FAQ: Техническое обслуживание
Сообщений в теме: 20
#1 Олег03
  • 14284 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 05:26 PM
Цель данной темы - сделать быстрый "конспект" по вопросам регламентного ТО.
Все вопросы, касающиеся непосредственно технического обслуживания, задавать в соответствующих темах по нижеуказанным ссылкам, а здесь (в этой теме) только предложения о добавлении той или иной информации (желательно сразу со ссылками).
ТО дизельного двигателя:
Замена масла в двигателе (дизель) - выбор масла
Топливный фильтр (дизель) - Общая тема, отличия HDF924 от HDF925
          HDF924 предназначен для использования без датчика воды
          HDF924E предназначен для использования с датчиком воды
          HDF925 и HDF925E полностью одинаковы и предназначены для использования с датчиком воды
Водоотделитель (дизель) - тема про водоотделитель
Смазка форсунок и свечей - данная операция не входит в регламент ТО, но крайне рекомендуется - смазка антипригарная Mercedes A 001989425110, отчет по смазке, отличный отчет от Владимира (Uygur)
ТО-0 - 5000км, нулевое ТО для дизеля
ТО-1 - 10000км
ТО-2 - 20000км
ТО-3 - 30000км
ТО-4 - 40000км
ТО-5 - 50000км
ТО-6 - 60000км
ТО-7 - 70000км
ТО бензинового двигателя:
Обкатка бензинового двигателя
ТО-0 - обсуждение необходимости "нулевого" ТО для бензинового двигателя
ТО-1 - 15000км
ТО-2 - 30000км
ТО-3 - 45000км
ТО-4 - 60000км
Замена масла в бензиновом двигателе - выбор масла, список масел в теме, подбор масел на MB, замена масла фотоотчет.
Свечи зажигания - выбор и их замена, Bosch F8DC4, Beru UltraX UXF79 (0002 335 601).
Топливный фильтр (бензин) - выборзамена, оригинал 2240011202.
Общие операции и вопросы:
Замена масла - обсуждение инструмента.
          Размер ключа 74мм * 14граней (Дело техники "800074", Knecht Mahle Filter OC S 1, JTC1235, Licota ATA-0418C, АВТОМ 113162, Force 6317417),
          с алиэкспресс "Oil Filter Wrench Socket Remover Tool 74mm 14 Flute for BMW AUDI Benz"
Масляный фильтр - выбор, фильтр оригинал 1621803009, Bosch 1457429122, SAM OO-006
Воздушный фильтр - выбор, фотоотчет замена фильтра, оригинал 2319009001. Фильтры с металлической сеткой (крайне рекомендуются для дизеля!) - Jacoparts J1320406, Patron PF1612, YUSS-007, PMC PAD-014
Гидроусилитель - выбор и замена жидкости, фотоотчет замена масла с полным сливом (1л), фотоотчет замена масла вытеснением (2л)
Мосты - выбор и замена масла, фотоотчет замена масла, список наиболее низкотемпературных масел GL5
Раздатка - выбор масла, фотоотчет замена масла, список наиболее низкотемпературных масел для раздатки
Карданы - выбор смазок и инструмента, список смазок, фотоотчет смазка(шприцевание) карданов
Тормозная система - замена тормозной жидкости и замена тормозных колодок, смазка направляющих, список запчастей торм.суппортов и ремкомплеты
Салонный фильтр - выбор и замена, оригинал 68111091A0 (угольный), замена AMD.FC12C (угольный) и Pmc PMD-005 (простой)
Охлаждающая жидкость - выбор и замена антифриза, сливная пробка радиатора фото
АКПП 4ст - замена и выбор масла
АКПП 5ст - основная, в т.ч. выбор и замена масла
АКПП 6ст - основная, Внимание! В данную АКПП допустимо заливать только Fuchs Titan ATF 3292 (замена RAVENOL ATF DSIH 6) , фотоотчет (замена масла вытеснением со снятием поддона), еще фотоотчет , фильтр 0578738007, прокладка 0585045045
МКПП - выбор масла, список
Артикулы для заказа "оригинальных" моторных масел Ssangyong
LLK05W30001 - Ssangyong motor oil SAE 5w-30 (1 л)
LLK05W30004 - Ssangyong motor oil SAE 5w-30 (4 л)
LLK05W40001 - Ssangyong motor oil SAE 5w-40 (1 л)
LLK05W40004 - Ssangyong motor oil SAE 5w-40 (4 л)
Артикулы для заказа моторных масел Zic
Допуски Mercedes Benz
Лампочки?
