибудь такое было?
Коробка автомат, селектор в парковочном гнезде...
#370 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 07:21 PM
Проблема решилась после зарядки. Стартер вновь стал крутить движок. Странно что он так резко сел и даже не пытался крутиться. Может аккумулятору конец приходит? Машина 11 года.
#371 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 08:17 PM
Похоже, что где-то есть посадка, хотя и АКБ - ветеран, пора менять, пока не подвёл, тем более что на носу зима.
#372 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 02:32 AM
Не машине 11 лет, а год выпуска 11. Аккумуляторы вроде лет 7-8 служат.
#373 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 08:15 AM
Кто сказал 7-8 ))) , это как повезёт,  в среднем 3-4 года и начинает умирать. Этот аккум точно ветеран.
#374 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 08:21 AM
Вот и я об этом, с таким саморазрядом похоже, что от пластин мало что осталось. Так и до коротыша недалеко, будьте осторожнее...
#375 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 10:58 AM
А режим эксплуатации на акб влияет? Я просто езжу очень редко. За 5 лет 23 тысячи всего. Последний раз ездил за грибами 2 недели назад 100 км туда и обратно. Вроде должен был зарядиться. Тем более машина в охраняемом гараже и на сигналку не ставлю... Есть подручный способ проверить емкость акб?
#376 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 12:43 PM
батарея сама по себе разряжается, тем более в твоем режиме езды, у меня на работе ,мужик каждую неделю, две на подзарядку ставил, то же мало ездил. Дача не далеко, да по городу не много,поменял аккум уже.
#377 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 04:08 PM
У торговцев АКБ есть такой прибор - нагрузочная вилка. С её помощью проверяется состояние батарейки. Удачи.
#378 Izumko
Izumko
  • 139 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 04:30 PM
лет много, заменил родной на exide,очень хороший, пока сбоев нет.
#379 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 11:19 AM
У торговцев, понятное дело, все есть. А вот подручными средствами бы...
Подскажите пожалуйста полную маркировку вашего exide
Просто до этого времени не приходилось дозаряжать. А тут пришлось, видимо действительно аккумулятор издыхает...
#380 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 11:32 PM
У меня еще вопрос. Если проблема с генератором, на информационной панели будет видна эта неисправность?
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
