Датчик и лампа давления масла
лампа давление масло
Сообщений в теме: 175
#141 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 01:57 PM
Венец всей работы:
Фото с телефона не очень) Может кому пригодится!
#142 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 11:55 AM
Вот у меня есть такая проблема: когда машина ночь постоит, на утро запуск происходит с таким характерным грохотом, при этом перетряхивает всю машину, ощущение как будто подушки двигателя совсем откручены. Но это только в момент запуска после долгой стоянки, потом в течении дня запуск происходит нормально. Вот тоже грешу на то что масло постепенно из фильтра уходит, кто что думает по этому поводу? Тоже клапана менять, или в другом причина?
#143 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 12:07 PM
P.S.  Как можно проверить клапан на утечку? Если он забился и сняв фильтр масло не уходит - тут всё понятно, а вот как понять что оно утекает из стакана при заглушенном двигателе?
#144 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 12:54 PM
Когда масла нет в стакане будет несколько секунд после запуска гореть лампа давления масла. Может, у вас с натяжителем цепи проблема? Я не уверен, но мне кажется в нем должно сохранятся давление после остановки двигателя, и если масло из него уходит, пока давление не поднимется будет цепь гремень.
P.S. У меня кстати было один раз после замены масла, по утрам масленка горела 3-4 секунды. Посторонних звуков не было, "прошло само" за пару дней.
#145 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 08:44 AM
Венец всей работы:
Игорь, ты в итоге оба клапана поменял? И оба крючком просто вынимаются?
Сейчас все нормально?
Тоже стал слышать первые пару секунд лишний стрекот, пока лампа горит....
Блин, клапана то из золота что-ли? 500 р и  1000....
Сообщение отредактировал Горын73: 08 July 2018 - 08:45 AM
#146 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 03:01 PM
Да оба менял при помощи удлиненного крючка. Затачивал при помощи болгарки, жаль фото не сделал. Подойдут любые приспособы, главное аккуратно, чтобы в стакан ни чего не провалилось. По ощущениям стало лучше, время стрекота уменьшилось на холодную. Хотя подозреваю, что с натяжителем еще не все в порядке...
#147 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 29 July 2018 - 07:08 PM
Тоже поменял эти клапана с помощью крючка, отвертки, пассатижей и какой то матери. Маленький клапан вылетел хорошо, а вот с большим был секас пришлось его раздербанить, тянул пассатижами подковыривая отверткой. Говна в этих клапанах было много, после замены двигатель стал работать чуть тише, или мне просто показалось. Вывод: просто вытащить и почистить клапана не повредив, скорее всего не получится.
#148 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 July 2018 - 07:27 AM
А что еще может быть причиной не гаснущей пару секунд лампы давления масла?
Не гаснет только после ночной стоянки, днем после 5-6 часов стоянки гаснет сразу.
Поменял масло с Шелла на Лукойл, надеялся что в масле проблема, ан нет, ситуация не изменилась.
#149 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 02:41 PM
А зачем менял клапана? Тоже лампа долго не гасла?
Я правильно понимаю, что если на утро я выну фильтр, и услышу как зажурчало стекающее масло в открывшийся отверстие (как оно журчит при смене масла), то клапана рабочие и  нет смысла их менять?
Сообщение отредактировал Горын73: 31 July 2018 - 02:42 PM
#150 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 04:10 PM
При замене масла обратил внимание, что на этих клапанах скопилась "гуталино-песчаная" консистенция, последнее время при утреннем старте двигателя появился посторонний звук похожий на клацанье гидрокомпенсаторов, звук пропадал если повысить обороты двигателя. После замены,  двигатель на холодную стал работать заметно тише.
Лампа давления масла гасла и гаснет сразу после старта двигателя.
За это отвечает большой клапан, при снятии фильтра он открывается. Я еще сам толком не разобрался как они работают, большой клапан имеет две пружины, будет время заморочусь этим вопросом отпишусь.
#151 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 08:52 PM
А номерочки клапанов для заказа не подскажите
Такая же проблема, лампа не сразу гаснет
#152 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 09:31 PM
Фото отчет: номера все видны...
Хотя возможно масленный фильтр деформирован...
Сообщение отредактировал Greg: 31 July 2018 - 09:35 PM
#153 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 11:45 AM
Блин, у тебя бензинка! Подойдет ли клапан на дизель? В каталогах чет не понятно...
#154 шао
Отправлено 06 September 2018 - 04:58 PM
не пойдет,это у них он крючком снимается а у нас изнутри,так что на дизеле не надо с улицы туда лезть,иначе на улице так и останитесь
#155 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 12:02 PM
А хотя бы салярой прилить эти клапана перед заменой масла можно?, будет ли толк и не навредит ли?
#156 шао
Отправлено 17 September 2018 - 05:29 PM
я думаю что  клапана туда подходят другие, надо просто посмотреть на них в близи и повертеть в руках,наши не держать давление они суки просто так устроены,
#157 Konshin5524
Konshin5524
  • 118 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм, паяльник.
Отправлено 25 September 2018 - 04:31 AM
Менял масло, когда ставил фильтр, заполнял маслом посадочное место. Масло уходило очень бойко. Я так понимаю это первый признак напрячься заменой клапанов. Кто уже заменил клапана, как масло из под фильтра уходит?
#158 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 01:48 PM
Без фильтра оно и должно уходить. После ночной стоянки надо открутить фильтр и послушать, если зажурчит масло, значит клапана рабочие и держали его всю ночь. Если не журчит - значит все стекло уже.
#159 Konshin5524
Konshin5524
  • 118 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 10:04 AM
Спасибо, прочитал уже выше. По утру стрекочет дольше , чем  после непродолжительной стоянки. В следующую замену масла, клапана тоже буду менять.
#160 Typersi
Typersi
  • 1 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 11:02 AM
Всем здрасте. Какое должно быть давление масла на холостых в бензиновом двигателе 2,3?
История. Сломало распредвал. Заменил вместе с натяжителем. Клапана не погнуло. Компрессия нормальная. Застучал гидрокомпенсатор. По совету мастера сменил все - не помогло. Замерил давление - на холостых 0,5-0,6, на газульку живо реагирует - 4,5 . Стучат волнообразно, затихают на определенное время, затем вновьцокот и т.д.
Собираюсь сам добраться до маслонасоса. Есть там сложности, т.к. нужда финансового плана
Темы с аналогичным тегами лампа давление, масло