Расшифровка VIN
Сообщение отредактировал Олег03: 26 February 2018 - 04:21 AM
  • 73
#2 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 06:54 AM
Олег03, спасибо!
#3 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 05 February 2014 - 07:45 PM
Олег, получай от меня тысячный "+". Рекорд, однако!
#4 Олег03
  • 14284 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 02:01 AM
Всегда готов! )
  • 9
#5 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 06 February 2014 - 07:27 AM
Олег, от меня тоже +, грамотно и доступно.
#6 Олег03
  • 14284 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 07:52 AM
А если еще сразу номера добавить на расходники? оригинал/не оригинал
Может еще что добавить/уточнить? Ваши предложения?
Сообщение отредактировал Олег03: 26 February 2018 - 04:11 AM
#7 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 09:28 AM
Можно список оригинала и рядом заменитель проверенный нашими одноклубниками.
#8 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 08:01 PM
На какие запчасти?
Могу сказать про следующее:
Фильтр масляный: Оригинал 1621803009 - Mann HU 727/1 X
Фильтр воздушный двигателя: Оригинал 2319009001 - Mann C 30 171
Фильтр салона: Оригинал 68111-091A0 - Mann CU 22 009-2
Сообщение отредактировал Олег03: 22 February 2018 - 02:57 AM
#9 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 12:56 PM
Олег, + огромный, мега-полезная информация. Вот только почему "Фильтр дизельный" многоточие стоит? Естественно, только Delphi... HDF924 (для моделей с отдельным водоотделителем), HDF925 (для моделей с датчиком воды, вкручиваемым в фильтр). Тема тут
Сообщение отредактировал Matador: 23 December 2014 - 12:58 PM
#10 Олег03
  • 14284 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 10:48 AM
Замена ремня навесных агрегатов дизель/бензин - периодичность? Поможете?
По графикам только визуальная проверка. Ремни выхаживают сотку запросто. Редкий случай, когда их меняют на малом пробеге, только из-за явного брака.
У дизеля из-за натяжителя (есть тема) возможен свист ремня, сползание ремня и последующий его разрыв.
У бензинок с этим попроще.
Сообщение отредактировал Олег03: 23 October 2015 - 10:51 AM
#11 Олег03
  • 14284 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 01:08 PM
Олег, будь добр, посмотри ссылочки в разделе,, тормозная система ",что-то не получается перейти.
Поправил
#12 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 13 March 2016 - 05:30 PM
Ключ для съема масляного фильтра
Oil Filter Wrench Socket Tool 74mm 14F
Сообщение отредактировал Олег03: 22 February 2018 - 03:00 AM
#13 Олег03
  • 14284 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 10:07 PM
спасибо! думаю это можно гдето в факе упопомянутьб размер съемника
А это что на первой странице?
Замена масла - обсуждение инструмента, размер ключа 74мм * 14граней,
#14 Олег03
  • 14284 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 03:55 AM
Низкотемпературные пластичные смазки
Смазки с MoS2 (дисульфид молибдена)
RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2, арт. 4014835756748, -60C, ссылка, TDS, цена 870р/туба 400г ( специально разработанная смазка на основе синтетических компонентов (эстеров) и ПАО, с добавлением минерального масла и присадки MoS2-дисульфид молибдена, загуститель - литиевое мыло)
TOTAL Ceran XS 40 Moly, арт. 188292, -60C, ссылка, TDS, цена ~900р/туба 400г (синтетическая пластичная смазка с усиленными противозадирными свойствами с содержанием MoS2 5%, разработана специально для нужд горнодобывающей промышленности, для работы в арктических условиях, рекомендуется для применения во всех низкотемпературных приложениях независимо от нагрузок и скоростей. Может применяться также и в летнее время года. Загуститель на основе комплекса сульфоната кальция)
PETRO-CANADA PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC, арт. PXL3AC30, NLGL1, -45C, ссылка, TDS, цена (рекомендуется для оборудования, работающего в тяжелых условиях, в частности где оно подвержено вибрации или шоковым нагрузкам, в том числе горнодобывающего оборудования или внедорожной техники. Диапазон рабочих температур - от -45°С до 135°С. PRECISION XL 3 Moly Arctic, в частности, подходит для работы при очень низких температурах.)
