а другая не стоит?штатная?
#301
Отправлено 14 September 2015 - 12:26 PM
#302
Отправлено 14 September 2015 - 12:31 PM
а другая не стоит?
механика. может эмо глюк дал...
Сообщение отредактировал Borman-67: 14 September 2015 - 12:32 PM
#303
Отправлено 14 September 2015 - 03:42 PM
включаю зажигание - завожу - начинает опять работать пищалка, пахнет граью, врубается знак человечек и надпись БЛЭК. И заводится тяжелее. В чём причина? Бензин.
Поржал от души над БЛЭком и человечком ![]()
Вчера на даче , в 130 км от дома, мой Кай выдал мне шуточку... Днем помыл машину,( снаружи! движок не мыл) натер воском, и навел марафет.. Вечером сели и .....Хрен! стартер крутит , ремни крутятся и нифига..Такое чувство что нет зажигания и не схватывается..Вышел посмотрел предохранители, протер лобовое, постучал по колесу, И с 5 раза завелся, пришлось педалькой газа придержать обороты чтобы не заглохла, потом обороты устаканились , двигатель не колбасило, и тяга была нормальная. На всякий случай не глуша всю дорогу доехал.. Дома заглушил, завелась с пол тыка, сегодня тоже без проблем. Что было ?? Хрен поймешь..
Чудо машин это, даже сгоревшая лампочка габаритов магическим образом на работу влияет. Имхо где то через воду коротило, ЭБУ на всякий случай решил не запускать движек.
Сообщение отредактировал nihsurk: 14 September 2015 - 03:40 PM
#304
Отправлено 14 September 2015 - 04:55 PM
Ну как его (ЭБУ) могло коротнуть ? Я под капот не лил... Будем наедятся что разовый глюк.. Потому что плавающую неисправность хрен найдешь..
#305
Отправлено 14 September 2015 - 05:28 PM
Не, не эбу. Какой то из проводов, возможно даже сигналки. У меня после мойки машины ППП глючил час примерно, таймер сбрасывал настройки. Так и не разобрался каким местом мойка могла повлиять на таймер в салоне, салон не мыл.
Прошлая машина Енот тоже после мойки подтраивала однажды пока не просохла. Больше не повторялось.
Сообщение отредактировал nihsurk: 14 September 2015 - 05:30 PM
#306
Отправлено 16 September 2015 - 12:49 PM
Значит мыться вредно для здоровья
#307
Отправлено 22 October 2015 - 02:11 PM
Выхожу утром, вставляю ключ, а в ответ тишина. Стартер крутиться, но машина не схватывает. Начал грешить на иммо, но у официалов мне сказали, если значек иммо не горит, значит это не иммо, диагностика двигателя (за 2500!!!!!!)ошибок не дала. Было только высказано предположение, что это топливная система.
У кого-то было такое?
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 22 October 2015 - 10:49 PM
#308
Отправлено 22 October 2015 - 02:59 PM
Забыл сказать, через 5 часов еще раз пытаясь завести, она с легкостью завелась, как и обычно.
#309
Отправлено 22 October 2015 - 03:05 PM
#310
Отправлено 01 November 2015 - 03:26 PM
Други!
1) Почему Кирюша не заводится без выжатого сцеплления!? на прошлой реношке это проблема заключался в датчике заднего хода..-решалось заменой! Что тут? Тоже самое!?
2) Сигналка с автоподзаводом стоит- на холодную не схватывает.. 3 раза пробует и нефига, если выйти, завести, выключить, а потом из окна запуск сделать- заводится! Где копать по 2 вопросам..?
#311
Отправлено 01 November 2015 - 03:32 PM
Други!
ПОтому что так сделано с завода, чтоб облегчить стартеру свою работу сделать, раскрутить коленвал без лишнего труда. Не выжмешь, нужно еще и коробку и сцпление вращать, а зимой это проблема.
#312
Отправлено 01 November 2015 - 03:51 PM
а второй вопрос??))
печально что с завода так. неудобно!(( я может в салон не собираюсь садится, с пассажира ключ повернул и пошел машину чистить..
#313
Отправлено 01 November 2015 - 03:59 PM
а второй вопрос??))
Блин, не заметил что у Вас бензин. Я не знаю как там.
Но дизелем ненароком так и убить кого нибудь можно, если заведется его не остановишь, он поедет.
Нужно заводить авто сидя в своем кресле.
Второй вопрос очень сложный и требует специалистов с соответствующим образованием )))) Либо сига неправильно установлена, либо авто не в порядке.
Я думаю скорее первое
Сообщение отредактировал nihsurk: 01 November 2015 - 04:03 PM
#314
Отправлено 17 November 2015 - 03:18 PM
А ситуация повторяется. Сегодня было -20 и блин она опять не завелась. стартер крутит, но в ответ тишина. До этого машина всю неделю заводилась со 2-5 раза, а в этот раз 3 раза подходил к машине по раз 5-6 крутил. И ничего. В баке 95 g-drive газпрома. Что делать ума не приложу. Есть у кого какие советы?
#315
Отправлено 18 November 2015 - 02:38 AM
В качестве версии. Ну еще к бензонасосу присмотреться.
#316
Отправлено 21 November 2015 - 05:16 PM
Ребят, а может кто фотку кинуть, где находиться стартер?
#317
Отправлено 21 November 2015 - 10:27 PM
#318
Отправлено 23 November 2015 - 04:06 PM
Под впускным коллектором. Слева по ходу.
Спасибо, нашел, арматурой чутка стукнул и завелся)
#319
Отправлено 31 December 2015 - 05:18 AM
Доброго дня и с наступающим всех форумчан-кайроноводов!!! У меня Кайрон 2013 г.в. 81000 пробега. Случился такой вот момент. Вставляю ключ зажигания поворачиваю настарт, все огрегаты срабатывают кроме стартера! Его как будто вообще нет! Такое ощущение что какой-то сигналкой он блокируется! Если у кого была такая заморочка - помогите советом!!!
#320
Отправлено 31 December 2015 - 05:29 AM
Доброго времени дня и с наступающим!!!! У меня Кайрон бензин 2,3 2013 гв 81000 пробега. Пропал сигнал на стартер, т.е. ключ поворачиваю настарт , все агрегаты срабатывают а стартер не крутит! Помогите советом плиз!!!
И зачем две темы создавать подряд?
Сообщение отредактировал Олег03: 31 December 2015 - 05:47 AM
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
Автомобили неSsangYong →
Техобслуживание и ремонт →
Троит япончиский моторАвтор Aleksandrva , 29 Dec 2016 |
Купить/продать/услуги →
Покупка, продажа, объявления по маркам не Ssang Yong →
Продам свечи на ниссан ноут по вашей ценеАвтор Абырвалг , 05 Feb 2015 |
Технический форум →
Снятие форсунки, свечей, головы и ошибки P3040 и P3041Автор Amazing , 20 Feb 2012 |
