Датчик и лампа давления масла
лампа давление масло
Сообщений в теме: 175
#161 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 29 December 2018 - 09:08 AM
Каталожные номера клапанов в "стакане" кто подскажет?
#162 goose
goose
  • 1063 сообщений
Отправлено 29 December 2018 - 03:46 PM
A0001800532 A0001800432
#163 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 29 December 2018 - 04:14 PM
Спасибо!
#164 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 05:26 PM
Всем привет. Подтверждаю проблему с датчиком давления масла, двиг 2.3.
Симптомы:Внезапно загорелась и стала моргать масленка. При 2-3 тыс.оборотах гасла, на ХХ горела. Скажу прямо, мысли лезли разные, настроение упало до отказа.
Первым делом проверяйте по щупу наличие масла. Второе осмотреть датчик давления.
Мой датчик давления пробило по сердечнику (шпилька куда крепится клемма), подтекало масло. Вокруг датчика обильно запотевание.
Получается так, что на ХХ давление стравливалось через утечку по датчику давления, на оборотах давление повышалось и не успевало стравливаться. Следовательно, чем интенсивнее начинает гореть масленка в зависимости от оборотов, тем сильнее утечка. Как всегда проблема вылезла в дали от дома.. 20 км потел и ёрзал. Цена вопроса 300 р и 5 минут работы. Рекомендую всем пожилым автомобилям положить в ЗИП датчик давления. Пробег 177 000 км, возраст 12 лет. Всем добра ;)
#165 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 07:45 AM
я радикально решил проблему с датчиком - сделал переходник под датчик ВАЗ и забыл про него как страшный сон, а до этого три раза за год менял родные и все по причине утечки масла через него, ну и допом подключил механический датчик давления )))
#166 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 08:45 AM
Зачем такой геморрой с колхозингом от ВАЗ? Было у меня такое 3 года назад, пробило датчик, начало обильно уходить масло. Но датчик задолго до этого перестал работать, лампа попросту не горела. Никогда.
По этой самой причине был приобретен новый датчик на замену, взял Vernet OS3509, тогда он стоил каких-то 130 рублей.
Кинул его в багажник до лучших времён, и вот они наступили когда пробило родной. Заменил на месте, на все про все ушло минут 15, из них 10 на поиск подходящего инструмента))))
Для снятия нужен маленький ключик открутить гайку крепления клеммы, и трубчатый ключ. Для родного датчика на 24, для нового на 22.
Сразу после замены был куплен запасной в загашник.
Vernet исправно отходил 2,5 года, после чего периодически стала пропадать лампа. Достал заначку, поменял, и купил ещё один в запас, но он зараза, уже 210 рублей стоит))))
Вобщем. Данная модель протестирована, работает исправно, меняется легко! И никакого колхоза не требуется.
#167 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 08 October 2020 - 05:09 AM
а в чем геморрой-то? изготовление переходника заняло 15 минут, ну может 20))), зато датчик в любом магазине запчастей для русавтопрома можно купить в наличии )))
#168 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 08 October 2020 - 07:07 AM
Ну и этот можно в любом Автодоке, Экзисте и т.д. заранее заказать и кинуть в загашник. Места он не занимает.
Зато идёт как официальный аналог, по всем параметрам подходящий, без необходимости переделок.
#169 Сергей 4692
Сергей 4692
  • 3 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 12:58 AM
Блин, у тебя бензинка! Подойдет ли клапан на дизель? В каталогах чет не понятно...
На дизеле клапана под замну нет. Но. Вопрос с проблемой утечки масла из за неправильно прилегаемого клапана в свое посадочное место, которое происходит исключительно только от того , что клапан(а вернее его сферическая часть) изнашивается от времени* решается очень просто. Как обычно крючком удаляешь это  сервисный клапан и вместо него ставишь заглушку , которая делается из куска шланга высокого давления и болта на М6. Наружный диаметр шланга 11-12мм. Высоту куска шланга можешь варьировать от 2,3 до 2,8см. Далее в освободившееся отверстие вставляешь кусок шланга до упора с горизонтальной плоскостью и вкручиваешь болт( соответственно болт должен по высоте не превышать высоту шланга). Все, ваши проблемы на этом закончатся. Ни долгого горенья масленки , ни грохота цепи вы более никогда не услышите. На фото тот набор, который вам понадобится для изготовления заглушки.
Сообщение отредактировал Сергей 4692: 20 November 2020 - 01:00 AM
#170 серега моторист
серега моторист
  • 685 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 09:59 PM
Клапан 1111840032 или я ошибаюсь,поправьте!
#171 Сергей 4692
Сергей 4692
  • 3 сообщений
Отправлено 22 November 2020 - 05:04 PM
Нет, вы ошибаетесь. Вы указали партномер от бензинки, я же речь веду о дизельном стакане масляного фильтра, где и установлен этот "чудо" сервисный клапан. Как то ребята на drive 2.ru  прописывали китайское "чудо" с номером 68613212- но он не бьется ни по одной базе, его просто нет. Да и если бы он существовал, то делу не помог бы. Там все банально просто. При заворачивании картриджа в самом конце при его соприкосновении с так называемым грибком клапана, у последнего идет боковое смещение за счет крутящего момента от картриджа. От этого происходит завал клапана на бок с образованием щели и не плотного прилегания сферической части клапана в свое посадочное место на стакане.
#172 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 25 November 2020 - 07:07 AM
Ну тогда немного ошибся с разделом. Тут бензинщики обитают
#173 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 28 June 2021 - 10:30 AM
 взял Vernet OS3509
Тоже взял этот датчик на замену, только он не 22, а 21 на самом деле. ну и лень было ездить по магазинам и искать медную шайбу на 12, снял с родного датчика, прокалил и в воде отпустил. масло не подтекает.
Самый затык в этом деле - вывернуть старый датчик, ключ рожковый на 24 не помог, не получается нормально им подлезть. Трубки на 24 нет, поспрашивал у знакомых головку на 24, у одного нашлась и достаточно глубокая, ей легко открутил. Кстати для Вернета нужна еще более глубокая головка, к счастью, от моего баллоника подошла. Хотя закрутить можно и рожковым ключом, как получится.
#174 хант
  • 3319 сообщений
Отправлено 21 March 2023 - 07:29 AM
Сергей привет, с левой стороны, это и есть клапан, который нужно вытащить, и вместо его поставить шланг с болтом?
#175 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 18 April 2025 - 06:21 AM
После 40 тыщ км Vernet OS3509 потек. Пробило через центр корпуса. При этом он продолжал показывать давление, только на пару секунд дольше срабатывал. Заметил случайно, ставлю на одно и тоже место и образовалась лужа из масла. К этому времени движок истек уже на литр и уровень был слегка ниже минимальной риски. Решил вернуться на оригинал, хоть и дорого, но протекает реже.
#176 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 18 April 2025 - 06:26 AM
Да не так и дорого, у нас 1200 датчик оригинальный, вчера поставил только.
Темы с аналогичным тегами лампа давление, масло