MOLYKOTE® G-4700TDS, арт. -40С (синтетическая (ПАО) морозо- и термостойкая пластичная смазка для долговременного смазывания высоконагруженных и высокоскоростных узлов, подверженных вибрации, состав: синтетическое базовое масло (ПАО), загуститель на базе литиевого комплекса, твёрдые смазочные материалы (в т.ч. дисульфид молибдена))
PETRO-CANADA PRECISION SYNTHETIC MOLY EP1, арт. PSMC30, NLGL1, -40C, ссылкаTDS (PRECISION Synthetic Moly содержит 3% дисульфида молибдена для защиты от воздействия вибрации и шоковых нагрузок. Рекомендуется для оборудования, работающего в тяжелых условиях, например, техники, подвергающейся ударным нагрузкам и применяемой в горнодобывающей, лесной или строительной промышленности, в том числе тяжелой горнодобывающей техники. Диапазон рабочих температур для этого вида смазки варьируется от -40°С до 170°С.)
CHEVRON DELO HEAVY DUTY SYNTHETIC MOLY 5% EP 1, арт. 222226642, -40C , ссылка, TDS
Смазки без MoS2
RAVENOL Arctic Green Grease AGG2, арт.4014835756847, -60C, ссылкаTDSцена 770р/туба 400г (специально разработанная смазка на основе синтетических компонентов (эстеров), с добавлением минерального масла, загуститель литиевое мыло)
TOTAL Nevastane XS 80, арт. 190497, -55C, ссылкаTDS, цена ~500р/туба 400г (PAO based, универсальная пластичная смазка для высоконагруженных приложений на основе комплекса сульфоната кальция и синтетического базового масла, разработанная в первую очередь для применения при очень низких температурах и/или высоких нагрузках, также имеет NSF (Национального Санитарного Фонда) для случайного контакта с пищевыми продуктами, загуститель сульфонат кальция)
CHEVRON Ulti-Plex Synthetic Grease EP1.5, арт. 250188642, мин t -51C, ссылкаTDS, цена ~500р/туба 400г (специально разработанная для применения в условиях чрезвычайных нагрузок, работающая при экстремально высоких и низких температурах. Идеально подходит для смазывания систем с увеличенными интервалами обслуживания. Производится из отборных высоковязкостных синтетических базовых масел, загустителя из литиевого комплекса, ингибиторов коррозии ржавления, а также специальных присадок для высокого давления и липких агентов)
Chevron RPM® Arctic Grease NLGI 1, арт. 259131642, -50С, TDS, цена ~XXXр/туба 400г (высококачественная консистентная смазка, разработана на основе поликарбамидного ацетатного комплекса, специального базового масла c низкой вязкостью, а также ингибиторов ржавления и окисления, смазка черного цвета, обладает однородной и маслянистой текстурой. Cпециально разработана для использования ее на автотракторном транспорте и в промышленном оборудовании в районах с холодным климатом)
TOTAL Multis Complex SHD 220, арт., -50С, TDS, цена
ADDINOL Arctic Grease XP2, арт. XXX, -50C, ссылка, TDS, цена ~XXXр/туба 400г (Низкотемпературная смазка на основе минерального масла и кальциевого мыла при­меняется на хо­ло­дильниках, в кла­панных шпин­делях, функци­онирую­щих в условиях арктического холода)
MOBIL Mobilith SHC 460, арт. XXX, -50С, PDS, цена ~XXX/туба 400г (предназначен для широкого диапазона применения при экстремальных температурах, сочетает в себе уникальные особенности полиальфаолефинового (ПАО) синтетического базового масла и высококачественного комплексного литиевого загустителя. Благодаря отсутствию парафинов в ПАО базовом масле и низкому коэффициенту трения (по сравнению с минеральными маслами) достигаются превосходная низкотемпературная прокачиваемость и низкие пусковой и рабочий крутящие моменты)
CHEVRON Delo Synthetic Grease SF, арт. XXX, -45C, PDS, цена ~XXX/туба 400г (PAO-based, производится на основе полимочевинного загустителя с добавлением синтетических базовых масел (PAO) и ингибиторов ржавления / окисления, EP-присадок для работы при экстремальном давлении, а также специальной комбинации агентов, снижающих трение. Продукт имеет золотистый цвет и мягкую полужидкую текстуру. специально разработана для работы в жестких условиях при высоких и низких температурах. Полимочевинный загуститель смазки Delo® Synthetic Grease SF повышает температуру каплепадения до +230°C. Повышенная температура каплепадения сопровождается отличной высокотемпературной стабильностью до +190°C. Помимо этого, синтетические базовые масла (PAO) с высоким индексом вязкости (VI) обеспечивают отличное смазывание и при низких температурах. Все это гарантирует эффективную работоспособность при низких температурах до -45°C)
