* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#61 sniff
sniff
  • 51 сообщений
Отправлено 23 June 2010 - 09:20 AM
а какой парт номер у заводской камеры ?
#62 RESPECT
RESPECT
  • 47 сообщений
Отправлено 23 June 2010 - 05:22 PM
а мне кайроне показали заводскую нишу под камеру рядом с подсветкой, надо только заглушку выломать......
да там есть вроде нечто похожее, тоже думаю туда поставить. Щас вот думаю с ебея камеру заказать
#63 Sergey_A
Sergey_A
  • 690 сообщений
  • Интересы:познаю мир - пока не устаю удивляться
Отправлено 23 June 2010 - 08:47 PM
а вот этого ни на одном чертеже не видел
#64 Elephant
Elephant
  • 12 сообщений
Отправлено 23 June 2010 - 10:18 PM
А фото можно где это место?
#65 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 24 June 2010 - 03:47 PM
У МЕНЯ ТО РЕКСТОН))
хотя если товарищ приедет..сделаю
#66 dr.alex
dr.alex
  • 3 сообщений
Отправлено 21 July 2010 - 03:08 PM
Скажите, а как мне правильно подключить камеру. Камеру мне установили но не подключили. Там 3 провода (красный, желтый, черный).
Мафон AVH 819, типа PIONEER. Сзади у него есть 3 видео входа (CCD Video in, CDC Video in и просто video in), в какой разъем нужно подключить. Всем заранее спасибо за ответ.
#67 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 21 July 2010 - 04:34 PM
Ну на камере
красный на +
Черный на -
Желтый трогать возможно и не придеться. ( я не помню для чего точно, но помоему если изображение будет перевернуто, то его на минус кидаем)
Возможно еще нужно будет тянуть провод от магнитолы (надо читать мануал к магнитоле) до места, где появится + при включении передачи заднего хода (чтобы магнитола вошла в режим "камеры")
Тюлпан я бы для начала воткнул бы Video-in, у меня на магнитоле просто есть разъем "camera" поэтому такой проблемы не было.
#68 dr.alex
dr.alex
  • 3 сообщений
Отправлено 21 July 2010 - 07:12 PM
ясно. просто на камере всего 3 провода. даже тюльпана нет.
#69 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 21 July 2010 - 07:54 PM
3 провода камеры - это видео-сигнал, питание, масса
масса камеры подключается и к разъему магнитолы(к корпусу тюльпана)
видео-сигнал - к тюльпану магнитолы(внутренний контакт тюльпана)
питание сажается на +12 вольт идущие к лампочкам заднего хода
вероятнее всего по цветам - желтый - видео-сигнал
красный - +12
черный - масса
#70 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 21 July 2010 - 08:37 PM
Ничего себе.
Может это камера универсальная??И не автомобильная??Тогда ее лучше через стабилизатор питать.
Что за модель???
красный - +12
черный - масса
Вобще по цвету похоже, желтый видео сигнал, но чтобы так грубо исполняли :)
#71 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 22 July 2010 - 12:00 PM
В оригиналиных камерах Toyota провода такого цвета.
Красный +6V
Черный -(Gnd)
Желтый видео сигнал
Черный Экран видео
Для сравнения штатная широкоугольная в Toyota у мну вот так кажет -
#72 Yura
Yura
  • 4 сообщений
Отправлено 07 September 2010 - 11:15 AM
Всем доброе время суток! На выходных поставил себе вот такое оборудование:
Pioneer AVH-P3100DVD Очень доволен!
Камера Pleervox PLV-CAM-С. Цветная, с парк. линиями. Встала как родная, в небольшую нишу между правой лампочкой подсветки номера и ручкой открывания 5 двери. Там даже в металле для проводки кабеля специальное отверстие есть. Подключил «+» к лампе заднего хода, а «-» к корпусу.
И еще интерфейс управления магнитолы с кнопок на руле, вот тут заказывал: http://www.zexma.ru/...p?productID=283 доставили по почте за 10 дней. Работает отлично.
Делал всё сам.
Вот только есть один вопрос. Не кто не общался с этой моделью головного устройства? Мне не разобраться с настройками, при движении вперед, включается режим камеры. В руководстве написано, что это нормально и так может быть, просто надо изменить настройки в меню. А что менять и как не написано. Подскажите если кто знает, что там настроить надо.
#73 шао
Отправлено 07 September 2010 - 07:26 PM
а на форуме еще есть тема про камеры.даже писал тел номеров (камера в рамке)а вот не помню где
#74 Yura
Yura
  • 4 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 11:20 PM
Делал всё сам.
Вот только есть один вопрос. Мне не разобраться с настройками, при движении вперед, включается режим камеры. В руководстве написано, что это нормально и так может быть, просто надо изменить настройки в меню. А что менять и как не написано. Подскажите если кто знает, что там настроить надо.
#75 pit
pit
  • 54 сообщений
Отправлено 09 September 2010 - 05:52 AM
Доброго времени суток.
Хочу поделится об одном упущеном (как мне кажется) моменте при установке камеры:
Неплохо было бы запитать камеру заднего вида от фонаря заднего хода через диод.
Тогда легко включать камеру не зависимо от движения задним ходом,что может пригодится в разных
ситуациях (ну например для записи на видеорегистратор или еще чего нибудь)
Петр
#76 Yura
Yura
  • 4 сообщений
Отправлено 09 September 2010 - 10:15 AM
А через какой диод? если можно поподробнее и как это сделать? Спасибо.
#77 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 09 September 2010 - 11:16 AM
где же взять этот провод задне хода то?????
У левой ноги водителя снимаем пластмасску треугольную, там разъем большой, вот там есть искомый провод.
Нашел по схеме выложенной здесь в документации и подключил, все работает.
Это правильнее, чем тянуть "+" через всю машину.
В выходные посмотрю номер контакта и сделаю фото.
#78 pit
pit
  • 54 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 01:31 AM
Диод покупаем в любом магазине радиодеталей (прямой ток не менее 0,5 ампер, ну и чтоб выводы были удобные).
Анод (+) диода подключаем к фонарю заднего хода;
Катод (-) к входу питания камеры ;
к магитоле протягиваем видео сигнал и провод от точки "катод диода и вход питания камеры" на этот провод
можно подать + 12 Вольт (напрример от цепи питания (+12 Вольт) магнитолы) через тумблер и его же на соответствующий вход магнитолы (ну чтоб переключаласть в режим камеры).
И вот в чем смысл диода:
Вы можете включить тумблером камеру заднего вида (без включения задней скорости) и при этом не загорятся фонари заднего хода (диод закрыт).
При включении задней скорости камера тоже включится.
Петр.
#79 Yura
Yura
  • 4 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 01:38 PM
Спасибо!!! Петр
#80 Vovka777
Vovka777
  • 274 сообщений
  • Интересы:Аквариумы и все что в них плавает, Рыбалка, Горные лыжи(очень редко), Путешествия....
Отправлено 17 December 2010 - 11:58 AM
Кто-нибудь ставил такую камеру Daystar DS-9546C SS Sony Carl Zeiss Vario она действительно встает в штатное гнездо?
