* * * - - 2 Голосов
Не заводится ! Бензин 2.3
зажигание высоковольтные провода свечи
Сообщений в теме: 618
#281 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 04 February 2015 - 12:49 AM
Dobryii deni vsem, rebeata y kago skladnoi klyci ne orighinal vikidyvaete ego masina ne raspozdnaet ego
#282 NovikovA
NovikovA
  • 16 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 08:34 AM
Ключ стандартный, заводской, с жалом.
Да и по раскладным ключам на форуме все уже давно обговорено - куда и как вставлять чип иммобилайзера.
Сцепление в пол до упора выжимаете,когда заводите?
Обязательно. Если сцепление не выжимать, то даже щелчки не начинаются. Можете на своем авто проверить.
Тут все очень просто и не просто. Не понятна закономерность отказов в начале ващения стартера и запуска мотора. Почему, в моем случае, с -27 заводится легко, а в -7, после 2-х дней простоя на в какую. Почему спустя 20 попыток и отдыха в 10-15 минут стартер начинает крутить как ни в чем не бывало?
Возможно и смазка, возможно минимальные зазоры.
В ближайшею неделю у нас до -20 похолодание - есть время еще раз проверить холодный запуск.
Покупал в ноябре 2014 г. Самое противное, что заводится внезапно с полоборота, а 5 минут или час потратишь неясно.
Нашел у меня к3g4м05 comfort. Как то боязно ездить 2 года на машине которая живет своей жизнью.
Это у Вас на второй год так же происходит? Машина не новая, как я понял? А каков пробег на момент покупки?
#283 Driver
  • 18314 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 08:53 AM
А ты обрати внимание что появляется к примеру на проводах после морозов и наступлении более тёплой погоды.Может это твой случай.?
Сообщение отредактировал Driver: 04 February 2015 - 08:54 AM
#284 NovikovA
NovikovA
  • 16 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 08:59 AM
Как я понял идет намек намек на иней? И? В месте контактов он образуется сверху и не мешает току протекать.
Для себя по данной проблеме принял такое решение: этот год отъездить как есть, благо зима у нас в этом году и не зима совсем. Летом все протянуть, обсмотреть внимательно стартер. Следующей зимой при проблемах прямиком на официальную СТО. Если не помогут поеду к "не офицалам" за разборкой-сборкой стартера. Если и это не поможет (что уже вряд ли) - замена стартера.
#285 Driver
  • 18314 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 09:15 AM
Возможно не только сверху ,но и между,ведь закономерность ты сам определил.Попробуй феном погреть стартер перед запуском,как он на это отреагирует?
#286 NovikovA
NovikovA
  • 16 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 09:17 AM
ОК. Попробую, как раз недавно взял строительный фен. Было бы время... Обычно в машину садишься когда уже ехать надо
#287 malder82
malder82
  • 22 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 08:54 PM
Добрый вечер. Прошу прощения, что долгое время не отвечал. Машина новая, пробег на момент покупки 10 км, сейчас около 1 т. км . Сцепление выжимаю полностью, так как паркую на скорость. Перед поворотом ключа выжимаю сцепление, тормоз и ставлю на нейтраль. А у нас привод сцеления тросовый или гидравлический? Может жидкость или датчик включения скоростей замерзает? Феном, прикольно, а удлинитель из окна с 12-го этажа тянуть? Что греть? К стартеру недотянуться.
#288 NovikovA
NovikovA
  • 16 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 08:12 AM
Сводки с полей. Болезнь отступила.
5 фев. темп. -12 - завелась
5 февр. темп. -20 - завелась
6 февр. темп. - 25 - завелась.
Запуски происходили через 12 часов, так что остыть машина успевала.
Хорошо жить в небольшом городе в своем доме.
#289 Ygorsk
Ygorsk
  • 1 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 10:31 AM
ключ на старт а в оттвет тишина. почитал советы! менял местами реле .заказал новый стартер. Поменяли стартер на СТО. через 3дня такая же фигня . Поехал на другое СТО (нужно было всего -то подтянуть клемы на стартере.(до них очень трудно добраться как и до самого стартера) теперь у меня 2 стартера!
#290 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 11:58 AM
Когда жил в Когалыме сосед правда с 8 этажа тянул.
#291 Михаил Волков
Михаил Волков
  • 16 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 08:13 PM
включаю зажигание - завожу - начинает опять работать пищалка, пахнет граью, врубается знак человечек и надпись БЛЭК. И заводится тяжелее. В чём причина? Бензин.
#292 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 09:44 PM
Какая пищалка? Где врубается знак человек и надпись блэк? Вы про доп сигнализацию?
#293 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 06:43 AM
это шутошная какая то тема?
#294 Михаил Волков
Михаил Волков
  • 16 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 08:55 AM
на панели приборов горит. Что такое не понятно. Заправлялся ТНК-овским бензином, после этого начались проблемы...
#295 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 08:58 AM
Можно фото панели приборов с горящими пиктограммами?
#296 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 12:41 PM
Наверно не БЛЭК, а "BRAKE" загорается.................
#297 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 01:21 PM
Осталось про человечка выяснить)
Во, может это индикация непристегнутого ремня?
Сообщение отредактировал Zippo: 21 July 2015 - 01:24 PM
#298 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 12:03 PM
Вчера на даче , в 130 км от дома, мой Кай выдал мне  шуточку... Днем помыл машину,( снаружи! движок не мыл) натер воском, и навел марафет.. Вечером сели и .....Хрен! стартер крутит , ремни крутятся и нифига..Такое чувство что нет зажигания и не схватывается..Вышел посмотрел предохранители, протер лобовое, постучал по колесу, И с 5 раза завелся, пришлось педалькой газа придержать обороты чтобы не заглохла, потом обороты устаканились , двигатель не колбасило, и тяга была нормальная. На всякий случай  не глуша всю дорогу доехал.. Дома заглушил, завелась с пол тыка, сегодня тоже без проблем. Что было ?? Хрен поймешь..
#299 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 14 September 2015 - 12:16 PM
Сигналка дурила
#300 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 12:18 PM
Сигналка дурила
штатная? :unknw:
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