PETRO-CANADA PRECISION Synthetic EP1, арт. PSC30, -45C, ссылка
Mobil Polyrex EP2, арт. XXX, -40С, mineral based
Mobil 1 Synthetic Grease, -40C, TDS, цена XXX, ( синтетическая смазка класса NLGI 2, разработанная на синтетической основе с загустителем на основе литиевого мыла)
Тотал ALTIS SH 2, арт. 160825, -40С, TDS, цена XXX, (синтетическая высокотемпературная смазка с высокой стойкостью к выдавливанию для высокоскоростных приложений. Загуститель - полимочевина. Одна из лучших смазок для высокоскоростных подшипников на весь срок службы)
Whitmores Polyna CV grease, -40C, TDS, арт. 7020175, (противозадирная полимочевинная смазка, специально разработанная для использования в автомобильных шарнирах равных угловых скоростей. Смазка также прекрасно подходит для закладывания в подшипники колёс и механизмы рулевого управления. Уникальные химические и физические свойства смазки делают её универсальным продуктом высочайшего качества, который также подходит для работы в промышленном оборудовании. Изготовлена с использованием высококачественных базовых масел, присадок и полимочевинного загустителя. Эта смазка устойчива к окислению и вымыванию водой. Она остаётся перекачиваемой при низких температурах и имеет непревзойдённую термическую стабильность. Данная смазка подойдёт для использования в оборудовании, работающем в условиях удлинённых сервисных интервалов. Диапазон рабочих температур смазки: от -40°C до 175°C)
Gazpromneft Grease Synth LX EP2, арт.254211634/ тара18л!, -55C, ссылкаTDS, цена 300р/туба 400г (Многоцелевая смазка на основе синтетического базового масла и литиевого комплексного мыла с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) для узлов трения, работающих в условиях высоких нагрузок. Применяется в подшипниках качения и скольжения (в том числе, без вкладышей), установленных в электрических (тяговых) двигателях, карданных валах и т.д., в широком диапазоне температур, в том числе в условиях крайнего севера. Превосходные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур от -50 °C до +150 °C, при постоянной обработке смазочным материалом: до +200 °С. Обладает высокой гидролитической стабильностью и обеспечивает защиту от коррозии даже в условиях эксплуатации при повышенной влажности воздуха, в водной и агрессивной средах.Благодаря хорошим уплотняющим свойствам препятствует проникновению воды и загрязнений в узлы трения.)
Для внешнего ШРУС (шариковый, тип "Rzeppa"), производители рекомендуют применять смазки с дисульфидом молибдена - MoS2. Класс вязкости NLGI от 1 до 2 включительно.
Liqui Moly Getriebeoil-Additivарт. 1988 или 3967, TDS, цена, присадка для "микширования" смазок для получения смазки с MoS2 (тюбик 20г, присадка в трансмиссионное масло Getriebeöl-Additiv – стабилизированное в масле твердое смазывающее вещество на основе дисульфида молибдена. Благодаря высокому содержанию дисульфида молибдена и специальных присадок, она отлично подходит для всех механических коробок передач и мостов (за исключением дифференциалов повышенного трения)
Для внутреннего ШРУС (роликовый, тип «трипод», на игольчатых подшипниках скольжения Tripod fixed centre и Tripod end motion), производители шарниров предписывают применять полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена (MoS2) и графит, и/или их смеси. Класс вязкости для триподов NLGI 1, максимум 1.5 .
Понизить класс вязкости можно "разбавлением" смазки на четверть индустриальным маслом (например И20А, или другим из этой линейки), до получения сметанной консистенции.
