* * * - - 2 Голосов
Не заводится ! Бензин 2.3
зажигание высоковольтные провода свечи
Сообщений в теме: 618
#381 dim.a7
Отправлено 23 September 2016 - 06:26 AM
У торговцев, понятное дело, все есть. А вот подручными средствами бы...
С помощью палки и веревки и какойто матери конечно не определишь. Нужно как минимум измерять ток и напряжение.
У меня еще вопрос. Если проблема с генератором, на информационной панели будет видна эта неисправность?
Не обязтельно будет видна. И не обязательно проблема с генератором если видна.
В любом случае нужна диагностика.
#382 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 04:39 PM
Напряжение померить могу тестером, а вот что в ходит в понятие "померить ток"? Силу тока? Т.е нужен Амперметр? Его вроде нужно последовательно в разрыв проводки включать? Простым тестером это не измеришь...
#383 Kukas
Отправлено 23 September 2016 - 04:59 PM
А режим эксплуатации на акб влияет? Я просто езжу очень редко. За 5 лет 23 тысячи всего. Последний раз ездил за грибами 2 недели назад 100 км туда и обратно. Вроде должен был зарядиться. Тем более машина в охраняемом гараже и на сигналку не ставлю... Есть подручный способ проверить емкость акб?
Вот Вам и ответ. Если ездить каждый день, километров хотя бы по 100, то акб живёт долго, а если выезд один раз в неделю и на короткие пробеги, то 2 года и акб начинает умирать.
Проверить в домашних условиях можно нагрузочной вилкой.
У торговцев, понятное дело, все есть. А вот подручными средствми
Два провода и на язык. Как раньше батарейки от фонариков проверяли. Если кислит, значит акб ещё поживёт!!!((((
#384 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 06:33 PM
Ты научишь! А если человек тебе доверится? так и до беды недалеко, заикаться начнет :)
#385 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 06:52 PM
Амперметр - в разрыв, при полность выключенных потребителях, чтоб померить ток утечки, т.е. сколько расходует АКБ при стоянке авто. Вольтметр обычно полезен при диагностике генератора (насколько хорошо он заряжает АКБ), т.е. меряется  напряжение зарядки: при работающем моторе на х.х. с выкл. потребителями и с полностью включёнными (фары, печка, обогрев). Ну а просто состояние АКБ и его ёмкости, уже писали, нагрузочной вилкой.
#386 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 07:06 PM
Не совсем понял про "напряжение зарядки". Можно этот процесс подробнее? Или имеется в виду "напряжение при зарядке"?
#387 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 07:35 PM
Напряжение зарядки АКБ от генератора. Должно быть в пределах 14,4-14,8 в идеале, без нагрузки, ну и чуть меньше с нагрузкой, зависит от мощности генератора. Если генератор заряжает хуже, АКБ рано или поздно будет дохнуть.
#388 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 08:13 PM
Понял, спасибо.
#389 Kukas
Отправлено 23 September 2016 - 08:35 PM
Не страшно! Кайроноводы народ закалённый и шутки понимает. Практически всегда.
#390 dim.a7
Отправлено 24 September 2016 - 07:27 AM
Тестером напряжение, Амперметром  силу тока (только через нагрузку). Получишь по сути нагрузочную вилку. Сопротивление нагрузки и значения напряжения можно найти в интернете.
#391 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 03:54 PM
Судя по вопросам Doc_D, у него с электричеством всё, мягко говоря, "хорошо", поэтому и страшно...
#392 Сашкис
Сашкис
  • 8 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 09:06 PM
Доброго времени суток товарищи!
Соучилась беда сегодня по утру- не завелся мой Кайрон бензиновый...стартер крутит адаже схватывает немного, вначале думал АКБ, поставил новый - та же фигня
Вечером залил полный бак 95 татнефть...может дело в этом?
Помогите пожалуйста дилетанту!
#393 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 09:09 PM
свечи давно менял?
#394 Сашкис
Сашкис
  • 8 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 09:11 PM
свечи давно менял?
Ровно год назад
#395 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 09:35 PM
пришол срок менять, на холдную когда раньше заводился первое время матор троил? потом помере прогревания  работа выравнивалась было такое?
#396 Сашкис
Сашкис
  • 8 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 09:39 PM
Да бывало иногда такое...
Какова вероятность что из за этого?
#397 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 09:49 PM
меняй свечи ,  или заводи с нажатой педалью газа  должна завестись   но лучше поменяй свечи
#398 Сашкис
Сашкис
  • 8 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 09:59 PM
С педалью заводил..не помогло (
#399 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 10:07 PM
педаль в пол газ на всю
когда крутишь стартером двигатель схватывает и глохнет?
#400 Сашкис
Сашкис
  • 8 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 10:11 PM
Да первые пару раз схватывает и глохнет, потом вообще схватывать перестает....
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
