Как прогревать двигатель (бензин)
Прогрев Обороты Зима Времени Пуск двигателя Лето
Сообщений в теме: 31
#1 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 21 August 2014 - 11:09 PM
Добрый день. Надеюсь разделом не ошибся и поиском ничего похожего не нашел.
Вопрос в следующем, он из вечных. Надо ли прогревать двигатель на холостых перед поездкой зимой? Или прогревать на ходу? Во многих инструкциях написано, что на холостых запрещено, а для обычного двигателя как бы масло надо прогнать и разогреть... Кто знает правду, помимо догадок различных. Я тоже понимаю, что работа двигателя без нагрузки губительна, с другой стороны езда на непрогретом чревата плохой смазкой узлов еще густым маслом и соответствующими зазорами в результате разницы размеров деталей из-за температурных сжатий/расширений (хотя не особо существенные). До какой температуры, если на холостых?
Вопрос номер 2 - а летом как? Сел и поехал или погреть, чтобы с повышенных оборотов опустились?
#2 львович
львович
  • 532 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 11:25 PM
Я грею всегда.Летом- меньше-зимой-дольше. Понятие - Рабочая температура- еще никто не отменял.
#3 Aлeкcaндр
Aлeкcaндр
  • 283 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 11:36 PM
я тоже жду пока обороты опустятся до холостых - 700 - а дальше в путь дорогу!
мне ещё и автомат надо прогревать...
#4 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 12:10 AM
Знать бы ответ точный, какова температура при которой уже можно ехать. У многих наоборот рабочая температура достигается только на ходу и на холостых нельзя греть, например шкода октавиа у друга, у него это в книжке написано.
Опять же все это личные мнения, тут хотя бы рассуждения бы услышать. Я думаю даже письмо на завод написать, если адрес реально найти.
#5 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 22 August 2014 - 12:31 AM
Грею до 2й чёрточки и зимой и летом. АКПП6 прогоняю селектор, иначе пинается с 1 на 2
#6 Олег03
Отправлено 22 August 2014 - 02:09 AM
Не грею ни минуты, т.к. с гаража до трассы 700м, а зимой Бинар.
#7 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 02:47 AM
Именно так, по бортовому компьютеру, обороты падают на температуре двигателя 48 градусов.
#8 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 05:42 AM
Запрет прогрева на месте это экологи придумали, Вы когда в пробке стоите Вы что постоянно глушите\заводите? Современной машине достаточно 1-2х минут с момента запуска и можно ехать, просто первые 1-2километра не давать высоких нагрузок, особенно при низких температурах (ниже -25") Имхо :unknw:
#9 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 05:47 AM
Грею зимой из дома, нафиг экологов, инструкции, сажусь в теплую машину. Летом даю немного маслу ""разогнаться" и потихонечку...
#10 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 06:17 AM
Предыдущие бензиновые машины грел на холостых по две минуты летом и по пять зимой. Нынешний дизель зимой греется вебастой, но всё равно пару минут ещё даю ему поработать на холостых, летом - полторы две минуты жду, как и бензиновый грел. Не знаю правильно это или нет, но я так привык.
Тёща например сразу, как завела, врубает drive и поехали - пробег у неё за 120 000 км, машине 11 лет, проблем нет... :unknw:
#11 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 06:54 AM
Я завожу, выезжаю из гаража это метров 10 и Кайрон стоит греется пока ворота закрываю :)
#12 Bamoys
Bamoys
  • 221 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 07:26 AM
У шкоды написано это из-за экологических норм, на холостых долго придётся работать что б катализатор прогреть.. А в движении это дело быстрее идёт. Я всегда грею машину. Летом пока газ не включится 45 градусов и потом метров 500 по двору проезжаю... Зимой пока стекла не отойдут.. То есть в любом случае машина выезжает на дорогу полностью прогретая(двигатель).
#13 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 08:07 AM
Аналогично!!!!!!!
#14 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 09:48 AM
в инструкции все ясно написано, греть 3 минуты..
#15 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 10:06 AM
Страницу пожалуйста, не видел или пропустил...
#16 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 10:09 AM
стр 1-4, 1-8, разогрев 2мин...так что греем и едем...
#17 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 10:18 AM
... Современной машине достаточно 1-2х минут с момента запуска и можно ехать, просто первые 1-2километра не давать высоких нагрузок, особенно при низких температурах (ниже -25") Имхо :unknw:
и как раз вот вам пример: прогрелись 1-2 минуты и выехали со стоянки на трассу/дорогу, сразу попадаете в общий поток, который полностью игнорирует ваше нежелание давать высоких нагрузок. Выход один - прогреться на столько, чтобы быть на дороге машиной, а не овощевозом, т.е. хотя бы на +1 деление указателя температуры.
#18 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 04:08 PM
Все верно, нашел. Теперь только больше вопросов)) До какой температуры? Летом тоже надо? Сколько летом?))
Я обычно жду, когда обороты достигнут холостого хода.
#19 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 06:03 PM
Возможно Вы правы. Но у меня дизель, а его на месте греть безполезно. Когда был москвич 412 грел до 80, иначе он просто не ехал.
#20 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 09:01 PM
блин написано 2минуты, какие вопросы то ещё могут быть...вы что по русски не понимаете?))))
Темы с аналогичным тегами Прогрев, Обороты, Зима, Времени, Пуск двигателя, Лето