Смазку CHEVRON Ulti-Plex Synthetic Grease EP1.5 можно не разбавлять, а сразу закладывать в трипод.
Обзор современных консистентных смазок для низких температур
upd 08/04/19
FUCHS Renolit Polar Black?
Сообщение отредактировал Олег03: 09 April 2019 - 09:48 AM
#15 Олег03
  • 14284 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 03:23 AM
Низкотемпературные трансмиссионные масла API GL5
75W-90
- Castrol Differential BOT 118/95 PLUS (-60°C), спец.жижа?, есть неподтвержденные данные что это Castrol Syntrax Longlife 75W-90?
- Motul GEAR 300 75W-90 (-60°C), Exist 100118
- Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (-57°C), Exist 4008177071768анализ
- Statoil GearWay S5 75W-90 (-57°C)
- Neste HYPOIDI S 75W-90 (-54°С), Exist 013349200952
- Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90, (-54°С), 1л, Exist 142123
- Fuchs TITAN GEAR HYP 75W-90 (-54°С)
- Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90, (-51°C), 1л, Exist 4008177071775
- Petro-Canada Traxon XL Synthetic Blend 75w90 GL-5 (-51°С)
- Pennzoil SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-5 (-51°С), 0.946л, Exist 071611900744
- AMSOIL Long Life Synthetic Gear Lube 75W-90 (-51°С)
75W-85
- Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (-51°С)
- Gulf Syngear PC 75W-85 (-51°C)
75W-80
- Pentosin G5 SAE 75W-80 (-51°С), Exist 4008849130519
- Fuchs TITAN SINTOFLUID 75W80 (-48°C)
Тест трансмиссионных масел 75W90 в -45C, декабрь 2017, Якутск
Тема на oil-club
upd 20.09.2017
Сообщение отредактировал Олег03: 17 January 2018 - 05:13 AM
#16 Олег03
  • 14284 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 05:01 AM
Низкотемпературные трансмиссионные масла спецификации DEXRON
Ravenol ATF Dexron VI, сайт, арт.4014835732216, TDS, -56C (произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок)
Havoline Synthetic ATF Multi-Vehicle DEXRON VI, 0.946л, -54C, арт. 222130721, =375руб.
Petro-Canada Dexron VI ATF, 1л, -54, Exist 55223600391, =451руб.
Castrol Transmax DEXRON VI ATF, -54, Exist ???
Mobil ATF DEXRON-VI, 0.946л, -51C, Exist 071924252233, =315руб.
Liqui Moly TopTec ATF 1600, 1л, -51C, Exist 8042, =709руб.
ACDelco ATF DEXRON-VI, 0.946л, -51C, Exist 10-9029, =459руб.
Liqui Moly TopTec ATF 1200, 1л, -50C, Exist 7502, =491руб.
Сообщение отредактировал Олег03: 26 April 2018 - 07:14 AM
#17 Олег03
  • 14284 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 09:43 AM
Низкотемпературные трансмиссионные масла (спец.жидкости) в ГУР
ВМПАвто GlowPSF, сайт, арт.9201, TDS, -60, вязкость? (GLOW PSF для ГУР используется в легковых и грузовых автомобилях, обеспечивая работоспособность узла даже при низких температурах и сильных нагрузках на ГУР. Glow PSF сохраняет свою рабочую вязкость до -40С и продолжает выполнять смазывающую функцию до -60С)
Fuchs TITAN ZH 4300 B, сайт, арт.600486136, TDS, -60C, вязкость -40<1100, цвет зеленый (TITAN ZH 4300 B приготовлена с использованием синтетической основы и обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками, а также исключительной механической и термической стабильностью. Применяется в усилителях рулевого управления и централизованных гидросистемах легковых и грузовых автомобилей, а также тракторной техники, согласно предписаниям производителей)
Ravenol SFF Special Servolenkungfluid, сайт, арт.4014835736412TDS, -60C, вязкость -40 =1000 (специальная полусинтетическая жидкость зелёного цвета для ГУР, изготовленная в Германии на основе нафтенового базового масла c добавлением ПАО. Содержание синтетических компонентов менее 30%. Надёжно защищает элементы ГУР при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации. Низкотемпературные свойства позволяет применять круглогодично, включая экстремально холодную зиму.Производится согласно требованиям VW-Norm TL 52146, полностью соответствует оригинальной жидкости VW G002 и предназначена для ГУР автомобилей VW, AUDI, Skoda; SEAT)
Ravenol LHM+ Fluid, сайт, арт.4014835736511, TDS, -63C, вязкость -40 =1100 (специальная полусинтетическая жидкость зелёного цвета для централизованных (совмещённых) тормозных и гидравлических систем, изготовленная в Германии на основе парафинового базового масла c добавлением гидрокрекинговой основы. Надёжно защищает элементы тормозной системы при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации. Низкотемпературные свойства позволяет применять специальную жидкость RAVENOL LHM+ Fluid круглогодично, включая экстремально холодную зиму. Производится согласно требования PSA Standard B 71 2710 и предназначена для тормозных и гидравлических систем управления автомобилей концерна PSA CITROЁN и PEUGEOT, грузовых автомобилей FIAT, IVECO, спецтехники FIAT и Fiat Kobelco.)
Pentosin CHF 11Sсайт, арт.1405116, TDS, -57C, вязкость -40 =1100 (PAO синтетическая высокопроизводительная многоцелевая гидравлическая жидкость для различных агрегатов современных автомобилей. Жидкость можно применять даже в экстремальных условиях эксплуатации, так как она обеспечивает полную работоспособность при температурах от -40°C до 130°C, специально разрабатывалась для гидравлических систем автомобиля в соответствии с самыми высокими техническими требованиями. Благодаря превосходным эксплуатационным качествам может применяться в следующих агрегатах (примеры): рулевой привод с гидроусилителем, гидропневматическая подвеска с регулированием уровня, амортизаторы, системы стабильности и тяги, электро-гидравлический привод крыши кабриолета, центральный замок.)
Pentosin CHF 202, сайт, арт.1403106, TDS, -54C, вязкость -40 =1400 (РАО+НС, полусинтетическая высокопроизводительная многоцелевая гидравлическая жидкость для различных агрегатов современных автомобилей. Может использоваться при экстремальных внешних температурах и гарантирует полную работоспособность при температурах от -40°C до 130°C.
Специально разработана для гидравлических систем автомобиля в соответствии с самыми  высокими техническими требованиями. Благодаря превосходным эксплуатационным качествам может применяться в следующих агрегатах (примеры): рулевой привод с гидроусилителем, гидропневматическая подвеска с регулированием уровня, амортизаторы, системы стабильности и тяги, электро-гидравлический привод крыши кабриолета, и т. п.)
Havoline CHL8642, сайт, арт.840333NJETDS, -54C, вязкость -40 =? (Высокоэффективная Полностью синтетическая жидкость премиум-класса для гидроусилителей рулевого управления с очень высокой работоспособностью, создана для использования в гидравлических и электро-гидравлических усилителях рулевого управления. Может быть использована и в других гидравлических системах где предписаны жидкости типа Pentosin CHF 11)
LM Zentralhydraulik-Oil 2400, ссылка, арт.3666, TDS, -60С, вязкость -40 =? (Zentralhydraulik-oil 2400 - специально разработанная гидравлическая жидкость для автомобилей концерна PSA (Ситроен и Peugeot). Комбинация базовых масел и высокопроизводительных присадок обеспечивают отличные низкотемпературные свойства. - Превосходные вязкостно- температурные характеристики - Отличные защитные свойства от износа - Очень хорошие низкотемпературные качества - Высокая стойкость к старению - Наивысшая термостойкость - Защита от коррозии)
LM Zentralhydraulik-Oil 2500, ссылка, арт.3667, TDS, <50С, вязкость -40 =? (Синтетическая гидравлическая жидкость с безцинковым пакетом присадок. Благодаря крайне низкой температуре застывания продукт может использоваться даже в арктическом климате. Обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками, отличная защита от износа. Специальные присадки подавляют пенообразование, оптимально защищают масло от преждевременного старения.  Наивысшая тепловая стабильность, отличная антикоррозионная защита)
Total Fluide DA, сайт, арт.166222, TDS, -51C, вязкость -40 =1050 (Синтетическая жидкость оранжевого цвета, разработанная специально для электронных систем рулевого управления с гидравлическим усилителем (EHPS). Чрезвычайно высокий индекс вязкости. Очень низкая температура застывания. Очень высокая термическая стабильность. Отличная защита от коррозии и износа. Превосходные смазывающие свойства.
Total Fluide LDS, сайт, арт.166224, TDS, -51C, вязкость -40 =1050 (Синтетическая жидкость оранжевого цвета для легковых автомобилей CITROEN, оборудованных гидравлическими системами “HYDRActive 3”. Чрезвычайно высокий индекс вязкости. Очень низкая температура застывания. Очень высокая термическая стабильность. Отличная защита от коррозии и износа. Превосходные смазывающие свойства)
Castrol CHF, сайт, арт.4523340060, TDS, TDS2, -55C, вязкость -40 =1100 (специальная гидравлическая жидкость с широким температурным диапазоном от -40 ° C до + 130 ° C.
Это делает Castrol CHF подходящим для различных гидравлических сетей и управления новейшими разработками автомобилей. Жидкость особенно подходит для использования в климатах с большими колебаниями температуры, а также в системах с уменьшенными объемами и небольшими размерами компонентов. ВНИМАНИЕ! Castrol CHF НЕ смешивается с продуктами на основе минерального масла, обычно окрашен в красный цвет)
Hyndai/KIA PSF4Ultra,  ссылка, арт.03100-00130, TDS, вязкость -40 =?
Сообщение отредактировал Олег03: 03 October 2018 - 04:57 AM
#18 Олег03
  • 14284 сообщений
Отправлено 21 February 2018 - 04:59 AM
Соответствие кодов цвета окраски кузова SsangYong кодам (каталогам) производителей краски
Цвет окраски кузова SsangYong, указывается на табличке в проеме водительской двери.
В строке "BODY PAINT COLOR"
В данном случае код цвета "LAK"
Основная тема
Сообщение отредактировал Олег03: 21 February 2018 - 05:18 AM
#19 Олег03
  • 14284 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 10:20 AM
типы обозначения замен в каталогах оригинальных запчастей:
" Y " - означает, что детали одинаковые(взаимозаменяемы), например, мог поменяться поставщик;
" О " - означает, что деталь модифицирована (чаще улучшена) и подходит вместо предыдущей детали (более ранних годов выпуска). Рекомендуется ставить взамен старой детали;
" N " - означает, что деталь модифицирована и не подходит вместо предыдущей детали, т.е. надо менять и смежные детали.
Сообщение отредактировал Олег03: 28 May 2018 - 09:23 AM
  • 10
#20 Олег03
  • 14284 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 06:38 AM
"Джентельменский" набор смазок и химии
В данный пост включена информация о качественных и проверенных решениях, артикулы для заказа, характеристики и ориентировочные цены
Сборочные смазки
Медная смазка Comma Copper Ease CE500G ( сайт, TDS, арт.CE500G, 500гр, цена ~630руб) - противозадирная смесь с широчайшим интервалом допустимых температур (от -40°C до +1150°C). Обеспечивает исключительную защиту металлических частей от "прикипания" вследствие коррозии, перегрева, воздействия кислот и воды. Образует плотное несмываемое и несгораемое защитное покрытие металлических частей. При нанесении на заднюю часть тормозных колодок предотвращает скрип тормозных дисков.
Проникающая смазка Comma Release Oil RO500 (сайт, TDS, арт.RO500, 500мл, цена ~370р) - проникает и освобождает приржавевшие гайки, болты, гайки и другие механические детали — БЫСТРО. Содержит графит, предохраняющий от дальнейшего ржавления и прилипания. Легко наносится в труднодоступных местах с помощью дополнительной трубки и насадки.
Пластичные смазки
       для ШРУС (внутренний, трипод), для крестовин карданов, шаровые, рулевые, ступицы
       для ШРУС внешний (MOS2)
Тормозная система
Toyota Rubber Grease, арт.08887-01206, применяется для смазки направляющих суппорта и пыльников, тормозного поршня и его манжеты + резиновые колечки
Силиконовые смазки
Пластичная
Аэрозольный
Очистители:
Очиститель карбюратора (карбклинер, аэрозольный)
Kangaroo Profoam 1000 (мощный, сайт, TDS, арт.320423, 600мл, цена ~400руб)
Герметики
Elring DirkoTM серый (сайт, TDS, арт. 036.163, 70мл, цена ~400руб)
Фиксаторы и клеи
Обезжириватель
Сообщение отредактировал Олег03: 09 April 2019 - 05:32 AM
